Beruf: Konstrukteur i. R.
Was habe ich übersehen?
Vor dem Ändern des Wetters 1. die Aufgabe speichern, 2. die Aufgabe beenden, 3. das gewünschte Wetter ändern, 4. die gespeicherte Aufgabe starten!
Gut, so habe ich das auch gemacht. Keine Änderung!Was habe ich übersehen? Vor dem Ändern des Wetters 1. die Aufgabe speichern, 2. die Aufgabe beenden, 3. das gewünschte Wetter ändern, 4. die gespeicherte Aufgabe starten!
Jetzt schmolle ich für 5 Minuten.
Ah, also, weil die Aufgabe grundsätzlich mit Winter/Klar eingestellt ist, kann ich den starken Schneefall überhaupt nicht einstellen. Also erst dann, wenn ich im Aufgabeneditor die Aufgabe auch auf Regen/Schnee ändere?Mitoba, dann ließ dir nochmal meinen vorherigen Beitrag genau durch und vergleiche das mit dem, was du gerade geschrieben hast. Dann sollte dir dein Denkfehler auffallen.
Zitat von »232 Fan«
Richtig ! Da die Aufgabe aber im Winter spielt, musst du im Aufgabeneditor "Schnee" wählen, weil bei meinem Wetter die Kombination Winter und Regen nicht existiert ( du bekommst dann die "editor.env" angezeigt, also blauen Sommerhimmel ), genauso wenig gibt es "Schnee" in den anderen Jahreszeiten. Damit fällt auch der eben von Heizer gemachte Vorschlag weg. Aber das steht alles in der Anleitung zum Wetter drin.
Aha, das erklärt mir auch, warum ich in Gr 9 bei winter schnee die schönen wintertexturen habe, aber keinen Schnee.
[...] ich habe dien Wetter in PT 9 eingefügt und kann da Winter Regen auswählen und bekomme da tatsächlich Regen. Und einen dunklen Tag.
