Problem beim Laden von bestimmten Freeware-Strecken
99_6001
  • »99_6001« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 29. Juni 2009
Sonntag, 23. Januar 2011, 23:04
Hallo an alle :)
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
wenn ich bestimmte Freeware-Strecken lade (starte mit Trainstore) , kann ich im Hauptfenster des MSTS mit den 4 Feldern "Einführende Zugfahrt", "Lernprogramme", "Fahren eines Zuges" und "Gesp. Aufgabe laden" nur das Feld "Lernprogramme" auswählen, die anderen aber nicht.
Bis vor wenigen Wochen trat das Problem nie auf.
Habe die Strecken schon de-installiert und neu-installiert, aber das Problem besteht weiterhin. :(
Es sind folgende Strecken: KKE, Jagsttalbahn und JZD 760mm.
Bei den anderen Freeware-Strecken besteht dieses Problem nicht: Roussillon, Alpentalbahn, Schnauferl und Leoben-Surroundings. Diese funktionieren einwandfrei.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus. :)
MfG
Fritz
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Sonntag, 23. Januar 2011, 23:27
Was hast Du denn verändert am Trainsimolator in letzter Zeit? Könnten fehlende Consist-Dateien sein.
Grüße vom Freckel
Sonntag, 23. Januar 2011, 23:28
Du musst für sämtliche dieser Funktionen mindestens eine Aufgabe auf der Strecke haben, damit entsprechende Routen existieren. Zur Not erstellst du dir mit dem Aufgabeneditor selbst eine entsprechende Route. Wichtig ist hierbei eigentlich nur der Startpunkt - zumindest für die Funktion "ERKUNDUNG".
Grenko
Montag, 24. Januar 2011, 09:55
Grüße vom Freckel
Nein. Dies würde nur keine Spielerlok bzw. eine Fehlermeldung anzeigen.
Wie Rene richtig schrieb ist zwar die Strecke vorhanden aber keine Activity (die es bei den meisten Freewarestrecken nicht gibt)
Du kannst alternativ bei The Train gucken ob für diese Strecken Freeware-Acts veröffentlicht wurden.
99_6001
Montag, 24. Januar 2011, 10:31
Erstmal danke für eure Antworten.
Das mit den fehlenden Activities ist vielleicht die Lösung, nur bisher haben die Strecken auch ohne Activities funktioniert. :(
Dienstag, 25. Januar 2011, 06:08
Es geht auch ohne Aufgaben, aber nicht ohne Routen. Übrigens meckert da bereits der Train Store, bevor Du den TS startest. :)
99_6001
Dienstag, 25. Januar 2011, 07:53
Hallo :)
Nein, der Trainstore bleibt ruhig. :)
Habe jetzt den MSTS komplett neu-installiert, auch die selben Freeware-Strecken nochmals, jetzt funzt wieder alles so wie es sein sollte. Ich vermute mal, es hatte damit zu tun, dass, als ich vor 1 Woche ein MSTS-Add on aus früherer Zeit (2002) installiert habe, mit alten Daten, der MSTS das nicht so ohne weiteres hingenommen hat.
Jedenfalls geht jetzt wieder alles. :) (und lasse jetzt die Finger von steinalten Add-ons ;) )
Fritz
Dienstag, 25. Januar 2011, 08:41
Dann sind also Routen vorhanden gewesen.
Oder immer erstmal in eine separate Installation packen. ;)
