Hast du den BinPatch installiert?Fehler beim Lesen der Zugdatenbankdatei Trains/Trainset/GR DB 213 336-1/GR_DB_213_336-1.eng
Wie meinst du das das dieses Problem weiterhin kommt?Hatte erst auch folgendes Problem(Das ich aber bereits,wie hier im Forum beschrieben,gelöst)
Trains/Trainset/GR-DB323_079/BR323-1.ace Ungültiger Inhalt (error11FD)
DasProblemkommt zwar weiterhin auch mit den Update 1.5.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Scholly1985« (11. Oktober 2010, 14:53)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Scholly1985« (11. Oktober 2010, 18:52)
Wenn es genau diese Fehlermeldungen sind?Jep!Insgesamt 5 Stück um genau zu sein.Was haben die zu bedeuten?
Nur nicht entmutigen lassen!Des Spiel mag mich ned
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Scholly1985« (12. Oktober 2010, 00:46)
@Scholly1985Sind das die besagten Fehlermeldungen die du bekommst?Wenn ich Train Simulator starte dann kommt immer noch der Fehler::
und noch ein paar gleiche Fehler mit anderen eng Dateien
index.php?page=Attachment&attachmentID=16988 index.php?page=Attachment&attachmentID=16989
index.php?page=Attachment&attachmentID=16990 index.php?page=Attachment&attachmentID=16991
Also Aufgrund der Masse des Materials in der GR Gesamtausgabe (Strecken, Aufgaben und Rollmaterial) ist der Einsatz vom TrainStore zwingend anzuraten!Ist des normal wenn man alles über den TrainStore startet das es dann funktioniert?
Wenn ichs über TrainSimulator starte gehts ned.Start ichs im TrainStore dann gehts.hmm
7 Besucher
