Führerstand selbst gebaut
Montag, 9. August 2010, 10:05
Hallo Zusammen
Gibt es irgendwo ein Anleitung wie man einen Führerstand baut und einfügt? :whistling:
Das ist für mich "noch" ein Buch mit SIEBEN SIEGEL :nixweiss:
Welche Zusatzprogramme braucht man?
Ich würde gerne einen Führerstand für den AVG Stadtbahnwagen (BR450) aus PT 12 bzw. 16 und natürlich für die Freeware-Fahrzeuge bauen.
Über Bildmaterial verfüge ich ausreichend.
Wer hat ein paar Tipp´s für mich?
Danke Gruß Bruno
Montag, 9. August 2010, 10:41
Soweit ich weiß, benötigst du (eigentlich) nur den MSTS-Editor - ganz speziell dort den Führerstandseditor.
Für die Feinarbeit empfiehlt sich dann ein Unicode-fähiger Texteditor (z.B. Wordpad).
Und natürlich ein Grafikprogramm, um die Grafiken auf die entspr. Größe zu bringen und mit Transparenz zu versehen.
Montag, 9. August 2010, 21:43
Hallo Rene
Danke für deine Info.
Montag, 9. August 2010, 21:47
@ Bruno
Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns am Ergebnis deiner Arbeit teilhaben lässt !!
Dienstag, 10. August 2010, 09:14
Hallo Achim
Das würde ich bestimmt tun, aber ich bin Anfänger ;( und bräuchte noch
Tipps, über das zu verwendente Grafikprogramm und über den Editor selbst. Ein Leitfaden über die ersten Schritte
beim Bau wäre nicht schlecht. :rolleyes:
Dienstag, 10. August 2010, 11:31
ich habe mal in meinen Dokumenten rumgekramt und ein Tutorial gefunden, das ich vor Jahren heruntergeladen habe. Es ist noch immer bei http://msts.steam4me.net/ erhältlich. (Tutorials\Cab/Passenger views) Darin wird ein acela-Cab zu etwas Neuem recycelt Ich weiß nicht, wie du mit dem Englisch klarkommst, aber ich denke, dass die Bilder und und Screenshots aus dem Editor schon mal hilfreich sind.
Dampf hammer 08
Beruf: Schulbankwärmer
Dienstag, 10. August 2010, 12:19
@Bruno
Es gibt HIER ein deutsches Tutorial von MadMike. ;)
Allerdings wird dort mit einem 3D Modell gearbeitet. :whistling: Habs grad gelesen, tut dir keinen Abbruch, ist auch über das, was du suchst. ;)
Gruß Konsti
msts-trains.de
alles was man will
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Dampf hammer 08« (10. August 2010, 12:29)
Dienstag, 10. August 2010, 17:34
Im Führerstandseditor vom TS wird der Führerstand eigentlich nur aus den Einzelteilen ( Texturen ) zusammengesetzt, damit der TS weiß, wie das Ding funktionieren soll. Der Großteil der Arbeit besteht darin, die Texturen für den Führerstand zu erstellen, wofür man natürlich, je nach angestrebter Perfektion, gute Grafik- und Bildbearbeitungskenntnisse braucht.
Ein wirklich gutes Tutorial gibt es hierfür meines Wissens nicht, aber ein Anfang wäre, ein bestehendes Cabview mit dem Führerstandseditor auseinanderzunehmen, um den Editor kennenzulernen. Die Bearbeitung der Cabviewtexturen ist vergleichbar mit der Erstellung eines Repaints, nur dass man AceIt und nicht das TGATool zum Umwandeln der tga- in ace-Dateien benutzen muss, weil das TGATool keine nichtquadratischen Texturen erstellen kann ( anzeigen schon ).
Ansonsten hilft nur viel probieren und einfach machen, weil das Ganze zu umfangreich ist, als dass man es mit einem einfachen Kochrezept abhandeln könnte.
Dienstag, 10. August 2010, 18:48
TGATool2a (AceIt! version) kann das auch schon immer. Diese Version wird seit geraumer Zeit durch Route-Riter mit installiert.
Ich glaube, es gibt keinen Grund, die (veraltete) Version von TGATool zu verwenden, die noch die "makeace.exe" zum konvertieren gebraucht.
Dienstag, 10. August 2010, 19:57
Ok, dann bin ich da nicht auf dem Laufenden. Als ich mich vor ewiger Zeit ( sechs oder sieben Jahre ist das mindestens her ) zum ersten Mal mit dem Thema auseinander gesetzt habe, ging es mit dem TGATool nicht und seitdem habe ich es auch nicht wieder versucht. Könnte ich jetzt aber mal nachholen. :D
Damals wurde in einem offiziellen Update von MS noch die "MakeAceWin.exe" für dieses Unterfangen nachgereicht, man ist das lange her ... 8)
Dienstag, 10. August 2010, 21:15
MakeAce oder MakeAceWin sind nicht empfehlenswert, da sie keine guten MipMaps erzeugen.
(Gut, die braucht man im Cab oder beim Ladebild nicht)
Dienstag, 10. August 2010, 21:26
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Info´s und Tipp´s.
