Monitoreinstellung
petebe
  • »petebe« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. Juli 2003
Samstag, 26. Februar 2011, 20:56
Monitoreinstellung
Nachdem ich jetzt einen neuen Monitor gekauft habe (16:9), habe ich als Startparameter festgelegt: "-timeacceleration -vm:w,1024,768,32". Damit möchte ich erreichen, dass der TS nicht flächenfüllend gestartet wird (Proportionen stimmen nicht), sondern in einem extra Fenster (4:3). Dabei möchte ich allerdings erreichen, dass ich die maximale Größe des Fensters dargestellt bekomme, d.h. ohne Freiraum oben und unten. Wer kann mir hier helfen?
Samstag, 26. Februar 2011, 21:28
Monitoreinstellung
Dein Grafikkartentreiber müsste eigentlich auch eine Möglichkeit bieten das Aufskalieren auf 16:9 beim TS zu verhindern, so dass die Proportionen auch im Vollbildmodus stimmen.
Welche native Auflösung hat denn dein neuer Monitor ? Wahrscheinlich 1920*1080, richtig ? Damit wird es nicht möglich sein den TS ohne schwarze Streifen oben und unten und ohne hochskaliertes Bild zu betreiben, weil der TS in der Höhe nur 768 und 1200 Pixel bietet. Die 1024 Pixel in der Höhe der Auflösung 1280*1024 habe ich weggelassen, weil das wieder ein anderes Seitenverhältnis darstellt und beim Cabview für ein verzerrtes Bild sorgt.
Deshalb wäre ein 16:10-Monitor mit 1920*1200 Pixel für den TS die bessere Wahl gewesen, aber der Tipp kommt wohl zu spät. :whistling:
petebe
Samstag, 26. Februar 2011, 21:45
Monitoreinstellung
Zuerst einmal danke für die schnelle Antwort. Ich konnte das Problem für mich zufriedenstellend lösen, indem ich im TS die größtmögliche Einstellung gewählt habe.
Ich muss dann zwar das Fenster nach dem Start immer bis zum oberen Monitorrand ziehen, kann aber damit leben.
Sonntag, 27. Februar 2011, 10:16
Monitoreinstellung
Schau doch mal, ob dein Monitor, wenn du den MSTS im Vollbildmodus startest, eine Möglichkeit gibt, das automatische Aufziehen zu verhindern.
Mein 16:10-22"-Monitor von Asus kann genau das - damit kann ich dann z.B. 4:3-Spiele bei 1024x768 im Vollbildmodus laufen lassen und bekomme direkt vom Monitor rechts und links die schwarzen Streifen geliefert.
Stromer
Sonntag, 27. Februar 2011, 21:21
Monitoreinstellung
@petebe
Damit du nicht immer das Fenster hochschieben musst, entferne vor vm:w das Minus-Zeichen, dann kannst du unten rechts auch wieder die FPS sehen.
Mit freundlichem Gruß,
Wattfrass
petebe
Montag, 28. Februar 2011, 18:51
Monitoreinstellung
Das muss ich mal untersuchen. Danke für den Hinweis.
@petebe
Wattfrass
Wenn ich das Minus-Zeichen entferne, öffnet sich das Bild völlig verzerrt in voller Breite.
Stromer
Dienstag, 1. März 2011, 00:13
Monitoreinstellung
@petebe
Tut mir ja leid, das es bei dir nicht funktioniert.
Sieht deine Befehlszeile auch so aus?
http://s7.directupload.net/images/110301/temp/o49hvge9.jpg
Wattfrass
petebe
Dienstag, 1. März 2011, 21:44
Monitoreinstellung
Ja, sie sieht so aus. Leider.
Aber ich komme mit der von mir gewählten Lösung zurecht.
Gruß Peter
