Raildriver
kleinspitz
Sonntag, 24. Juli 2011, 19:25
Raildriver
Wegen Erneuerung des mainboards muß ich alles neu installieren. Nach Installation des Trainsimulators und
div. addons (Rollbahn 1963 und Schnelltriebwagen auf der Rollbahn sowie die Emslandstrecke) habe ich den cab controler installiert.
Wenn ich eine Aufgabe über das Startcenter aufrufe, erscheinen im raildriver manager nur die Loks von
Microsoft (dash 9, Acela etc) aber keine Loks von German Railroads.
Was habe ich falsch gemacht bzw. was kann ich tun.
Danke!
kleinspitz
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Sonntag, 24. Juli 2011, 20:02
Raildriver
@ kleinspitz
Dir fehlen die RD-Definitionen bzw. die RD-Anpassungen, die auf den Installations-CDs gesondert vorhanden sind.
Ohne die Definitionen kann der RD-Manager die GR-Loks ja nicht kennen.
In den Installationsmenues ist jeweils ein Extrakapitel "Raildriver", wo sich Definitionen und Anpassungen befinden.
kleinspitz
Montag, 25. Juli 2011, 16:40
raildriver
Vielen Dank Achim,
die Loks sind vorhanden und es funktioniert auch fast alles.Aber mit der Emslandstrecke gibt es Probleme.
Beim Aufbau der Simulation erscheint der Hinweis "Waggon Gr Nr..... (uid Nr....)kann der Außenwelt nicht hinzugefügt werden" und die ganze Aufgabe bricht ab.
Helmut (Kleinspitz)
aus Wietze 8)
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Montag, 25. Juli 2011, 20:09
Raildriver
Moin Helmut.
Es ist nur eine Vermutung, aber eine begründete, da oft selbst erlebt:
Erscheint die Meldung Wagen ... kann der Außenwelt nicht hinzugefügt werden, deutet das auf eine Überlastung des Systems hin.
Gerade Emsland ist die "fetteste" Strecke, die GR im Angebot hat.
Das heißt, daß bei ihr auch verhältnismäßig leistungsstarke Rechner schnell überfordert sein können.
MSTS versucht, alles an benötigten Dateien in den Arbeitsspeicher zu laden.
Wenn der nun irgendwann nix mehr aufnehmen kann, bleiben Fahrzeuge und auch Objekte eben draußen und MSTS wirft besagte Fehlermeldung aus.
Das bedeutet in der Regel nicht, daß irgendeines der monierten Fahrzeuge fehlerhaft ist.
Abhilfe schafft häufig der Eintrag des -mem:xxx-Parameters in die Verknüpfung des MSTS bzw. bei TrainStore in den MSTS-Starteinstellungen.
(xxx steht hierbei für eine Zahl, die sich nach der Größe des vorhandenen RAM richten sollte.
Bei z.B. 4 GB vorhandenem RAM sollten schon mal 2048 MB eingetragen werden.)
Die Verwendung des BinPatches ist dabei übrigens obligatorisch.
Ich empfehle das Workrelease 1.8.052113.
Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Ebenso sollte nur die zu fahrende Aufgabe mit TrainStore eingelagert werden.
Das schafft dem MSTS unnötigen Ballast vom Hals.
Sollte das alles nichts bringen, solltest Du Deinen Rechner mal komplett herunter fahren und neu starten, um eventuell vorhandenen Datenmüll aus dem Arbeitsspeicher zu kegeln.
Und bringt das auch noch nix, rufst Du einfach nochmal ganz laut um Hilfe.
Wir werden Dich schon hören... :D
Dabei könntest Du uns dann mal Deine Systemdaten mitteilen, damit wir gezielt auf Fehlersuche gehen können.
Übrigens:
Alle von mir gemachten Ausführungen haben natürlich nichts mit dem Raildriver zu tun, der bei besagter Fehlermeldung nicht das Problem sein dürfte...
Gruß Uwe
kleinspitz
Mittwoch, 27. Juli 2011, 18:20
Emslandstrecke
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Tipps.Ich habe sie befolgt und zusätzlich noch die hardware-Beschleunigung ausgeschaltet und bei den Optionen im Trainsimulator die erweiterten Anzeigen zurückgestellt incl. der sounds (auf schwach). Den BIN-patch hat ein Bekannter installiert (ich hoffe, das es geklappt hat. Ich würde es gern prüfen, weiß aber aufgrund meiner mageren EDV-Kenntnisse nicht wie).
Das Problem bei der Emslandstrecke bezüglich der Abstürze ist immer noch vorhanden.
z.B. laufen die Aufgaben 25 D -Münster-Norddeich mit der LOK 011 und Nr, 29 -Winterzauber- mit dem Dieseltriebwagen 798 einwandfrie, bei der Aufgabe 10E -1933 mit 624 kommt es dann wieder zum Absturz.
Mein Computersystem: Windows XP Professional
AMD Athlon (tm) 64 Processor
3000+
1,81 Ghz, 3,00 GB RAM
was kann man noch tun?
Gruß aus Wietze
Helmut (Kleinspitz)
aus Wietze 8)
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Donnerstag, 28. Juli 2011, 07:16
Raildriver
Moin Helmut.
Dein AMD hat nur 1,81 Ghz?
Das ist ein bissl dünne, würde ich sagen.
Dein RAM ist ausreichend.
Was für eine Grafikkarte hast Du denn verbaut und wieviel Speicher hat die?
Zum Vergleich mal meine Daten:
- Pentium P4 2,4 Ghz
- 2 GB RAM
- ATI Radeon 9800 64 MB
- WinXP SP 3
- MSTS 1.4
- BinPatch 1.8.052113 (Workrelease)
- TrainStore
- GR Gesamtausgabe
Theoretisch dürfte bei der Ausstattung Emsland gar nicht laufen.
Es tut's aber.
Mit stellenweise jämmerlichen Frameraten, aber mein Rechner beißt sich durch.
Abstürze wegen Überlastung habe ich nur mal, wenn ich in kritischen Bereichen mit viel Bebauung und KI-Verkehr in einer der Außenansichten unterwegs bin.
Allerdings habe ich auch noch längst nicht alle Aufgaben gefahren.
Ich bin jetzt zwei Tage nicht da.
Doch hier gibt's Experten, die weit mehr Wissen und Erfahrungen haben, als ich, der ja auch kein Computerguru ist.
Gruß Uwe
Donnerstag, 28. Juli 2011, 08:26
Raildriver
Hallo Helmut,
hast Du mal den MEM Parameter in TrainStore versucht?
kleinspitz
Freitag, 29. Juli 2011, 10:15
Emslandstrecke
vielen Dank für die Antwort. Leider sagt mir das MEM_Parameter des Trainstores nichts.
Ich wäre deshalb dankbar für Informationen, was ich da genau tun muß.
Vielen Dank
Helmut (Kleinspitz) aus Wietze :bahnhof:
aus Wietze 8)
Freitag, 29. Juli 2011, 10:50
Raildriver
@ kleinspitz
Der Pfad zu den Parametern lautet:
TrainStore > Tools > Optionen > MSTS Starteinstellungen > Parameter
In diese Zeile erfolgt dann der Eintrag -mem:1024
Da Du 2048 GB RAM installiert hast , müßte das ausreichen.
