Emslandstrecke
kleinspitz
Montag, 1. August 2011, 22:07
Emslandstrecke
Ich hab mal folgende Frage:
Mit welchem Tastaturbefehl kann ich einen Führerstandswechsel (z.B. in der Aufgabe "Natozug")
vornehmen?
Gruß aus Wietze
Helmut (Kleinspitz) ?(
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Montag, 1. August 2011, 22:37
Emslandstrecke
@ kleinspitz
In der Führerstandsansicht im Stillstand und mit gelösten Bremsen durch Betätigung der Taste 1 (Führerstandsansicht).
Zu den weiteren Funktionen des Bin-Patch empfehle ich die TTB BinPatch Doku :
http://trainteamberlin.de/index.php?seit…_name=Sonstiges
uli
Dienstag, 2. August 2011, 17:25
Emslandstrecke
Zusatz: Die Lokbremse muss gelöst und die Zugbremse in der Regel angezogen sein. Außerdem muss der Richtungswender entweder auf "Rückwärts" oder auf "Neutral" stehen.
Anders ist es, wenn du in den Führerstand einer anderen Lok wechseln willst, die sich im Spielerzug befindet. Dazu musst du das F9-Fenster aufrufen, dort die Lok, in die du springen willst, mit Mausklick markieren, und die Taste "1" betätigen. Der Zug muss dazu ebenfalls stillstehen.
kleinspitz
Freitag, 5. August 2011, 09:32
Emslandstrecke
Vielen Dank für die Tipps.
Leider klappt der Führerstandswechserl nicht.
Aufgabe>:Manöver der Nato
Ich habe die E-Lok ge. Anweisung abgekuppelt. Dann mit Genemigung das Rot-Signal überfahren und an die Doppeltraktion der beiden Dieselloks angekuppelt und den Stromabnehmer runtergefahren. Dann habe ich die F9-Taste bestätigt, die 1. Lok markiert und die 1-Taste gedrückt-der Erfolg war gleich Null.
Wo liegt der Fehler? Kann vielleicht mein leistungsschwacher Prozessor (1,81 GHz/3000 MB RAM)
die Ursache sein?
Was ich auch nicht verstanden habe, ist die 1. Anweisung "Halten Sie weit genug vor dem Ausfahrsignal" und in der 2. Anweisung erfolgt die klare Befehl " jetzt halten, Lok abkuppeln etc"
Gruß aus Wietze
Helmut (Kleinspitz) :bloed:
aus Wietze 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kleinspitz« (6. August 2011, 20:47)
Wolli
Registrierungsdatum: 9. April 2008
Beruf: Opernsänger
Samstag, 6. August 2011, 20:58
Patch
Du mußt in jedem Fall den Bin-Patch installiert haben, sonst klappt es nie! MfG Wolli
kleinspitz
Samstag, 6. August 2011, 22:12
Emslandstrecke
Hallo Wolli,
den BIN-Patch ist installiert. Es funktioniert trotzdem nicht.
Gruß aus Wietze
Helmut ?(
aus Wietze 8)
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Samstag, 6. August 2011, 23:10
Emslandstrecke
wenn du die Lok markiert hast muß sie gelb umrandet sein, dann die 1 drücken, dann müßte man in der markierten Lok sein. Willst du in der Lok den Führerstand wechseln, dan muß in der Lokdatei, Cabview, die cvf (Dateiname .cvf geändert werden und in Dateiname_rv.cvf gespeichert werden). Dafür gibt es auch ein Programm "rv_cvf_maker.exe" .
Gruß Zink :D
Sonntag, 7. August 2011, 01:31
Emslandstrecke
@ kleinspitz
Der Führerstandswechsel bei der Aufgabe "21-Manöver der NATO" klappt einwandfrei.
Deinem 1.Beitrag entnehme ich, daß du bisher noch keinen Führerstandswechsel ausgeführt hast. Wenn dies - trotz der Ratschläge - nicht funktioniert, liegt der Gedanke nahe, daß dein Bin-Patch nicht korrekt installiert ist.
Wenn sich bei mehrfacher Betätigung der Taste F5 keine weißen Anzeigewerte (siehe Screenshot) auf dem Monitor zeigen, deutet das auf fehlerhafte Installation hin.
