Spitzenlicht BR 103
Mittwoch, 25. August 2010, 21:10
Spitzenlicht BR 103
Hallo Zusammen
Das sichtbare Spitzenlicht am hinteren Führerstand der BR 103 war schon eimal behoben.
Bei der Gesamtausgabe ist mir jetzt aufgefallen, dass das Problem wieder da ist. ?( ( siehe Bild)
Oder habe ich nur ein Update verpasst. :S
uli
Donnerstag, 26. August 2010, 20:40
Spitzenlicht BR 103
Hallo Bruno,
wenn du die Dateien "E103_1.cvf" und "E103_1_rv.cvf" mit Wordpad öffnest und im Zeilenblock ganz am Anfang der Dateien den zweiten Wert in der Klammer hinter "Position" (kommt dort 3x vor) jeweils von "3.2" in "3.3" änderst, müsste es ok sein.
Die Lokordner fangen jeweils mit "GR-DB-103" an.
Ob es dazu ein Update gab, weiß ich nicht.
Gruß,
uli
Donnerstag, 26. August 2010, 21:10
Spitzenlicht BR 103
Hallo Uli
Danke für den Tipp. Werde mal mein Glück versuchen.
Donnerstag, 26. August 2010, 21:32
Spitzenlicht BR 103
@ Bruno, Uli
Die Lösung von uli erhöht die Position des Cabs in der Höhe (Sitzposition), wenn man den Wert auf 4.8 erhöht, würde das Leuchtmittel auf dem DB-Keks prangen.
Eine echte Lösung scheint das nicht zu sein !
uli
Donnerstag, 26. August 2010, 22:11
Spitzenlicht BR 103
@ Achim,
durch das Verändern der Sitzposition verändert sich an der Lage der Verkleidung des hinteren Spitzenlichts (Teil des FreightAnim-Shapes) relativ zum Rest der Lok, also auch zum DB-Keks, nichts. Die Sitzposition ist bei den Original-cvf-Dateien von GR schlicht und einfach etwas zu tief.
Normalerweise fällt das nicht weiter auf, weil man vom Shape einer Lok in der Cabview-Ansicht nichts sieht. In Fall der 103er stört es nur, weil die Spitzenlichtverkleidung Teil des Freightanim-Shape ist, und Freightanim-Shapes sieht man von "innen".
Gruß,
uli
Donnerstag, 26. August 2010, 23:09
Spitzenlicht BR 103
@ uli
Es ist tatsächlich so, daß in den meisten GR-Loks der BR110 die Sitzposition im Cab um 0,80m zu tief ist.
Das fällt aber schon auf, da man in gewissen Begegnungssituationen meint, man fahre auf Schienenbusebene.
Aber das läßt sich ja über ConText kollektiv ändern !
S-Bahn_Michel
Freitag, 3. September 2010, 09:24
Update für die 103 (Lichtproblem)
@Bruno
Hi, hier kommt das kleine Update für dein Lichtproblem. Das Update ist nicht von mir erstellt, ich hatte es aber schon einmal in einen Beitrag von mir nebenbei zum Download angeboten.
Gruss S-Bahn_Michel :)
  • GR_103_cvf.zip (3 kB - 114 mal heruntergeladen - zuletzt: 25. April 2026, 13:10)
Freitag, 3. September 2010, 21:31
Spitzenlicht BR 103
Hallo S-Bahn Michel
vielen Dank für das kleine aber feine Update :thumbup:
S-Bahn_Michel
Sonntag, 5. September 2010, 15:13
Spitzenlicht BR 103
@Bruno
Bitte sehr, gern geschehen :top:
S-Bahn_Michel
Sonntag, 5. September 2010, 15:31
Spitzenlicht BR 103
Hallo S-Bahn Michel,
vielen Dank für die Bereitstellung des Updates - Problem endlich behoben. Du solltest das Update vielleicht an Ernst schicken, damit er es beim nächsten Update zur Gesamtausgabe berücksichtigen kann.
Rüdiger
S-Bahn_Michel
Dienstag, 7. September 2010, 19:45
Spitzenlicht BR 103
Hi, ich habe das Update mit den fehlerhaften Spitzenlicht sowie die fehlenden Amaturen im rückwärtigen Cabview der 103 an Ernst und Ulf weitergeleitett. Zwei Fehler weniger in der Gesamtausgabe.
Gruss S-Bahn_Michel :top:
Dienstag, 7. September 2010, 21:26
Spitzenlicht BR 103
Hallöle Michel
:thumbsup: :thumbup: :lachen:
Donnerstag, 9. September 2010, 12:33
RE: Update für die 103 (Lichtproblem)
Auch wenn's nicht von dir ist, trotzdem danke! :)
