Kontrolle des Endes einer längeren Aufgabe
Max73
Dienstag, 17. August 2010, 20:07
Guten Abend in die Runde, und gleich mit einem Problem.
Wenn man eine Änderung am Ende einer längeren Aufgabe durchgeführt hat, möchte (muss) man ja das Ergebnis kontrollieren. Gibt es nur die Möglichkeit, die gesamte Aufgabe durchzuspielen, um das Ergebnis der Änderung zu sehen, oder hat man auch noch eine andere Möglichkeit der Kontrolle?
Nach einer vorherigen Speicherung eines Spielstandes vor dem Punkt der Änderung, weigert sich ja der MSTS weiter zu machen.
Für hilfreiche Hinweise bin ich dankbar.
Max73
Lokführer Jens
Dienstag, 17. August 2010, 20:30
Hallo Max73 !
Vor schon längerer Zeit stand ich auch schon mal vor der gleiche Situation wie Du. Und da hat mir eine gute Seele hier aus dem Forum weitergeholfen. Wenn ich eine längere Aufgabe baue, teile ich mir die Route für den Spielerzug in mehrere Abschnitte ein und baue dann Abschnitt für Abschnitt den Ki-Verkehr ein. Macht sich am besten von einem Stelle wo der Zug steht und zu einer festgesetzten Zeit weiterfährt z.B. rotes Signal oder am Bahnsteig.
Eine andere Methode ist mir nicht bekannt. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit den Act von Anfang an durchzufahren.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Grüße aus Thüringen
Dienstag, 17. August 2010, 20:37
@ Max73,
es ist normal dass der MSTS sich weigert den alten Spielstand, vor einer Änderung, wieder zu starten.
Das Lustige ist immer, es passiert immer erst zum Schluss, man darf dann die Aufgabe komplett neu abfahren. :D
Einzig was mir einfällt, im Editor, oben bei Extras, "Ausgangszustand verifizieren" drücken.
Wenn Du nur Deinen Zug fahren siehst, samt KI warst Du gut, sollten Fehler kommen, hingehen und untersuchen.
Es heißt dann xxxxxxxx 32577, als Beispiel, diese Nummer musst Du suchen, und hast den Übeltäter, meist sitzt ein Wagen, Lok, usw, zu dicht
an einem Signal, Prellbock oder den blauen oder grünen Markierungen.
Kannst Dir auch einen kurze Aufgabe bauen, innerhalb Deiner Änderung/en und nimmst als Verkehr Den von der Aufgabe, so mache ich das immer.
So solltest Du Deine Änderungen selbst sehen, im Editor, das stimmt in den seltensten Fällen
Max73
Mittwoch, 18. August 2010, 11:35
@ Lokführer Jens und RK54
Danke für eure Ratschläge. Entschuldigt, dass ich nicht gleich geantwortet habe, hatte gründlich die Schn... voll und den PC ausgemacht.
Konnte mir schon sowas denken. Es ist eben kein Programmieren.
Werde eure Hinweise nachher gleich ausprobieren.
Noch einen schönen Tag
Max73
