Word / Excel speichern...
Samstag, 17. Juli 2010, 22:08
Hallo Forengemeinde..
wie kann ich das einstellen, dass Word / Excel mit der "automatischen Speicherung" auch wirklich den zuletzt geschrieben Text speichert?
Max73
Sonntag, 18. Juli 2010, 11:51
Hi CapFan,
Exel und Word speichern automatisch den zuletzt geschriebenen Text, in dem man einfach das X oben rechts anklickt. Also, als ob man die Anwendung schließen will. Es komm dann die Frage: Sollen die Änderungen in "Mappe1"gespeichert werden? Auf "ja" klicken, und die Speicherung erfolgt.
Wolfgang
Max73
CaseyJones
Sonntag, 18. Juli 2010, 13:17
Moin CapFan,
du kannst über das Hauptmenü oben am Bildschirmrand unter 'Extras -> Optionen -> Speichern' die Zeit für eine automatische Sicherung auf bis zu 1 Minute runterschrauben. Musst halt selbst mal schauen, ob dich das nahezu ständige Geratter der Festplatte dann nicht nervt. Es wird dann zwar immer noch nicht der wirklich letzte Text gespeichert, aber du verlierst im Ernstfall nur die Änderungen der letzten 59 Sekunden ;)
Schönen Rest vom Tag
CJ
Max73
Sonntag, 18. Juli 2010, 13:46
Hi CapFan
Habe automatisches Speichern in die falsche Kehle bekommen.
Hier die Darstellung der "Optionen", die auch CaseyJones meinte.
Wolfgang
»Max73« hat folgendes Bild angehängt:
Max73
Sonntag, 18. Juli 2010, 16:36
Ich drücke einfach nach belieben <STRG>+<s>, einafch eine Gewohnsheitssache. :thumbsup:
Montag, 19. Juli 2010, 23:00
Hallo zusammen..
genau das war mein "Problem".. zwar kenne ich die Möglichkeit die Zeit für die autom.Speicherung zu ändern, aber es wird eben nicht der letzte Stand gespeichert. Beispiel ich habe AAA geschrieben und von Hand gespeichert. Nun steht also AAA auf dem Blatt. Ich tipe BBB nach, lasse die Finger von Maus und Tastatur und nach 1 Min. (der kleinste Einstellung) sieht man unten in der Leiste das "gespeichert" wird. Gehe ich jetzt raus aus dem Blatt und rufe wieder auf, ist das BBB wech.. also werden die Eingaben nicht gespeichert mit der autom.Speicherung. Ich sollte aber auch erwähnen, dass ich eine Zeit lang eine Meldung bekam, dass sich die automatische Speicherung "verzögert".. in diesem Fall musste ich manuell speichern. Eine Zeit lang hatte ich Kaspersky im Verdacht, nun habe ich eine andere Version drauf und habe zwar diese Fehlermeldung noch nicht bemerkt, aber wie gesagt, nur manuelles Speichern speichert den jeweils geschrieben Text.
Und nun strengt eure Grübelkisten (Köppe) mal an :D , ich habe nämlich Null Plan, was dass sein könnte... :nixweiss: ihr?
Ich verbleibe in der Hoffnung, dass tatsächlich der ultimative Tipp von euch kommt.......
Montag, 19. Juli 2010, 23:33
Die automatische Speicherung speichert NICHT das ganze Dokument für die Ewigkeit, sondern speichert lediglich die Differenz zum letzten richtigen Speicherstand, um im Fall eines Absturzes die Änderungen wiederherstellen zu können.
Wenn du aber z.B. beim Schließen am Ende die Frage nach dem Speichern mit NEIN beantwortest, verwirft Word/Excel auch sämtliche Änderungen seit der letzten richtigen Speicherung.
Die automatische Speicherung ersetzt also NICHT das regelmäßige richtige Speichern - und schon gar nicht das beim Beenden des Programms - sondern dient lediglich als "Notnagel" im Fall eines Absturzes (z.B. Stromausfall, Windows-BlueScreen o.ä.).
Montag, 19. Juli 2010, 23:57
@ Capfan
Wenn ich das richtig sehe, speichert Excel nur die "Auto-Wiederherstellen-Informationen" ab. Es speichert also nicht die Datei an ihrem Speicherort, sondern eine "Notfallversion" zum Wiederherstellen an einem anderen Speicherort .
Unter "Excel-Optionen - Speichern - Arbeitsmappen speichern - Dateispeicherort für AutoWiederherstellen" ist der Speicherort angeben. Im Falle eines Crashs bekommt man dann diese Version alternativ angeboten.
Ich rede hier über Excel 2007 !
VOLKER60
Dienstag, 20. Juli 2010, 08:18
moin, moin,
zu allererst solltest du deinem Dokument/Mappe einen Namen geben, d.h. erst mal "speichern unter", sodaß oben in der Leiste dein angegebener Dateiname erscheint. Jetzt speichert das Programm auch deine Änderungen wenn du den Speicherknopf drückst. Automatisch speichern kannst du nur in den Optionen ändern bis auf 1 Minute. Achte darauf, dass autowiederherstellen nicht ausgeschaltet ist, denn sonst wird dein Dokument nach Absturz des Programms/Rechners nicht wiederhergestellt /dafür ist aber mein erster Hinweis erforderlich.
Daß das Zwischenspeichern lange dauert liegt entweder an der Menge der RAM´s oder der(n) Festplatte/n), bzw. Festplattensystem.
Gruß Volker
Dienstag, 20. Juli 2010, 10:00
Wie Achim schon anmerkte - und wie ich auch bereits schrieb - ist die Option "Automatisches Speichern" NICHT dazu da, die Datei wegzuschreiben, sondern speichert Wiederherstellungsinformationen für den Fall, dass etwas schief läuft. Sie entbindet aber NICHT vom normalen Speichern...
Das automatische komplette Speichern kann/könnte man nur über entsprechende Makros/VBA-Scripts erledigen - nicht aber mit der Option "automatisches Speichern".
Ich gebe zu, dass diese Option missverständlich ist, aber es ist leider so.
Donnerstag, 22. Juli 2010, 18:29
@ Hallo zusammen,
zunächst einmal Danke für die Antworten / Überlegungen. Grundsätzlich habe ich schon Ahnung von Speichern / Speichern unter usw. und Rene hat es auf den Punkt gebracht, der Begriff "automatische Speicherung" ist etwas irreführend, denn es wird eben nicht der letzte Stand gespeichert, was genau eine prima Sache wäre, aber ist halt nicht... Ich war nur etwas verwirrt, weil ich eine Zeit lang eine Fehlermeldung hatte "..wird verzögert".. (Sinngemäß). Diese Fehlermeldung könnte mit Kaspersky im Zusammenhang zu sehen sein (habe aber jetzt ne neue Version drauf), bin dadurch halt auf die Frage gekommen.: Wurde das mal "echt" gespeichert, sprich habe ich noch ein Problem, oder ist der Begriff nur verwirrend. Also wie gesagt, ist jetzt durch euch wieder geklärt, Danke.
