Hardware für Msts!
Samstag, 6. November 2010, 11:43
Hardware für Msts!
Hallo Gr-Fans!
Seit einiger Zeit stelle ich fest, das der TS bei div Aufgaben,,sofort, oder nach spätestens nach einer Stunde seine Verabschiedung einreicht! X(
alle Upd. Bin etc sind installiert!
Welche Hardware-Voraussetzungen, muß eigetlich ein PC haben, um volle Kanne zu funktionieren!
(Ev. TS-Ruckler akzeptiert!
Ich bitte um eure Informationen!
Danke :S
Wolf
Max73
Samstag, 6. November 2010, 14:12
Hardware für Msts!
Hallo Wolf,
interessant wäre eine Anmerkung über deine Hardware, Betriebssystem, ob du beim Spielen dein Virus-Programm laufen hast, bzw. ob dein PC ständig online ist.
Ich verwende zum Bsp. Windows XP pr, schalte grundsätzlich alles o. g. ab, und habe keine Probleme.
Max73
Kirejara
Samstag, 6. November 2010, 14:26
Hardware für Msts!
ich verwende immer noch meinen antiquierten AMD Duron 1400 mit 512 MB RAM, ATI Radeon 7000 Grafikkarte unter Windows 2000 (und habe damit wahrscheinlich eines der PC-Schlußlichter hier im Forum ;) ). Beim Spielen laufen bei mir natürlich keine weiteren Programme, aber die normalen Hintergrundprogramme (Avira AntiVir, ZoneAlarm und Spybot-SD) lasse ich weiterlaufen.
Und MSTS (selbstverständlich mit BinPatch 1.8.0521) läuft bei mir stundenlang und absturzsicher auf vollen Details bei Sichtweite ca. 1500m und einer Auflösung von 1024x768 Pixeln. 8)
Lediglich GR8 - Emsland ist (verständlicherweise) nicht spielbar. Aber auch die Strecke lief, wenn auch als Diashow, absturzfrei. ;(
Ich vermute auch, daß bei dir irgendetwas im Hintergrund stört, oder ein Programm (z. B. Windows oder MSTS) einen kleinen Haschmich hat.
Oh, und EDIT fragt, ob du auch Trainstore nutzt und immer nur das gerade für die Aufgabe benötigte Material in den MSTS lädts? ;)
Thilo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kirejara« (6. November 2010, 15:53)
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Samstag, 6. November 2010, 17:57
Hardware für Msts!
Hallo Wolf,
ohne Fehlermeldung einfach so? Kommt bei mir auch manchmal vor und ich habe ein relativ starken Rechenknecht. Öfter mal speichern hält den Ärger in Grenzen (Ich vergess es auch meist) :bloed:
Grüße vom Freckel
Samstag, 6. November 2010, 17:59
Hardware für Msts!
Hallo Kollegen!
Also wie gesagt,,alles ist installiert!
Trotzdem haut es mich bei GR8 teilweise, bzw Waldbahn bei den M14+15 Aufgaben raus!
Das selbe bei Westbahn und ab und zu bei SOB!
Meist sofort oder nach 1-1,5 Stunden
Könnte es auch an der MSTS CD liegen? Die ist Metusalem,,,,
Meine Hardware
Mainb. Gigab. G41M-ES2L
Prozz. Intel-Core 2 Duo E 8400 @ 3000 Hz
Speicher 4096 MB 2x2048 DDR2-SDRAM
Grafikk. ATI Radeon HD 5700
Win XP
Gruß Wolf
Samstag, 6. November 2010, 18:40
Hardware für Msts!
Installiert ja, aber genutzt? Du hast noch nicht bestätigt, dass du mit Train Store nur die eine einzige Aufgabe geladen hast und somit kein belastendes 'Fremdmaterial'.
So einen ähnlichen Rechner habe ich auch und freue mich über Frameraten über 30 - 50 und nur gelegentliche Nachladeruckler.
An der CD sollte es nicht liegen, da es mit dem Installieren ja geklappt hat.
Max73
Samstag, 6. November 2010, 19:37
Hardware für Msts!
Hallo Wolf,
ich glaube, es liegt an deinen Einstellungen. Da die M-Aufgaben von mir sind, und ich bis dato keine derartigen Hinweise bezüglich evntueller Abstürze erhalten habe, bin ich doch der Meinung, dass das an deinen Einstellungen liegt.
Zum vergleich mal meine PC-Daten: AMD Athlon (tm) 64x2 Dual Core Prozessor 5200+, 269 GHz mit 4 GB RAM Speicher
Graphik: NVIDIA GeForce 9500 GT , Einstellung der Eigenschaften der Anzeige: 1920 x 1080 Pixel.
Ich benutze auch Train Store bzw. das Start-Center von GR.
Kleine Ruckler ab und zu, sonst keine Probleme. Teilweise eine Frame-Rate von 56 und höher. Bei hoher Verkehrsdichte bei 30-40.
Max73
Grenko
Samstag, 6. November 2010, 21:59
Hardware für Msts!
Sag bloß die liegt in Deinem Laufwerk ? Installiere mal das MSTS-Update...
Samstag, 6. November 2010, 23:43
Hardware für Msts!
Hallo Leute,
da kann ich auch was dazu sagen...
- Ja, er hat auch bei nur 1 eingelagerten Aufgabe per Trainstore das Problem
- Nein, die CD liegt nicht im Lw, also auch hier "Ja", das Update ist drin, ebenso wie der 1.8er Bin-Patch,
- kein Sound-Chip sondern Soundkarte
- Nein Max, an deinen Acts liegt es sicher nicht, denn dieses Mysterium kommt ja auch bei anderen Strecken / Acts vor...
