TS-Mehrfachinstallation
  • »232 Fan« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 13. September 2007, 13:39
Auf Wunsch von Jensen beschreibe ich hier mal meine Vorgehensweise, um mehrere TS nebeneinander zu betreiben. Die Überschrift führt dabei aber schon etwas in die Irre, denn installiert wird der TS nur einmal und auch an der Registry wird nichts geändert.
Das ganze System basiert lediglich auf dem Umbenennen der Ordner für den TS und TrainStore.
Aber jetzt der Reihe nach:
Ich gehe von einem Betriebsystem aus, auf dem der TS noch nicht installiert ist.
Zuerst wird der TS komplett installiert, danach brauch man für den TS die Systemsteuerung oder Registry nicht mehr anfassen. Die Standardstrecken und -fahrzeuge sichert man sich irgendwo, falls man sie für eine Freewarestrecke später nocheinmal braucht und löscht sie dann aus dem TS ( bis auf default.wag, die ist immer nötig ). So haben wir schon eine relativ schlanke TS-Installation, aber man kann sie noch weiter ausdünnen. Die Ordner "Template" und "Samples" können auch gelöscht werden, ersterer sollte aber für eventuelle Freewarestrecken ebenfalls gesichert werden. Dann nimmt man am TS alle Änderungen vor, die man haben möchte ( z.B. durchsichtige Monitore, geänderte Kameras, Rauch oder Lichttexturen usw. ). Diese Minimalinstallation ( also ohne Strecken und Fahrzeuge ) sichert man sich nun auch, sie ist die Basis für alle späteren TS-Instanzen ( Bei mir gepackt 33MB groß ).
Der aktive TS hat immer den Pfad, wo man den TS als ersten Schritt installiert hat. Bei den inaktiven TS wird einfach der TS-Ordner umbenannt, am sinnvolsten ist es natürlich, wenn man gleich auf den Inhalt hinweist. Z.B. "Train Simulator_GR" für die TS-Instanz mit den GR-Strecken.
Genauso verfährt man mit dem Ablageordner von TrainStore. So kann man durch umbenennen von insgesamt vier Ordnern den aktiven TS wechseln.
Zur Verdeutlichung die ganze Prozedur noch einmal an einem Beispiel:
[list]
[/list]
  1. TS wird nach "C:\Programme\TrainSimulator" installiert.
  2. Sichern der Standardstrecken- und Fahrzeuge und ausdünnen der TS-Installation, bis sie "nackt" ist und sichern dieser
  3. Die für den einen TS vorgesehenen Addons werden nach "C:\Programme\TrainSimulator" installiert, in diesem Beispiel alle GR-Addons
  4. Um eine weitere TS-Installation anzulegen, wird der TS-Ordner in "C:\Programme\TrainSimulator_GR" umbenannt und der gesicherte Basis-TS an die Stelle des eben umbenannten TS kopiert, so dass in "C:\Programme\TrainSimulator" jetzt der nackte Basis TS existiert, in den dann wieder die gewünschten Addons installiert werden.
  5. Zum Wechseln des TS wird "C:\Programme\TrainSimulator" in z.B. "C:\Programme\TrainSimulator_2" umbenannt und "C:\Programme\TrainSimulator_GR" wird wieder "C:\Programme\TrainSimulator".
    Mit dem TrainStore-Ablageordner wird genauso verfahren, so dass die Zugehörigkeit immer stimmt. Das ist das einzige von Wichtigkeit bei der Methode !
    [/list=1]
    So sind dem Multi-TS nur durch die Partitionsgröße Grenzen gesetzt.
    Aus meiner Sicht ist dies die einfachste und sicherste Methode sich viele TS-Instanzen anzulegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (13. September 2007, 13:43)
stefanxos
Beruf: selbstständig
Donnerstag, 13. September 2007, 23:33
Moin!
Ist es nicht auch möglich, wenn ich nur einen Trainstore instaliere und vor dem Umbenennen des TS-Ordners auf "Tools->Hole alles" gehe?
Stefan
Donnerstag, 13. September 2007, 23:59
Original von stefanxos
Klar ist das möglich!
Denn so verfahre ich.
