Absturz beim speichern
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Samstag, 21. Mai 2011, 20:59
ich mache eine Fahrt auf GR3 mit MegaCollection und XP.
Ich fahre von Meiningen nach Breitungen.So bis Wasung kann ich zwischendurch ganz normal
speichern.Nach Wassungen stürtzt der PC beim speichern der Fahrt ab.
Was kann das sein?
Tiger
sichel
Registrierungsdatum: 9. März 2004
Donnerstag, 26. Mai 2011, 13:54
Dieses Problem taucht bei verschiedenen Aufgaben auf. Bis jetzt habe ich nirgends eine plausibele Erklärung für dieses Phänomen gefunden.
sichel
Ein Eisenbahner solte keine Schwellenängste haben!
Donnerstag, 26. Mai 2011, 15:54
Zu viele Spielstände gespeichert? Auch das belastet den armen MSTS
Mittwoch, 8. Juni 2011, 13:08
@ Tiger,
hier handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein bekanntes Phänomen, welches bei GR- und Halycon-Strecken auftreten kann. Damit einher geht außerdem, daß (mindestens für den Spieler) die Signale nicht mehr auf Fahrt umschalten.
Das Problem ist durch den Aufgabenbauer vermeidbar, wenn auch die Ursachenermittlung mitunter aufwendig sein kann. Ursache sind bestimmte Konstellationen bei den KI-Zügen.
Wenn Du die Aufgabe mal ohne Verkehrsschema fährst und Du dann an besagter Stelle speichern und weiterfahren kannst, wäre das der erste Schritt der Ursachenermittlung nach dem Ausschlußverfahren.
Andere Möglichkeit: Du fährst die Aufgabe ab einem Punkt, wo das Phänomen noch nicht auftritt (Bad Salzungen?), ohne Speichern zu Ende.
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Mittwoch, 8. Juni 2011, 13:44
Hallo Cris
besten Dank für Deinen Vorschlag.Mir ist manchmal auch so vorgekommen,
dass ich das Problem erst hatte,nachdem ich gewisse KI-Züge gesetzt hatte.
Da ich jetzt an einer anderen Fahrt bin,werde ich sicher nochmals darauf zurück kommen.
Kurt ;)
