MSTS Tool und Editor Fehlermeldungen lassen sich nicht beseitigen
Hawi
Mittwoch, 14. Juli 2010, 16:06
Guten Tag und Hallo ,
ich benötige bitte einen Ratschlag, wie ich im MSTS Editor Fehlermeldungen von gelöschtem Rollmaterial endgültig löschen kann, damit diese nicht wieder angezeigt werden?
z.B. habe ich u.a. habe ich im Context in einer ENG einen falschen Eintrag versehendlich eigegeben und auch dort wieder gelöscht,dieser falsche Eintrag wird mir jedesmal beim Aufruf des MSTS Editors als Fehlermeldung angezeigt.
Gibt es nicht im Trainstore oder im Routeriter eine Möglichkeit diese Fehlermeldungen zu beseitigen??
Hanshttp://wcf/images/smilies/confused.png
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Mittwoch, 14. Juli 2010, 16:54
Moin Hans.
Ich weiß nicht, ob ich Deinen Beitrag richtig verstanden habe.
Am besten, Du nennst mal das betroffene Material.
Hast Du den / die betroffenen Fahrzeugordner komplett gelöscht?
Wie hast Du das getan?
Hast Du vorher mit TrainStore alles "geholt"?
Falls nicht, waren die betroffenen eng- bzw. wag-Dateien eventuell nicht eingelagert.
Wenn Du im Trainset-Ordner des MSTS nun die Fahrzeugordner löschst, befinden sich die dazu gehörenden eng- / wag-Dateien noch im Auslagerungsordner von TrainStore.
Dort muß der namensgleiche Ordner ebenfalls gelöscht werden.
Desweiteren mußt Du sämtliche con-Dateien, die mit dem gelöschten Material gebildet wurden, löschen.
Und damit Du was zu tun hast, auch alle Aufgaben, Services, sowie Verkehrs- und Path-Dateien, die auf das gelöschte Material zugreifen wollen.
Eine Alternative wäre, sich die Fehlermeldungen zu notieren und konfliktträchtige Consists auszutauschen.
Der AE startet ja Gott sei Dank auch mit den Fehlermeldungen, wenn Du sie alle wegdrückst.
Ich hatte mal das selbe Problem, weil ich Rollmaterial gelöscht hatte, ohne daran zu denken, daß ich mit dem ja schon Zugverbände gebaut habe.
Gott sei Dank hatte ich mit denen noch keine Aufgaben gebaut und blieb von den oben genannten Aufräumarbeiten größtenteils verschont.
Ich hoffe, zumindest einen Lösungsansatz geliefert zu haben.
Gruß Uwe
Hawi
Donnerstag, 15. Juli 2010, 14:14
ich suche nach den Fehlerhaften Dateien........und kann sie nicht finden!
Hallo Uwe,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe alle CONSISTs und alle TRAINSETs untersucht ,im Editor nochmal überprüft und kann 2 fehlerhafte Dateien einfach nicht finden. Die da lauten:"Trainset\Dr Rgold1\rgold1.wag" und "Trainset\OE380\CarDin1 Kette.wag"
Bein dem OE380...handelt sich um einen Orientexpresswagen aus der MSTS Stammaufgaben Innsbruck....Warum diese Datei die Bezeichnung Kette.wag hat, ist mir nicht ganz klar. Ich habe allerdings in der ENG die Automatic Kupplung in Chain abgeändert.
Vielleicht habe ich infolge der Hitze einen Fehler gemacht, den ich jetzt nicht mehr auffinden und berichtigen kann.
Hans
Donnerstag, 15. Juli 2010, 21:04
Hallo Hawi...
hast du denn die Original-Wag-Dateien noch?? Wenn ja müsste es evtll. klappen, wenn du dir die kopierst und die kopierten in die "fehlerhafte" umbenennst.. also beispielsweise die "rgold1.wag" umbenennen in "CarDin1 Kette.wag". Damit hättest du dann evtll. zwar zusätzliche Wag-Dateien, aber bei der Größe dürfte das je kein Thema sein.
Die rgold1.wag ist aber eine Original-Datei.. (zumindest bei mir), die CarDin1 habe ich nicht
Hawi
Freitag, 16. Juli 2010, 09:31
Danke ich werd es versuchen
Hallo CapFan,
danke für den Hinweis. Die CarDin 1 findest Du unter dem Verzeichnis 380 Orientexpress von Innsbruck nach St.Anton
Hans
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Freitag, 16. Juli 2010, 13:20
Moin Hans.
Da es sich um Originalmaterial des MSTS handelt, hätte ich folgende Alternative anzubieten:
Führe als erstes "Hole alles" aus.
Benenne Deinen Train-Simulator-Ordner um, z.B. in "Train Simulator 1".
Installiere nun MSTS von den CDs neu.
Dabei wird ein neuer Ordner "Train Simulator" erzeugt.
Benenne diesen ebenfalls um, z.B. in "Train Simulator 2".
Deinen originalen Train Simulator kannst Du jetzt wieder zurück benennen.
Suche im Trainset-Ordner im "Train Simulator 2" nach den Dir fehlenden Fahrzeug-Dateien im Fahrzeug-Ordner des Orient-Express.
Kopiere diese in den Orient-Express-Ordner Deiner Hauptinstallation.
Voilà, Problem gelöst...
Den Ordner "Train Simulator 2" kannst Du nun löschen.
Um solche Probleme auszuschließen, empfehle ich ein BackUp des kompletten Trainset-Ordners der Hauptinstallation.
Im Idealfall mit den Original-Fahrzeug-Dateien.
Ich mache nach jeder Installation von Rollmaterial und Strecken eine Sicherungskopie der Ordner "Trainset" und "Routes".
Danach kann ich dann nach Herzenslust an den eng- und wag-Dateien schrauben.
Geht etwas schief, habe ich immer die Originale.
Gruß Uwe
Hawi
Samstag, 17. Juli 2010, 16:07
Danke für Deinen Hinweis
Hallo Uwe,
nachdem mir der Geduldsfaden mal wieder gerissen ist, habe ich MSTS neuinstalliert, allerdings habe ich mir von den Consists und Trainsets
eine Kopie erstellt, so daß ich nach der Neuinstallation wie Du es beschrieben hast, darauf zurückgreifen kann.
Hans
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Samstag, 17. Juli 2010, 19:32
Moin Hans.
Tut mir leid, daß Du Dir die Arbeit machen mußtest.
Aber wie bei allen Sachen, die mit Rechnern zu tun haben und was ich durch leidvolle Erfahrungen lernen mußte:
Sicherungskopien sind das A und O!
Dir ein schönes Wochenende.
Uwe
Hawi
Sonntag, 18. Juli 2010, 14:09
Ja da hast Du Recht
Hallo Uwe,
Ja so ist das nun mal im MSTS -Leben, man macht sich opft mehr Arbeit als das vielleicht notwendig wäre, wenn man sich die Zeit nehmen würde über verschiedene Probleme etwas länger nachzudenken.....
Ich habe festgestellt, daß der Route Riter nach der Neuinstallation vom MSTS voller Fehlermeldungen ist, da ich ihn ja nicht auch erneuert hatte.
So hat er die alten Fehler miteingebunden.
Dir ein schönes aber nicht zu heißes Wochende
hans
6 Besucher