- Die Hardware sollte nicht das Problem sein
- Auch wenn die Optionen verändert werden ist das nicht zufriedenstellend, hat sich nur mal kurzfristig bei einer Aufgabe positiv ausgewirkt.
Da ich dem Kollegen schon ein paar Besuche abgestattet habe und auch diese nicht die gewünschte "Heilung" brachte... :rolleyes: :whistling: ;) ist es jetzt eben Zeit das Forum zu quälen :D also Leute, gebt alles... alle Vorschläge werden gesammelt und bei meinem nächsten Besuch ausprobiert. Jetzt ist also die Gretchenfrage... wat könnt' dat sein????
Defektes Betr.System..? defekte Arb.Speicher.. wobei die Kiste sonst gut läuft...?? def.Soundkarte..?? oder was sonst noch?
Sonntag, 7. November 2010, 00:30
Hardware für Msts!
Ich habe eine ganz dumme Ahnung. Bei mir war es auch hin udn wieder auf meinem älteren System. Den Train Simulator, in welchen bildschirmeigenschaften fährst du ihn? 16 Bit oder 32 Bit? Und deine Bildchirmeigenschaften? Bei mir war es so, dass die bildschirmeigenschaften (nennt sich da Farbdichte) identisch sein mussten wie die letzte Zahl der Bildschirmeigenschaften mußten identisch sein. Also 16 bit beide oder 32 Bit beide.
Wie findest du dei Einstellungen raus?
Zuerst einmal klickst du auf eine frei Stelle auf deinem Desktop, dann auf Eigenschaften.Dann schaust du, was unter "Einstellungen" "Farbqualität" für ein Wert steht.
Danach startest du den Train Simulator. irgendeine Augfgabe zum beispiel im Start - Center. Welche, ist egal.
Du fährst aber dei Aufgabe nicht, sondern klicvkst dann auf "Optionen" --> "Anzeige" --> "Bildschirmauflösung"
Die letzte Zahl (16 oder 32) muß identisch sein mit der Farbtiefe beim bildschirm!
Sio war es jedenfalls bei mir. Das tritt nciht bei allen Nutzern auf, bei einigen nur nach Neuinstallation, bei anderen stets, bei anderen nie. Bei mir ist das so gewesen.
Thommy Cortina
Sonntag, 7. November 2010, 01:50
Hardware für Msts!
CPU Cool installieren - Prozessortemperatur kontrollieren - Lüfter verstaubt ??? An das einfachste denkt man zuletzt....
VG Thommy
Trekki
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 7. November 2010, 10:44
Hardware für Msts!
Hallo Thommy,
defekte Grafikkarte wäre noch eine Möglichkeit, zu neue Treiber auf der Grafikkarte (war mein Problem), Zusammenspiel Sound-Karte auch noch eine Möglichkeit.
Wie viele Meldungsfenster werden angezeigt? Wie schnell beendest Du die?
Gruß Thomas
Sonntag, 7. November 2010, 12:29
Hardware für Msts!
Hallo GR-Freunde!
Habe die Bildtiefe verändert,,,,leider nix!
Nur " unknown softwareexpetition
0x80000003 ist in der Anwendung an Stelle 0x006f3d46 aufgetreten!
Teilweise hatte ich auch Meldungen über
Anweisung in 0x0069b9df verweist auf 0x0ba9fff0
Der Vorgang written konnte nicht ausgeführt werden!
DieGraka Treibergeschichte macht mich aber nachdenklich!
Die hatte ich zuletzt im Update!
Vielleicht das? ?(
,,,,,an dieser Stelle noch mal ein herzliches D A N K E an euch alle!
Besonders unseren Freund CapFan!
Ich hoffe Ihr wisst was er für den GR/TS leistet!????? :respect2: :top: :top: :top:
Also,,der Kampf geht weiter,,versuch macht klug!
Wolf
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Mittwoch, 10. November 2010, 04:39
Grafiktreiber?
Moin Wolf.
Ich hatteauch schon diverse Probleme mit aktuellen Grafiktreibern.
Vielleicht ist es bei Dir ja wirklich ein Grafikkartenproblem, obwohl die Fehlermeldungen auf einen Adresskonflikt im Speicher hindeuten... (?) :nixweiss:
Jedenfalls könntest Du das hier mal versuchen:
Trainsimulator an neue Grafikkarten anpassen
(Obwohl, das weiß CapFan ja auch und wird es Dir sicher schon gesagt haben.)
Einen Versuch ist es wert.
Hoffe, es hilft.
Gruß Uwe
Mittwoch, 10. November 2010, 15:01
Hardware für Msts!
...schon durchgeführt.... :whistling: ;)
Ich persönlich glaube eher an eine Graka-Sache.. (nicht Version/Update.. die ist okay).. muss nochmal prüfen wieviel Speicher die Graka hat, aber es könnte ja schon sein, dass es die Graka ganz allgemein ist..??!!
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Mittwoch, 10. November 2010, 19:05
Hardware für Msts!
Moin CapFan.
Wie schon gesagt, ich dachte mir schon, daß Du selber drauf gekommen bist.
War heute früh auch schon sehr müde...
Okay, Speicher der GraKa...
Mir gefallen die Fehlermeldungen nicht, die Wolf da bekommen hat.
Vielleicht kann man die Speichermodule mal tauschen?
Einfach zum Testen?
Gruß Uwe
Dienstag, 30. November 2010, 14:04
Täglich wird man klüger
HAllo GR-Freunde!
Nach langer Suche, Austauscharbeit, etc,etc ist der Fehler gefunden!
Der Soundchip haut es auseinander ! Jetzt ist eine Soundkarte angesagt!
Also an alle die einen Soundchip haben,,,,ACHTUNG!
Von hier meinen herzlichen Dank an Capfan! :respect1:
,,,und an euch alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wolf :thumbsup:
