Führerstandwechsel(Lokwechsel) geht nicht!
ÖBB Fischli
  • »ÖBB Fischli« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 6. August 2011
Beruf: SCHÜLER
Samstag, 6. August 2011, 20:53
Hallo erstmal!
Habe das Bin Patch 1.7 heruntergeladen!
Doch wenn ich z.B von einem Steuerwagen in die Lok wechseln will geht gar nichts!
Wenn ich F9 drücke, zeigt es mir eine dampflock statt einer E-Lok an?
HIIILLLLFFFEEE! ;( :nixweiss: :bahnhof:
KlausWoerner
Sonntag, 7. August 2011, 10:12
Hallo Fischli,
installiert hast du das Programm aber auch, oder? ;)
Gab es einer Fehlermeldung bei der Installation des BinPatches?
Schaue mal in deinem Ordner des TS nach, ob es die Ordner MSTSBIN_BACKUP und Translated DLLs gibt, denn nur dann ist der BinPatch auch richtig installiert. Außerdem muss das Datum der train.exe viel neuer sein als 2001.
Wenn das alles so ist, dann können wir weiter machen mit der Fehlersuche.
Grüße
Klaus
8)
Sonntag, 7. August 2011, 17:48
Und die Lok muß einen zweiten Führerstand haben. Da gibts eine kleines Programm bei the train, damit lässt sich schnell ein rückwärgtiger Führerstand erzeugen.
Der rückwärtige führersand ist im Ordner ...\Lokname\Cabview als cvf datei mi rv im Nmane z finden. sprich, es müssen zwei cvf - Dateien im Ordner sein. Und meistens ist dann noch gleich ein Ordner mit namen Night darin enthalten.
Sonntag, 7. August 2011, 18:00
Hi
Das ist aber nicht das eigentliche Problem vom User ÖBB Fischli
Denn das hier ...
... muss auch gehen wenn beide Fahrzeuge nur einen Führerstand haben.
Was ja bei einem Steuerwagen nun mal auch der Fall ist. ;)
Gruß Michel
Sonntag, 7. August 2011, 20:22
Das muss nicht unbedingt sein. Es ist auch möglich, dass die rückwärtige Lok eine Verkehrs-Version ist. Man muss schon sicherstellen, dass die Lok auch einen Führerstand hat.
ÖBB Fischli
Beruf: SCHÜLER
Sonntag, 7. August 2011, 22:14
Danke erstmal!
:top: Danke an alle erstmal! :respect2:
Jedoch ist bei mir train.exe aus dem jahr 2001! :(
Was muss ich jetzt tun? :nixweiss:
Bin Patch und update 1.7 heruntergeladen (erfolgreich installiert) 8)
Und was hat es damit aufsich, dass , wenn ich eine E-Lok Fahre, es mir im f9 fenster eine dampflok anzeigt??? E-Lok ist auch im Editor als E-Lok hinterlegt.(Erstellung eines zugverbandes). :?:
Hilfee! :bloed: ?( ?( ?( ?( ;( ;( ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ÖBB Fischli« (8. August 2011, 08:10)
KlausWoerner
Montag, 8. August 2011, 12:56
Hallo Fischli,
ist der BinPatch nun installiert oder hat er die Installation abgebrochen?
Aus deinem letzten Beitrag werde ich nicht ganz schlau, weil du erst schreibst, dass die train.exe von 2001 ist (also nicht die BinPatch-Version) und dann schreibst du, dass du den BinPatch erfolgreich installiert hast.
Wenn er also installiert ist und funktioniert, dann geht der Lokwechsel so:
Zug anhalten, Bremse lösen und dann die Taste F9 drücken. Nun auf die Lok am anderen Ende des Zuges mit der linken Maustaste klicken. Jetzt die Taste 1 drücken und dann müsstest du im Führerstand der Lok sein.
Wenn dies nicht funktioniert, hat die Lok keinen Führerstand und man kann dann nicht in die Lok wechseln.
Wie du schon schreibst, wird die E-Lok als Dampflok angezeigt, also stimmt mit der Lok was nicht. Entweder es ist eine Verkehrslok ohne Führerstand oder die Lok ist irgendwie falsch installiert.
Um welche Lok geht es denn?
Sage wie die Lok heißt und auch wo du sie herunter geladen hast, dann könnte man selbst mal schauen, was mit der Lok los ist.
Grüße
Klaus
8)
ÖBB Fischli
Beruf: SCHÜLER
Montag, 8. August 2011, 13:06
Das problem ist, dass es mir soger bei der aceala die dampflok anzeigt. ;( ?( :?:
Bei jeder E- und Diesellok. ;( ?( :?:
Ich installiere einfach das update und den Bin Patch nochmal. :dafuer:
Sehen was sich tut. :) ;)
Stromer
Montag, 8. August 2011, 14:05
@ÖBB Fischli
Unter korrekt installiertem BIN-Patch werden die verschiedenen Traktionen korrekt angezeigt.
Mit freundlichem Gruß,
Wattfrass
KlausWoerner
Montag, 8. August 2011, 16:56
Hallo Fischli,
was mir noch als Hilfe einfällt ist die sehr gute BinPatch-Dokumentation vom TrainTeamBerlin in Deutsch. Hier wird alles von Anfang an erklärt, wo es das nötige Update für den TS gibt und wie der BinPatch installiert wird.
Hier gibt es diese Doku:
BinPatch-Doku
Grüße
Klaus
8)
