Streckefahrt im MSTS läßt sich nicht speichern
Hawi
Montag, 25. April 2011, 13:15
Hallo und frohe Ostern,
wenn ich im MSTS eine Strecke befahre und diese dann an einem Punkt abspeichern möchte, bekomme ich , wenn ich die F2 Taste betätigt habe, die Meldung Speicherung ordnungsgemäß erfolgt (oder so). Bei Aufruf dieser gespeicherten Aufgabe bekomme ich dann die Meldung , dass die Speicherung nicht möglich war.
Hans
Montag, 25. April 2011, 16:56
Hallo Hans,
bei der Streckenerkundung ist das normal.
TF150150
Montag, 25. April 2011, 17:13
Hallo Hans,
kann es eventuell auch sein, dass die Meldung -gespeichertes Spiel kann nicht wiederhergestellt werden-heisst, oder so ähnlich?
Gruss Tf150150
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Montag, 25. April 2011, 18:50
Hallo Hans,
Du musst zum starten unbedingt den selben Zug und Startpunkt wählen, dann lädt der TS auch Deine gespeicherte Erkundungsfahrt.
Grüße vom Freckel
Hawi
Dienstag, 26. April 2011, 13:11
Danke für die Hinweise
Hallo in die Runde, dake für die Ratschläge.
Ich will den Fehler etwas näher beschreiben. Ich spiele eine Aufgabe und aus was für Gründen auch immer, speicher zwischenzeitlich die Aufgabe mit der Taste F2 ab und erhalte dann die Meldung "Aufgabe erfolgreich gespeichert". Nach einigen Tagen will ich diese gespeicherte Aufgabe wieder zum Leben erwecken und betätige(nachdem ich die selbige Strecke geladen habe) die Taste "gespeicherte Aufgabe laden" Dann erhalte ich die Meldung "gespeicherte Aufgabe konnte nicht wieder hergestellt werden".
Kann es daran liegen, dass ich zwischenzeitlich eine andere neue Aufgabe in dieser Strecke genbaut habe, die aber in keinem Fall mit der ersten Aufgabe identisch ist.
Gruß Hans
Dienstag, 26. April 2011, 13:39
Hallo Hawi
Hast du in dieser neuen Aufgabe Bestandteile der anderen Aufgabe mit eingebaut?
Wenn ja kann das daran liegen!
Da musst du z.B: an einer Route der anderen Aufgabe nicht mal was geändert haben!
Dienstag, 26. April 2011, 17:35
Hallo Hans,
das Problem kannst Du nur ausschließen, wenn Du
a) keine Routen oder Dienste in verschiedenen Aufgaben gemeinsam benutzt
b) jede Aufgabe mit der Einstellung "Nur diese Aufgabe einlagern" fährst.
schwelle2003
Dienstag, 26. April 2011, 18:12
Hallo Hans,
das Problem kann auch damit zusammenhängen das zu viele Spielstände
gespeichert sind. Schau mal in den Saves Ordner. Dabei ist es unabhängig
bei welcher Route die alten Spielstände gespeichert worden sind.
Einfach mal alle alten Speicherstände löschen (bei allen Routen).
Das hatte bei mir das Problem behoben.
Viele Grüße aus Hamburg
Jürgen
uli
Mittwoch, 27. April 2011, 21:13
Wenn ich eine Aufgabe über mehrere "Sitzungen" verteilt fahre und zwischendurch im TS etwas anderes mache, speichere ich nach der ersten Sitzung die Aufgabe als Szenario im Trainstore. Will ich die Aufgabe weiterfahren, lade ich zunächst wieder dieses Szenario. Das klappt eigentlich immer, es sei denn, man hat zwischendurch eine Datei, die in der Aufgabe verwendet wird (z. B. .act, .con, .srv, .pat, .trf) verändert (wie Michael bereits schrieb).
Gruß,
uli