Nur einmal nicht "Hole alles" ausgeführt ..... dann auwehhhhh :rolleyes:
Wobei genauso kann es passieren wenn man vergisst den TrainStore Ordner umzubennen.
Aber mir ist das ganze so und Fleisch und Blut übergegangen das dies schon fast automatisch abläuft.
Freitag, 14. September 2007, 09:22
Original von Loco-Michel
Kann man nicht deutlich genug betonen!
Ich bin letztens mal diesen von 232Fan beschriebenen Weg gegangen, als ich eine tschechische Strecke in den Griff bekommen wollte. Ich bleibe lieber bei einer Gesamtinstallation und lasse mir von Train Store das Gewünschte raus suchen.
stefanxos
Freitag, 14. September 2007, 13:03
Moin!
könnte man da nicht einfach ein kleines Batchprogramm schreiben, daß man bloß anklicken muß, um zu wechseln?
Stefan
Freitag, 14. September 2007, 13:55
Stefan, mir ist nicht bekannt, dass man per Batchdatei Ordner umbenennen kann. Außerdem müsstest du dann bei mir als zwei TS auch noch auswählen, welcher mit wem getauscht werden soll. Da geht es wesentlich schneller, wenn man das von Hand im Dateibrowser macht. Ich habe zur Zeit fünf TS-Instanzen, weil man so beim Testen verschiedener Dinge nicht durcheinander kommt.
Wenn man einfach nur fahren will, ist TrainStore und ein einziger TS sicher die bessere Wahl, aber wer viel bastelt und dabei unabhängig von anderen Addons sein will, wird diese Methode vielleicht gut finden.
Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie er seinen TS in Ordnung hält ;)
stefanxos
Samstag, 15. September 2007, 10:33
Moin!
der Batch könnte so aussehen
cd [das entsprechende Oberverzeichnis]
rd (für rename Directory) [das zu änderndeVerzeichnis] [Name des neuen Verzeichnisses]
und so weiter.
Man könnte sich noch ein kleines Menü dazu basteln, um das Ganze noch komfortabler zu gestalten...
Dabei würde ich aber sehr darauf achten, daß die zu ändernden Verzeichnisse (neu auch Ordner genannt) maximal aus 8 Zeichen bestehen, da MS Dos sonst Probleme macht.
Stefan
PS Für einen pfiffigen Programmierer dürfte das eine kleine Spielerei sein, die 5 Minuten unter einer aktuellen Programmiersprache fertig ist.
Samstag, 15. September 2007, 10:50
Nagut, dann weißt du mehr als ich, was das Thema angeht. Ich würde vorschlagen, du investierst die fünf Minuten ;) :D
Wie gesagt, ich hatte bisher nicht das Bedürfnis das von einem "Programm" durchführen zu lassen, daher beschäftige ich mich lieber mit anderen Sachen.
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Samstag, 15. September 2007, 11:24
Hallo Christoph,
Dank Dir. :top::]
Werde mir das mal nach und nach zu gemüte ziehen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Man hat für jetzte TS Instanz einen ordner und für jetzte TS Instanz einen trainsoreordner. Richtig?
Und diese muss ich dann immer passend umbenennen.
Nun ja man muss und darf es nur nie vergessen. :)
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
detman
Samstag, 15. September 2007, 16:25
Was 232 Fan beschreibt, mache ich schon seit ein paar Jahren und daher verwende ich auch kein Trainstore.
Bei den heutigen Festplattenpreisen kann man sich schon
fast für jede Strecke eine eigene TS Instanz erstellen.
Auf dem Bild benutze ich gerade GR. Wenn was anderes gefragt ist,wird mit "Umbennen" an Train Simulator um GR erweitert und bei der anderen Instanz mit "Umbenennen" die letzten beiden Buchstaben gelöscht. Einfacher geht es nicht.
Gruß detman
»detman« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 15. September 2007, 16:54
Original von detman
Sag ich ja :D
Samstag, 15. September 2007, 20:56
Original von 232 Fan
Ich habe zur Zeit fünf TS-Instanzen, ....
Nur fünf?! :rolleyes:
Soll ich mal durchzählen? :D
Jensen
Samstag, 15. September 2007, 21:27
Nun ja........
Wenn Du die schon nicht mehr im Kopf hast wie merkst du Dir dann welchen Du wann wie umbenannt hast? Wird es da nicht irgendwann unübersichtlich?
