Aufgabenbau Überholung/Kreuzung von/mit einem KI Zug
Hawi
Donnerstag, 3. Februar 2011, 14:25
Hallo in die Runde,
ich würde gerne in einer Aufgabe eine "Überholung" einbauen. Der Spielerzug ist ein Güterzug , der soll an einem Bahnhof mit Überholgleis von einem nachfolgenden KI-Zug z.B. ICE überholt werden. D.h. für den Spielerzug muß die entsprechende Signalstellung ABzw. und HP0 etc. in dem betr. Bahnhof angezeigt werden.
Kann mir bitte jemand einen Rat geben, wie ich im Aufgabeneditor die entsprechende Einstellung vornehmen kann?
In dem Toutorial von Lord Tulpe konnte ich dort leider nichts finden.
Hawi
Lokführer Jens
Donnerstag, 3. Februar 2011, 15:59
Hallo Hawi !
Es gibt da 2 Möglichkeiten.
1. Mit einem doppelten Wendepfeil auf der Spielerroute kurz vor einem Signal.
Im AE beim erstellen der Spielerroute die maximale Vergrößerung wählen und dann die beiden Wendepfeile setzen. Zuerst den vorderen und dann den hinteren möglichst dicht zusammen. Den Abstand bis zum Signal aber nicht zu kurz wählen sonst rollst Du mit dem Spielerzug übers Signal und die Fahrt ist zu Ende.
2. Die Route des Spielerzuges wir mit einem Blindzug blockiert.
Auf der Route des Spielerzuges wird hinter dem Signal eine Route für einen Blindzug erstellt und die Startzeit des BZ entsprechend gewählt.
zum Beispiel:
Spielerzug Ankunft 14:30 Uhr
Startzeit Blindzug 14:25 Uhr
Die Fahrzeit (Geschwindigkeit, Routenlänge)des Blindzuges mußt Du dann entsprechend Deines Szenarions anpassen. Eben ausprobieren bis die Überholung klappt.
Dazu wird aber zwischen Signal und der Stelle wo der Spielerzug wider auf das Hauptgleis kommt etwas mehr Platz benötigt.
Ich hoffe ich konnte Dir hier mit weiterhelfen.
Grüße aus Thüringen
Freitag, 4. Februar 2011, 09:03
Na sagen wir mal, es gibt einen Minimalplatzbedarf. Den Startpunkt für den Blindzug so dicht wie möglich hinters Signal setzen und den Endpunkt so weit es geht in die Weiche reinziehen, wenn es zu weit ist, meldet sich der Routeneditor schon. Die Gefahr einer Flankenfahrt mit dem Blindzug besteht nicht, da der Blindzug nicht bis zum Endpunkt fährt, sondern vorher verschwindet. Man kann auch dem Blindzug einen Wartepunkt verpassen, dafür wird aber eine minimale Routenlänge benötigt. Wenn der Blindzug vom Auf- bis zum Abtauchen nur 1-2 Sekunden unterwegs ist, kann man es vergessen.
Viel Glück!
Hawi
Donnerstag, 10. März 2011, 09:47
1.Variante hat geklappt
Hallo Jens,Chris,
danke für die Hinweise. Die 1. Variante hat sofort geklappt.
Beide Umkehrpfeile vor dem Signal und schon mußte der Spielerzug vor dem Signal halten.http://wcf/images/smilies/schilder011.gif
Hans
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Freitag, 11. März 2011, 09:55
@Hawi,
Es gibt eine weitere Variante beim Start einer Aufgabe: Der PZ (KI) vor GZ (Spieler). Aufgabenstart um 8.00h heißt PZ Start um 7:59:59h. Das habe ich in den Aufgabenfamilien a "Schicht im Woid" für GR7 Aufgabe JF05 hier Simulation des Traktionswechsels Von E-Lok (KI) auf Dampflok (Spieler) mit vorausfahrendem PZ (KI) Ri. Deggendorf. Ein weiteres Beispiel Aufgabenfamilie "Frühschicht bei der DR" Aufgabe JF01. In der Aufgabe JF02 ist auch eine Überholung durch einen PZ simuliert.
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Ingenium bonum fori eram.
Hawi
Sonntag, 27. März 2011, 10:49
Danke für den Hinweis
Hallo Jahannes,
ich habe das einmal ausprobiert mit dem Zeitunterschied von 1/10 Sekunde.Klappt und fahre dann im Signalabstand mit dem Spielerzug z.B. in einer selbst erstellten Aufgabe im WupperExpress 11 hinter dem KI mit 40 km/h hinterher. Schade ,dass man diese Geschwindigkeitsbeschränkung beim Vorsignal nicht ändern kann.
Ich habe dann den KI-Zug 5 Minuten vorher abfahren lassen und habe keine weiteren Probleme.
Hans
