ständige Abstürze nerven
Mittwoch, 27. April 2011, 23:39
@ Osti
Ansonsten mach ich den rechner komplett platt... dann is die registry mal saueber. Anscheinend sind da auch genug Leichen drin -.-
Diese Option wollte ich dir nicht anbieten, aber ich habe den "Tabula rasa" oft genug durchgeführt. Bildet ungemein !
Hotte56
Registrierungsdatum: 17. August 2009
Donnerstag, 28. April 2011, 14:10
auch wenn es vieleicht nicht wirklich weiterhilft.
Ich habe diese Probleme auch - und sie sind in meinem Fall unabhängig von der Computerkonfiguration.
Ich hatte diese Probleme mit dem Abstürzen bei Texteinblendungen nämlich vorher nicht, als ich das Gesamtpaket noch nicht nutzte und die Strecken einzeln aufgespielt waren. Erst mit einer kompletten Neuinstallation aufgrund des Gesamtpaketes kamen diese Abstürze.
Ich meine aber beobachten zu können, daß Abstürze bei Einblendungen von Text vermehrt dann auftreten, wenn ich zum Zeitpunkt der Einblendung in einem Außenansichtmodus bin. Versuche ich die gleiche Aufgabe erneut und bleibe in der Führerstandsansicht, läuft die Aufgabe auch bei Einblendung einer Textnachricht weiter?!?!? So ist es zumindest in den meisten Fällen.
Schade ist bei der Gesamtausgabe auch, daß die Aufgaben von Rügen im Verzeichnis Ostsee2 installiert werden und das Herunterladen und Installieren von zusätzlichen Aufgaben für Rügen bislang nicht möglich war, weil immer wieder die Fehlermeldung kommt, daß das Verzeichnis Rügen nicht gefunden werden konnte.
Aber das ist eine andere Sache......
Schönes Wochenende wünscht
Hotte
Osti
  • »Osti« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. April 2011
Donnerstag, 28. April 2011, 14:28
Hab gestern mal noch 2 Aufgaben getestet, mit Hilfe von Tankos Vorschlag. Ich habe ausserdem den BIN-Patch neu installiert.
Abgestürzt ist keine der beiden Aufgaben. Aber es soll ja nix heissen. ich werde heute mal weiter testen, ob das nun funktioniert
ich melde mich einfach wieder :)
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Donnerstag, 28. April 2011, 17:16
@Osti:
Affirmative Action!
Zu deutsch:
Positiv denken!
@Hotte:
Das hast Du richtig beobachtet.
Die Außenansichten sind ressourcenintensiver, als die Führerstandsansicht.
MSTS ist manchmal etwas - nun - "heulsusig", was das betrifft.
Ich habe oft genug erlebt, daß ein und dieselbe Aufgabe mal durchläuft, mal nicht.
Das hängt manchmal von der "Tagesform" des MSTS ab.
Hört sich komisch an, ist aber so.
Gruß Uwe
Donnerstag, 28. April 2011, 20:06
@ Hotte
Schade ist bei der Gesamtausgabe auch, daß die Aufgaben von Rügen im Verzeichnis Ostsee2 installiert werden und das...
Wie kommst Du denn darauf ?? ?(
Hotte56
Freitag, 29. April 2011, 12:12
@achim
Wie ich darauf komme - bei mir ist das so nach der Installation der Gesamtausgabe.
Ist mir auch erst aufgefallen, als ich eine Aufgabe hier aus dem Forum aufspielen wollte und die Installation verweigert wurde, weil der Ordner "Rügen" nicht vorhanden war.
Nun bin ich auch nicht der Computercrack und kann über die Zusammenhänge auch nur rätseln. Ich habe dann den Versuch, mal neue Aufgaben zu laden, einfach aufgegeben. Macht ja nichts - in der Gesamtausgabe sind ja genug Aufgaben........
Bis dahin
Hotte56
Freitag, 29. April 2011, 15:38
@ Hotte56
Den Ordner "Rügen" gibt auch nicht. Die Ordner in Routes lauten:
Ostsee1 für GR06 &
Ostsee2 für GR09 .
Und da sind auch die Aufgaben drin.
Hotte56
Freitag, 29. April 2011, 17:36
@achim
Ganz genau - so isses. Und nichts anderes hatte ich geschrieben:-))
Leider hat sich wohl der Aufgabenbauer nicht daran gehalten, als er eine Aufgabe gezimmert hat, die beim Entpacken den Ordner Rügen suchte und nicht fand.
Macht aber nix - Spaß habe ich trotzdem......
