Fenstermodus ändern...
Montag, 24. Januar 2011, 23:00
mein TS läuft jetzt nur noch im Fenstermodus mit schwarzen Balken rechts und links. Wie kann ich die weg bekommen?? Ich habe es mit einer neuen MDRIVERS.DAT versucht, aber das brachte keine Lösung. :nixweiss:
Win7 home premium 64bit, 9800 GT, 4 GB RAM..
Danke vorab.
Dienstag, 25. Januar 2011, 11:16
Hast du dir zufällig einen neuen Bildschirm, der kein 4:3 Format hat, an deinen PC angeschlossen ? Dann kannst du die schwarzen Balken nicht wegbekommen, weil der TS nur 4:3 unterstützt und so der breite Bildschirm gar nicht voll ausgenutzt werden kann. Das ist dann allerdings kein Fenstermodus, sondern immer noch der Vollbildmodus.
Ohne die Verknüpfung auf die train.exe zu ändern startet der TS nicht im Fenstermodus.
Dienstag, 25. Januar 2011, 11:27
Danke für die Info.
Nein, der Bildschirm ist nicht neu, unter Windows XP hatte ich nie schwarze Balken rechts und links. Das ist erst seit Windows7.
Und an den Verknüpfungen habe ich nur die mem-funktion und Zeitbeschleunigung eingetragen.
Dienstag, 25. Januar 2011, 12:23
War denn das Bild unter Win XP verzerrt oder ist es jetzt verzerrt ? Und was für einen Bildschirm hast du ? 16:9 ( bzw. 16:10 ) oder 4:3 ?
Bei den meisten Grafikkartentreibern kann man einstellen, ob das Bild immer auf den ganzen Bildschirm skaliert wird, was natürlich beim TS auf einem 16:9-Monitor zu einer Verzerrung führt.
Dienstag, 25. Januar 2011, 14:40
Hi
Bist du denn unter Windows XP im Vollbildmodus oder im Fenstermodus gefahren?
Ich weis ja nicht ob Windows 7 mit dem MS Train Simulator irgendeinen Blödsinn treibt?! :nixweiss:
Aber das der MSTS im Fenstermodus startet muss man es ihm doch verklickern! (zumindest bei WinXP & Vista)
Steht da bei dir wirklich nicht ...
... denn das reicht schon das der MSTS im Fenstermodus startet.
Andererseits dürften dann rechts und links keine schwarzen Balken entstehen!? ?(
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:23
Problem gelöst!!!!!
vielen Dank für die Tipps. Es ist ein L226W von LG, ein Breitbildschirm. Wie ich gerade festgestellt habe, ist der Bildschirm von 2007. Die Treiber auf der beiliegenden CD sind für fast alle Windows-Versionen, nur nicht für Windows 7. Es wird wohl daran liegen.. :nixweiss:
Schau mich mal auf der Seite von LG um, ob es da einen Treiber für Win7 gibt.
Nachtrag: Habe die Lösung gefunden: In der Systemsteuerung der GraKa kann man die Skalierung einstellen, wenn die Auflösung eine geringere ist, als die native des Monitors. Dort habe ich "Nvidia-Skalierung" ausgewählt. Jetzt habe ich wieder die volle Bildschirmbreite beim TS. Die leichte Verzerrung stört mich nicht sehr.. :) Vielen Dank an alle.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (26. Januar 2011, 15:43)
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:28
Die "Treiber" sind keine wirklichen Treiber, sondern lediglich eine Auflistung aller unterstützen Videomodi (also Auflösung, Wiederholrate und Farbtiefe). Diese unterstützten Modi sendet der Monitor aber auch über eine Steuerleitung zur Grafikkarte, welche diese dann ebenfalls dem System mitteilt. Deshalb sind diese "Treiber" eigentlich überflüssig.
Was manchmal noch mit drauf ist, sind sog. Farbprofile. Diese sorgen dafür, dass der Monitor ein Rot auch als Rot gem. Farbpalette ausgibt, wenn gewisse Einstellungen und Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Die Farbprofile sind allerdings Windows-unabhängig, sprich können von allen Windows-Versionen und Programmen genutzt werden, die diese Farbprofile unterstützen.
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:45
@ReneRomann: Danke für die Aufklärung! :)
Mittwoch, 26. Januar 2011, 16:35
RE: Problem gelöst!!!!!
So hat jeder seine Vorlieben. Mich würde diese Verzerrung massiv stören und deshalb sehe ich die "schwarzen Balken" auch nicht als Nachteil an. Der TS unterstützt halt kein Breitbildformat und damit sind die nur "natürlich".
