Aufgaben Editor stürzt ständig ab
BR 101
  • »BR 101« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. Februar 2007
Sonntag, 18. Juli 2010, 19:31
ich wollte mal eine Aufgabe eben erstellen, aber das ist ja nicht möglich. Nach mehreren Versuchen stürzte der TS Aufgaben Editor immer wieder ab. Kann da jemand abhilfe schaffen?
Danke für Tipps.#
Grüße Richard
Nebenbahnen sind wichtig und ein Teil der Infrastruktur.
Sonntag, 18. Juli 2010, 19:36
Dann mal zu den Standardfragen.
Wie viel Strecken hast du installiert und während der Arbeit im Aufgabeneditor eingelagert?
Welche Auflösung hat dein Monitor (16 Bit oder 32 Bit)?
Wann stürzt der Editor ab (fast ähnlich wie Frage ein)?
Diese und weitere Fragen bitte umfangreich beantworten. Je mehr Infos, desto eher und genauer kann dir geholfen werden.
BR 101
Sonntag, 18. Juli 2010, 20:27
Hallo Tobi,
also der Monitor läuft auf 32 Bit. Strecken eingelagert habe ich: GR2 Rollbahn + PT14 Kassel-frankfurt.
Die Aufgabe sollte für PT14 sein, aber mit einigem Material von GR2 (also wegen alten Fahrzeugen etc.)
Gruß Richard
Sonntag, 18. Juli 2010, 20:47
das klingt also schon mal soweit, dass du Train Store benutzt. Sehr gut. Stelle bitte als erstes die Farbtiefe des Monitors auf 16 bit. Dann sollte zumindest das Problem, dass der 'Aufgabeneditor beim vergrößern nicht abstürzt, gelöst sein. Ich vermute, du hast einen relativ neuen Rechner, der die Gr strecken auch verkraftet.
Eine kleine bitte noch. Wenn jemand ein Absturzproblem hat, dann ist es sinnvoll, die Rechnerkonfiguration anzugeben, welche Strecken eingelagert sind etc. Das hilft, Probleme so weit wie möglich einzugrenzen.
Und bitte möglichst genau beschreiben, wann das Problem auftritt. Was wurde vorher gemacht, was sollte gemacht werden etc.
BR 101
Mittwoch, 21. Juli 2010, 07:14
Hallo Tobi,
danke für den Tipp. Es ist eigentlich unglaublich, aber nur durch die Veränderung der Bitzahl läuft der Editor fehlerfrei. Ich habe bei dem Güterzug den man selber fährt sogar ein paar Überholungen eingebaut etc. wenn die Aufgabe fertig ist, werde ich sie dir zum Testen schicken bzw. hier im Forum veröffentlichen.
Grüße Richard
Mittwoch, 21. Juli 2010, 22:05
Gerne teste ich. Aber ich habe meist nur am Wochenende Zeit. Da fällt mir ein, habe cih dr nicht shcon mal eine Aufgabe auf der Rollbahn 1 gebaut? :P :P :P
BR 101
Donnerstag, 22. Juli 2010, 16:26
Ja hast du. Ist aber schon länger her :D
Die Aufgabe mache ich heute fertig, am Abend werde ich sie im Forum veröffentlichen.
Gruß Richard
Donnerstag, 22. Juli 2010, 21:26
Interessanterweise macht der Aufgabeneditor aber erst Probleme bei 32 bit, wenn Signale verbaut wurden. Vorher lässt sich auch bei 32 bit wunderbar zoomen.
BR 101
Freitag, 23. Juli 2010, 17:55
nun ist es soweit, ich habe gestern die Aufgabe fertig gemacht.
Die Aufgabe ist für PT14 Kassel-Frankfurt und gefahren wird ein Güterzug ab Treysa.
Benötigt wird: PT14, PT34 Fulda-Würzburg (nur wegen der einen 101), GR2, GT V160 und das wars.
Falls einer PT34 noch nicht hat, mal kurz besched sagen, dann baue ich die Aufgabe für denjenigen kurz um. Einfach nur bei den beiden ICs die Lok tauschen. Die ICs laufen nämlich im Sandwich. 101 068 (PT34) vorne, 101 097 (PT14) hinten...aus dem einfachen Grund, weil ich es möglichst realitätsnah haben möchte. Und zwei gleiche Loknummern gibt es in der Realität nicht.
Gruß Richard
»BR 101« hat folgende Datei angehängt:
  • GZ 89012.apk (19,34 kB - 17 mal heruntergeladen - zuletzt: 3. Januar 2015, 10:41)