Denn nach dem Screen von Detman fang ich an die Übersicht zu verlieren.
Gruß Jens
stefanxos
Samstag, 15. September 2007, 21:38
5 Minuten
Moin!
Ich habe mal 5 Minuten investiert. Irgenwie war mir der richtige Begriff zum Verzeichnisnamen ändern nicht eingefallen oder
a) es gibt keinen Befehl zum Umbenennen des Verzeichnisnamen
oder
b) es gibt in der abgespeckten "Beipackdosversion keinen entsprechenden Befehl mehr.
Da ich (leider) keine ordentlichen Programmierkenntnisse kenne, kann ich leider kein kleines Programm programmieren.
Wenn ich aber jemanden finde, der Ahnung hat, werde ich mich noch dazu melden und das Tool zur Verfügung stellen.
An sonsten sind ja die schon genannten Lösungen ganz praktikabel.
Stefan
Samstag, 15. September 2007, 21:41
Original von Jensen
Nun ja........
Warum soll ich mir die Anzahl merken?
Da gibt es ganz einfach ......
  • TS-GR-alles-Platin-DVD
  • TS-GR-alles-Platin-BinPatch
  • TS-GR-alles
  • TS-GR-alles-Binpatch
  • TS-GR-DB-alles
  • TS-GR-DB-alles-BinPatch
  • TS-GR-DR-alles
  • TS-GR-DR-alles-BinPatch
  • TS-GR-Beta-GT4
  • TS-GR-Beta-GR9
  • TS-GR-Bigge2006+Free
  • TS-GR-GR7-BinPatch
  • TS-GR-...........
  • TS-GR-..........
  • TS-Aischtalbahn
  • TS-PT-alles
  • TS-PT-alles-BinPatch
  • TS-Payware-Deutsch
  • TS-Payware-UK
  • TS-Payware-US
  • TS-Payware-Japan
  • TS-Payware-Schweiz
  • TS-Payware-Kanada
  • TS-Freeware-Deutsch
  • TS-Freeware-UK
  • TS-Freeware-US
  • TS-Freeware-Japan
  • TS-Freeware-Schweiz
  • TS-Freeware-Kanada
  • TS-Freeware-sonstige
Davon abgesehen war mein Posting zu dem Posting von 232 Fan nicht so ernst zu nehmen! ;)
Werner Kappert
Samstag, 15. September 2007, 21:47
@Loco-Michel
Könntest Du vielleicht die Sternchen bei TS-GR- durch Buchstaben
ersetzen?
Da würdest Du bestimmt vielen hier eine große Freude machen. :]
Glück Auf
Grüsse aus dem Ruhrpott
Dampf - was sonst :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Werner Kappert« (15. September 2007, 21:48)
Jensen
Samstag, 15. September 2007, 22:09
Hallo Michel,
ich hab schon verstanden wie Du das 232 Fan gegenüber gemeint hast. ;)
Aber ich entferne mich von der Tatsache zu kapieren wie es funktioniert.
Tut mir leid.
Entweder hab ich da was missverstanden oder ich bin zu :bloed::bloed: ???
Denn bei der Liste immer alles in Trainsimulator umbenennen und dann wieder zurück.........
Irgendwas an dieser "angeblich" einfachen Technik hab ich nicht verstanden. Ich hab nur noch nicht herausgefunden was......:rolleyes:
Gruß Jens
Samstag, 15. September 2007, 23:05
Original von Werner Kappert
@Loco-Michel
ersetzen?
Naja wenn du meinst du das es vielen Freude machen würde wenn da statt "TS-GR-..........." z.B. "TS-GR-GR6+Free" stehen würde? :rolleyes:
Sonntag, 16. September 2007, 09:32
Original von Jensen
Du benennst den aktuellen Ordner zurück in TS-xyz und den neu gewünschten von TS-abc in TS - fertig.
Jensen
Sonntag, 16. September 2007, 11:03
Original von peterbird
Original von Jensen
Aha. :) Nun gut dann hab ich das soweit Kapiert. Und wie verhällt sich das nun mit dem Trainsore?
Oder muss ich in sachen Trainstore Ordner nichts weiter machen?
Gruß Jens
7 Besucher