Vielen Dank für die Hilfe
Hotte56
Freitag, 29. April 2011, 18:07
@Hotte, kann das sein, dass besagte Aufgabe für die Rügenstrecke eines Mitbewerbers ist?
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Freitag, 29. April 2011, 20:52
Moin Peter.
Die Strecke, die Du meinst, wird, wenn ich mich richtig erinnere, als "Rasender Roland" angezeigt.
Der Ordner heißt auch so.
(Möglich, daß da auch noch die Initialen vorstehen.
Aber "Rasender Roland" ist auf jeden Fall im Namen enthalten...)
Gruß Uwe
Samstag, 30. April 2011, 09:12
Moin
nun will ich da meinen Senf auch nochmal dazu geben. Also bei mir zeigt TrainStore einmal "GR Entlang der Ostsee" an und einen Ordner mit"GR Rügen". nicht ostsee 1 und Ostsee 2 ! Die ander Strecke vom Mitbewerber nennt sich lt.TrainStore "PT Rasender Roland" . Nun alle Klarheiten beseitigt ?
Schönes Wochenende
wünscht Jürgen
Samstag, 30. April 2011, 09:27
Moin Hans Jürgen,
nicht ganz, es gibt da zwei Bezeichnungsarten; siehe Bild
Hotte56
Samstag, 30. April 2011, 09:52
Moin an alle,
bitte jetzt nicht streiten, nur weil ich so eine Bemerkung gepostet habe:-))
Also die Aufgabe, die ich laden wollte, war hier aus dem Forum und hatte die Bezeichnung "H-GR9 Güter nach Sassnitz". Sie war von allen, die sie fahren konnten als super bezeichnet worden und war ohne jedes zusätzliche Material zu fahren.
Vielleicht habe ich das ja auch falsch verstanden und sie war tatsächlich nur für GR 9 und nicht für GR9 der Gesamtausgabe.
Aber ehe das jetzt hier zuviel o.T. wird......ich komme auch ohne weitere Aufgaben gut aus.
Allen noch einen schönen Sonntag.
Hotte56
TF150150
Samstag, 30. April 2011, 10:13
im Routes Ordner des MSTS und im Saves Ordner heißen GR6 und GR 9 bei mir auch Ostsee 1 + 2.
Hotte56 wenn du Trainstore benutzt vor der Installation der Aufgabe "Hole alles" oder im GR Start Center "Neues Add-on installieren"ausführen, dann sollte es klappen, dass sich die Aufgabe installiert. Am besten du installierst sie mit der tsunpack im Odner UTILS des Train Simulators.
Gruß Tf150150
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TF150150« (30. April 2011, 10:25)
Hotte56
Samstag, 30. April 2011, 11:39
@tf150150
Das mit der Tsunpack habe ich genau so gemacht - und dann bricht der mit der Fehlermeldung ab, daß der Ordner Rügen fehlt?!?!?
Soll wohl nicht sein - wie gesagt, macht mir das aber nichts......
Trotzdem schönen Dank
Hotte56
TF150150
Samstag, 30. April 2011, 12:44
Hallo Hotte56,
hast Du vorher auch Hole alles gemacht oder neues Add-on installieren, denn da bekomme ich auch eine Fehlermeldung.
Gruß Tf150150
Hotte56
Samstag, 30. April 2011, 17:18
Hallo TF150150,
habe es jetzt noch mal so probiert, wie Du beschrieben hast.
Und jetzt läuft die Aufgabe. Beim Aufspielen wird zwar mitgeteilt, daß die Aufgabe in den Ordner Rügen geschrieben wird - sie findet sich aber dann doch im Ordner Ostsee2.
Jetzt werde ich mal versuchen, die Aufgabe zu fahren - schaun mer mal.
Schönen Dank.!!
Hotte56
Osti
Montag, 2. Mai 2011, 08:20
Moin...
das nächste Mal macht bitte nen eigenen Thread für sowas auf. Es geht hier im Spielabstürze und nich um irgendwelche Bezeichnungen.
Kann das mal wer von den Admins hier auslagern?
Ich kann sowas nich haben...sry
Montag, 2. Mai 2011, 09:08
Hallo Osti,
das wird sich nie vermeiden lassen, dass innerhalb eines Threads schon mal vom ursprünglichen Thema abgewichen wird zumal Einiges auch ineinandergreift. Dann kann gegebenenfalls freundlich gebeten werden, zum Thema zurückzukommen. Ich sehe hier keine Veranlassung, etwas auszulagern.
Gruß Ruth