Ingvar
Dienstag, 10. August 2010, 23:28
Hi Bruno,
um ein Fenster im Führerstand durchsichtig zu machen, benötigts Du ein Grafik-Programm welches in der Lage ist Alpha - Kanäle zu erstellen . Hier nutze ich das Freeware-Programm Gimp2. Die Grafiken sollten dann als TGA gespeichert werden, nur die kann das TGATool verarbeiten.
Hallo Zusammen
Tschööö
Egbert
Mittwoch, 11. August 2010, 00:41
Das ist nicht nötig. TGATool2a kann selbst einen Alpha-Kanal erstellen.
http://s3.directupload.net/images/user/1…mp/tyii3vbu.png
Der Alpha-Kanal entspricht einem einfachen Schwarz-Weiß-Bild, das entweder nur die Farben Schwarz und Weiß (1-Bit Alpha) oder 256 Graustufen (8-bit Alpha) enthält. Es ist genauso groß wie das Texturbild. Man kann es sich vorstellen wie eine Folie, die darüber gelegt wird. Dort, wo der Alpha-Kanal schwarz ist, wird die Textur komplett durchsichtig. Graustufen ergeben eine mehr oder weniger starke Halb-Transparenz. Weiß schließlich ist undurchsichtig.
Wenn man die Einstellungen bei TGATool nicht verändert hat, öffnet sich als Bild-Editor das gute alte MS-Paint. Dort kann man die weißen bzw. grauen Flächen entsprechend übermalen. Danach muss man "Datei speichern" und MS Paint beenden. Die bearbeitete Alpha-Maske wird dann in TGATool übernommen und kann über "Export - ACE (Alpha)" als ACE-Datei gespeichert werden.
Mittwoch, 11. August 2010, 08:48
Hallo Norbert und Ingvar
Wo bekomme ich das Programm TGATool2a, ist dies Feeware oder Payware ?(
Ich brauche also de TS- Führerstandeditor, TGAtool2a und............ :S
Mittwoch, 11. August 2010, 11:37
Hallo Bruno,
TGATools2a ist in Route_Riter enthalten, einem ganzen Paket von nützlichen Werkzeugen für den MSTS.
http://www.rstools.info/route_riter.html
Du benötigst die ersten beiden Links unter dem eingerahmten Text.
Alle Programme sind Freeware. Wenn man möchte, kann man den Autor (Mike Simpson) mit einer Spende erfreuen.
Bei der Installation laufen mehrere Setup-Programme nacheinander ab (also nicht wundern). Das Update auf die aktuelle Version (der zweite Download-Link) hat keine Installationsroutine und wird einfach in den Programmordner entpackt und überschreibt dort vorhandene Dateien.
TGATool2a wird eine eigene Ikone irgendwo im Startmenü ablegen. Damit man ACE-Dateien mit einem Doppelklick im Explorer direkt mit TGATool2a öffnen kann, muss man einmalig im Programm-Menü unter "Prefs" den Befehl "Register ACE to TGATool2" ausführen.
Die Oberfläche des Hauptprogramms Route_Riter ist überwiegend in deutscher Sprache. Wenn du zu einzelnen Programmteilen Fragen haben solltest, melde dich einfach wieder hier (oder per PM)
Norbert
Ingvar
Mittwoch, 11. August 2010, 14:38
Naja, Norbert
mit was würdest Du den Führerstand den "malen" doch nicht mit TGATools oder? Bruno spricht doch hier von einer Neuerstellung.
http://www.gimp.org/
Hier gibt es die aktuellen Versionen.
Tschööö
Egbert
Mittwoch, 11. August 2010, 18:44
Du selbst hattest das Thema Alpha-Kanal angesprochen. Und dafür braucht man definitiv kein GIMP.
Bruno spricht davon, Bildmaterial zu verwenden. Wenn er ein Bild hat, das sich als Front-Aussicht eignet - so what?
Um animierte Steuerelemente herzustellen, kann man auch mit Paint Bildausschnitte freistellen und manipulieren.
Natürlich kann GIMP viel mehr als das. Wenn Bruno das also mit GIMP machen möchte, ist es gut zu wissen, dass du ihm ggf. dabei helfen kannst. :)
Ich persönlich finde GIMP für einen Anfänger viel zu komplex. Das fängt schon bei der Einrichtung an.
Mittwoch, 11. August 2010, 21:48
Hallo Ingwar und Norbert
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. :thumbup:
Der Führerstand soll aus einem Foto erstellt werden. Bildmaterial kann ich so
viel erstellen wie ich benötige, arbeite ja schließlich direkt an der Quelle :D
Ich glaube da hab ich mich als Anfänger, auf ganz schön viel Arbeit eingelassen. :rolleyes: 8|
Dann werde ich mir mal das "Werkzeug" herunterladen.
Ingvar
Donnerstag, 12. August 2010, 11:57
Yep Norbert,
dann kannst Du ihm ja zeigen wie man aus den Rohdaten einen Führerstand erstellt.
Tschööö
Egbert
