Frage an die Soundspezialisten
01.5 Fan
  • »01.5 Fan« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 22. September 2005
Sonntag, 29. August 2010, 13:49
Ich habe nun für das 58.30er Set von JML den (leider noch) alten Sound der GR 44er von GR3 in den Soundordner des 58.30 Sets reinkopiert. Da mir aber die Sounddateien für die Lokpfeife nicht richtig gefallen haben (passt nicht zur 58.30) dachte ich mir, nimm doch einfach andere Sounddateien für die Lokpfeife (GR DR 41 und 23.10 Set von stoney) und kopiere sie in den Soundordner der 58.30. Nachdem ich die neuen Sounddateien umbenannt und die alten gelöscht hatte und ich dies dann im TS testen wollte, musste ich feststellen das der TS(?) die Sounddateien nur als "dumpfen" Ton wiedergibt. Was kann ich tun damit der TS die Sounddateien richtig wiedergibt? Ich bin für jeden Tipp bzw. Hinweis dankbar.
MfG Steffen
Die Baureihe 01.5
Die wuchtige Reko-01 der DR
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Sonntag, 29. August 2010, 15:01
@01.5 Fan:
Du musst mit einem Sound-Bearbeitungsprogramm die neu übernommenen wav-Dateien in ihrer Charakteristik an die bereits vorhandenen angleichen.
augurex
Sonntag, 29. August 2010, 16:12
Besser wäre es in den sms-Dateien den gesamten Stream für die Pfeife durch den des Quellsounds zu ersetzen. Hier kommt es hauptsächlich auf die "FrequencyCurve" an, weil ich häufig Sounds mit mehr als 11025Hz verwende, die der TS aber ohne Kommando nicht richtig abspielt.
Oder gleich den neuen GR-44er-Sound benutzen - da lassen sich die "Pfeifen.wav" einfach durchtauschen. ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (11. September 2010, 17:19)
Sonntag, 29. August 2010, 16:35
@ 232Fan
Welches sind denn die neuen GR-44er-Sounds, wo zu finden, bei welchen Modellen schon drin ?? Mir fehlt da jetzt die Abgrenzung zu den alten Sounds.
Montag, 30. August 2010, 15:43
Der alte 44er-Sound wurde von Jan Riffel erstellt und kam das erste mal bei GR3 zum Einsatz. Für GR8 habe ich dann einen komplett neuen Sound erstellt, der seitdem von allen GR-44er verwendet werden müsste.
Montag, 30. August 2010, 19:00
@ 232Fan
Da ich sehr an der Anwendung guter Sounds interessiert bin, habe ich das mal geprüft.
Deine 44er- CS-Sounds werden nur im Ordner GR-BR 44 DB2 angewandt und die Loks des Ordner fahren nur in GR8. Alle sonstigen 44er (auch aus GR10, 11) haben den alten JR-Sound.
In der Produktbeschreibung zu GR8 sind diese Sound-Updates auch nicht aufgeführt !
Ich finde, daß grade die Themen Sounds und Cabs insgesamt mal transparent aufgearbeitet werden sollte.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Dienstag, 31. August 2010, 04:10
@Achim:
:dafuer: :top:
Gruß Uwe
01.5 Fan
Donnerstag, 2. September 2010, 16:49
Besser wäre es, in den sms-Dateien den gesamten Stream für die Pfeife durch den des Quellsounds zu ersetzen. Hier kommt es hauptsächlich auf die "FrequencyCurvee" an, weil ich häufig Sounds mit mehr als 11025Hz verwende, die der TS aber ohne Kommando nicht richtig abspielt.
@232 Fan
ich habe mir die sms-Dateien angesehen und dort 2 "FrequencyCurvee" Einträge gefunden. Was muß ich genau ändern? Da blicke ich irgendwie nicht durch :( .
P.S.: Den neuen GR-44er Sound besitze ich (noch) nicht.
MfG Steffen
Die Baureihe 01.5
Samstag, 11. September 2010, 17:31
Ich schrieb es ja bereits: am besten wäre es im alten 44er-Sound den gesamten Stream für die Pfeife durch den Stream für die Pfeife aus dem Reko-41-Sound zu ersetzen. Dabei kannst du dich an den Dateinamen für die Pfeifen orientieren. Dann funktioniert die Pfeife bei deiner 58.30 genauso wie bei der Reko 41.
Die FrequencyCurve ist hier bei der Pfeife nur dazu da, dass die 22kHz-wav richtig abgespielt wird, weil der TS von sich aus nur 11kHz abspielt, das aber gerade bei Pfeifen nicht gut klingt.
