Objekte und Vegetation vom Emsland auf der Rollbahn
grisu1966
  • »grisu1966« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 28. Januar 2011, 10:29
Habe versucht, die Objekte vom Emsland in die Rollbahn zu integrieren, dies ist auch bei den Gebäuden und Fahrzeugen sehr gut gelungen.
Über die Shapes die Texturen herausfinden und die gefundenen Texturen in der Rollbahn reinkopieren. Und siehe da, die Rollbahn kommt vom Design fast als kleine Emslandbahn daher.
Problem: ?(
Dasselbe versuchte ich mit der Vegetation, die Texturen und Shapes vom Emsland in die Rollbahn zu kopieren. Diese Texturen werden einfach nicht angezeigt. Die Shapes aus Emsland wurden natürlich mit den Namen der Bäume der Rollbahn umbenannt.
Auch bei der Ansicht mittels Shapeviewer werden die "neuen" Bäume angezeigt, im MSTS jedoch immer noch die Alten.
Habe ich bei der Vegetation was vergessen???
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfestellung
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »grisu1966« (28. Januar 2011, 17:01)
Trekki
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 28. Januar 2011, 18:25
Hallo grisu1966
die meisten Bäume werden durch Baumgruppen und nicht als Einzelbäume aufgestellt. Diese Baumgruppen werden in der "forest.dat" beschrieben, die Texturen dort müssen auch noch ausgetauscht werden.
Gruß Thomas
Freitag, 28. Januar 2011, 18:36
@grisu1966
Zu bedenken ist dabei, dass es nichts bewirkt, die "forests.dat" zu ändern. Daraus werden die Daten nur beim Einbau der Objekte gelesen.
Um Texturen oder sonstige Parameter zu ändern, muss man sämtliche "Forest"-Einträge in den World-Dateien bearbeiten.
Norbert
Freitag, 28. Januar 2011, 18:53
... oder die Texturen aus der "forest.dat" überschreiben, also durch andere mit dem selben Namen ersetzen.
Freitag, 28. Januar 2011, 19:16
Oder auf die neue Rollbahn warten. Da ist die neue Vegetation gleich drin. ;)
Samstag, 29. Januar 2011, 06:20
@Christian,
...wenn man sooooo lange warten kann.....? :rolleyes:
Samstag, 29. Januar 2011, 12:28
@ Christian
Es ist bestimmt zu viel verlangt, wenn man nach den Veröffentlichungsdatum fragt, aber es gibt ja auch gröbere Angaben wie Jahr, Monat oder Kw. :whistling:
grisu1966
Samstag, 29. Januar 2011, 16:59
ich bedanke mich für Eure Rückmeldungen ... doch nicht so einfach, wie ich dachte
noch eine kurze Frage, wie kann man world Dateien bearbeiten?
Samstag, 29. Januar 2011, 17:27
Falls sich die Datei nicht direkt mit einem Unicode-fähigen Texteditor öffnen lässt, musst du sie zunächst mit Route_Riter oder Zipper dekomprimieren.
Du solltest die Datei(en) vorher sichern. Sei vorsichtig mit der Syntax. Wenn du eine Klammer zuviel oder zuwenig hast, lässt sich die Datei nicht mehr korrekt lesen...
Samstag, 29. Januar 2011, 19:09
@ Christian
Na ich stelle mal so Ende des Jahres ins Schaufenster.
Caschi
Samstag, 29. Januar 2011, 21:51
Äußerst geschickt, dass du nicht geschrieben hast, welches Jahr du meinst. :thumbsup: :ironie:
Dampf hammer 08
Beruf: Schulbankwärmer
Samstag, 29. Januar 2011, 22:10
:D :D :D
Dann hab ich ja noch a bissl Zeit mit.... wa? ;)
@grisu1966
Man kann die Worlddatein A: im Streckeneditor bearbeiten B: wie Norbert es geschrieben hat, in den worlddatein selbst. ;)
Gruß Konsti
msts-trains.de
alles was man will
grisu1966
Montag, 31. Januar 2011, 08:42
Ich danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
habe jetzt die Lösung gefunden, man darf die Shapes nicht tauschen, nur die Texturen mit dem ursprünglichen Namen in der Rollbahn.
Leider konnte ich für die Ersatzvegetation nicht die Bäume aus Emsland verwenden, da die Shapes aus 2 Texturen bestehen, wenn ich die Vegetation von MM (Freeware) verwende, funktioniert es einwandfrei.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »grisu1966« (31. Januar 2011, 11:23)
grisu1966
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:54
Fertig ... eine "neue" Rollbahn ist auf meinem Rechner ...
Eine Frage an "German Railroads" ... kann man diese Dateien der Allgemeinheit mittels einem "Update" zur Verfügung stellen????
