Das aktuelle Update zur Gesamtausgabe sollte in jedem Fall installiert werden!Da zum Beispiel für das Update 1.5 mal steht es muß da sein und denn gibt es auch wieder die Aussage das man es nur braucht wenn bei der ersten Datei die Installation abbricht. Bei mir sind alle Parts der Gesamtausgabe ohne Fehlermeldung vollständig installiert worden.
Wenn man keine PT Strecken hat und deswegen diese Korrektur nicht installiert kann es aber passieren das es bei der Verwendung diverser Freeware Aufgaben zu Fehlermeldungen kommt.Zitat
Installation Gesamt.pdf
- 4. Installieren Sie nun die Add-Ons in folgender Reihenfolge:
- 4.1. .....
- 4.2. ....
- 4.3. German Railroads – ProTrain Aufgaben
(in der GR Gesamtausgabe sind die Aufgaben nach PT-Nummer getrennt
installierbar. Sie finden die Installation im Menü der DVD bzw. im Ordner
ProTrain auf der DVD. Denken Sie daran, dass die Updates zu den ProTrain-
Strecken auch installiert werden müssen. Es gibt eine PT-Rollmaterial-
Korrektur. Diese muss in jedem Fall installiert werden, wenn Sie die PTAufgaben
fahren wollen.)- 4.4. ....
- 4.5. ....
@ Pinarello,
Eine kommerzielle Software muß so programmiert sein das sie jeder ohne weitere Kenntnisse installieren kann.
Sprich CD rein - Setup starten alles bestätigen und danach muß es laufen - zumindest erst mal mit Grundfunktionen.
Und genau das macht die Gesamtausgabe, wenn die Voraussetzungen, von Ernst beschrieben, gegeben sind.
Diese wären, Zitat von Ernst:
1: Zuerst einmal aufräumen. Also in TrainStore "Tools-Hole alles" ausführen. Dann ROUTES und TRAINS löschen
2: Rollmaterial 1 installieren bis zum Fehler
3: Rollmaterial 2 und alle Strecken installieren
4: Update 1.5 zur Gesamtausgabe installieren
Dann sollten alle Fehlermeldungen beseitigt sein.
Hallo Pinarello,
also wenn ich mir dein Posting hier so richtig durchlese dann finde ich nicht die entscheidende Bemerkung das du genau nach der Vorgehensweise vorgegangen bist die Ernst vorgegeben hat: nämlich das du auch das Update 1.5 installiert hast. Du schreibst das bei dir keine Fehlermeldung beim installieren von Teil 1 erschienen ist, hast du aus diesem Grund eventuell das Update gar nicht installiert Ich würde dir raten die Gesamtausgabe noch einmal und zwar genau nach den Vorgaben von Ernst zu installieren - also auch mit dem Update egal ob die Fehlermeldung kommt oder auch nicht und dann sehen wir weiter.
Es liest sich so, als ob du eine Win-Emulation auf einem Mac fährst.
Ich habe keine Emulation sondern auf einer Win Partition ein originales Win7
Nun ist es so, dass der MSTS an sich (also nicht die Addons) sehr brutal auf uralte Windowsfunktionen zurückgreift. Kann also durchaus die Ursache sein.
Denn würde er nichtv ohne GR Software laufen oder mit anderen Addons.
Wenn du allerdings die "anderen" Addons zum Laufen bringst, erhebt sich die nächste Frage, wieviele Addons sind dann schon installiert - und wenn es mehrere oder sogar viele sind, ist auch der Train Store im Gebrauch?
Trainstore in Gebrauch. Und zur Zeit der GR Installation keine weiteren Addons installiert das somit nicht Fehler durch inkompatiblität der Addons entstehen können.
Gruß Pinarello
P.S. Rechtschreibfehler dürft ihr gerne behalten
@ Pinarello
Mir ist mal wieder aufgefallen, wie schwierig Beiträge zu lesen sind, deren Autor die Kommata und die ß/ss ausgegangen sind.
Sorgfalt ist sowohl bei der Abfassung von Beiträgen, als auch bei Installation von Programmen gefragt - dann klappts auch mit dem TS.
Wenn alle Leute im Internet noch wenigstens meine Rechtschreibung und Kommas beherschen würden denn wäre vieles lesbarer.
Und wenn ich hier mal Tippfehler habe denn hat es noch lange nichts damit zu tun wenn man bei einer Installation nur mit der Maus auf einem Button bestätigen muß.
Wenn dir der Kopf raucht weil du den ganzen Tag vergeblich versuchst ein Programm zu installieren denn unterlaufen sicherlich auch dir Tippfehler.
Ansonsten ist so ein Beitrag nicht hilfreich um mein Problem zu lösen. Zumal dein Wortlaut schon mehrfach geschrieben wurde.
Gruß Pinarello
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pinarello« (7. Juli 2011, 21:35)
Ja gut ...Hallo ich habe auf auf GR Modelbahn 1968 geklickt und denn nur diese Strecke einlagern gewählt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pinarello« (7. Juli 2011, 22:18)
Hallo Rene das mit der UAC bin ich gerade am testen. Habe Windows gerade umgestellt und bin wieder mal am Anfang bei der Installation. Hoffe das der Fehler daran denn liegt.Warte:
Da steht im Pfad ein "Program Files (x86)" - ich hoffe, dass du - wie für Windows Vista und Windows 7 generell beschrieben - alle(!) Installationen und Programme (einschließlich TrainStore und den MSTS selbst) mit Admin-Rechten ausführst! Ansonsten verschiebt TrainStore nämlich aufgrund der Nutzerkontensteuerung NICHTS!
Alternativ kann man die Nutzerkontensteuerung auch komplett deaktivieren... Dies steht aber auch schon im entsprechenden Bereich zu Windows Vista/Windows 7. Und man sollte eins wissen: der MSTS ist NICHT für die Verwendung unter Win7/WinVista programmiert worden und läuft halt nur mit gewissen Einschränkungen (wie der Deaktivierung der Nutzerkontensteuerung und/oder der kompletten Ausführung aller Programme mit Admin-Rechten) unter den neueren Betriebssystemen. Gleiches gilt auch für die 64-bit-Varianten der genannten Systeme.
Und ich würde dir TUNLICHST dazu raten NICHT mit einer Emulation/Parallelisireung unter MacOS zu arbeiten, sondern wirklich ein REINES Windows in einer Multiboot-Umgebung zu starten. Emulierte Systeme respektive Systeme, welche nicht den vollen Hardwarezugriff haben, rächen sich, indem sie nicht alle Funktionen (wie z.B. Hardwarebeschleunigung der Grafik oder direkte Schreibmöglichkeit auf den Video-RAM) haben. Und falls genau solche Funktionen genutzt werden sollen, geht gar nichts mehr.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pinarello« (8. Juli 2011, 00:53)
