Aufgabe "Sonderfahrt zum Rasenden Roland"
guppy
  • »guppy« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 7. August 2011, 22:20
hier ist nun meine versprochene Aufgabe.
Sie fahren ein Sonderzug von Stralsund nach Putbus. Spielerlok ist BR 03-1010 aus dem Gesamtausgabe, also die Gesamtausgabe wird benötigt. Eine Änderung auf Freewarematerial ist noch nicht fertig, da ich auch noch nehr anderes ( nicht nur die Lok ) Rollmaterial verwendet habe, das braucht etwas mehr Zeit. Sorry
Zusätzliches Downloadmaterial steht in der beiliegenden TXT Datei. Da es sich um häufiger verwendetes Material handelt braucht Ihr bestimmt nicht so viel zu laden.
Wichtig Aufgabe ist mit Bin-Patch 1.7.05 erstellt und getestet
Viel Spaß
http://forum.german-railroads.de/index.p…Data&dataID=229
von Guppy
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (28. April 2013, 21:40)
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Montag, 8. August 2011, 21:20
Hallo Guppy,
Sehr schöne Aufgabe mit fantastischem Material hast Du uns da gebaut. Sie lief ohne das geringste Problem.
Deine Belohnung: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
guppy
Dienstag, 9. August 2011, 00:24
Hallo Robbie,
der beste Lohn sind positive Rückantworten. Danke und es freut mich wenn`s gefallen hat.
Bis demnächst
Guppy
von Guppy
lok1
Dienstag, 9. August 2011, 10:41
Hallo Guppy,
ich habe ein Problem mit der Aufgabe. Wenn ich in Bergen einfahre, kommt beim Halt am Bahnsteig keine Möglichkeit zum Ein- Aussteigen der Passagiere. Bedeutet, der Halt wird nicht registriert. Wenn ich ohne Ein-Aussteigen die Lok ans andere Ende setzte auch nicht.
Gibt es da eine Lösung? Verwende den BIN-Patch, mit dem Du die Aufgabe gebaut hast.
Gruß Lok1
guppy
Dienstag, 9. August 2011, 18:16
Hallo Lok1,
das ist richtig so, dies war ein DMV- Sonderzug. Diese Sonderzüge hatten nur Platzkarten und bestimmte Bahnhöfe die als Einsteige , Zusteige und Aussteigebahnhöfe registriert sind bzw. waren. Bergen war kein solcher Bahnhof also hier durfte nicht zugestiegen werden. Diesen Halt gab es einfach nicht lt Fahrplan.
Da gab es auch zu DDR Zeiten keiner da sich deshalb aufgeregt hätte - das war so und gut ist.
Eisenbahnfreunde aus Bergen mußten den nachfolgenden Sonderzug nutzen der aus Sassnitz kam und eine BR74 als Zuglok hatte. Eisenbahnfreunde aus Schwerin, Rostock, Stralsund kamen mit einem anderen Sonderzug an - dieser wurde dann zusamengekoppelt ( in Bergen ) mit dem Sonderzug aus Sassnitz.
Gut ich hätte es so machen können - wollte aber so gut es ging Original nachstellen.
Gruß Guppy
von Guppy
lok1
Mittwoch, 10. August 2011, 13:30
Hallo Guppy,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Jetzt wird der Halt nicht registriert und in der Auswertung als Fehler angezeigt. Wäre im Editor dieser Halt nicht "angehakt", würde die Fehlermeldung in der Auswertung nicht kommen.
Ich schreibe Dir das deshalb, weil ich für die Freeway-GmbH (virtuelle Bahngesellschft) Aufgaben teste, die dann zur Fahrt und zur Abrechnung bei der Freeway-GmbH zugelassen werden. Nun ist es so, dass nur Aufgaben zugelassen werden, die in der Auswertung keine Fehlermeldung haben. Zugelassene Aufgaben können die User hier herunterladen, installieren, fahren und bei der Freeway-GmbH abrechnen.
Wenn Du magst, wäre es schön, wenn Du eine Version ohne den "Halt" in Bergen zur Verfügung stellen würdest.
Beste Grüße Lok1
guppy
Samstag, 13. August 2011, 00:55
Ok , werde ich ändern.
von Guppy
guppy
Dienstag, 16. August 2011, 22:35
Datei ist geändert und ausgetauscht. Nun gibt es eine korrekte Auswertung.
von Guppy
lok1
Mittwoch, 17. August 2011, 12:43
Hallo guppy,
vielen Dank für die Änderung. Die Aufgabe läuft perfekt. Vielen Dank dafür.
Gruß Lok1
ceekay
Sonntag, 11. September 2011, 22:22
Fehlermeldung
diesen Beitrag hatte ich zuerst bei der falschen GR9-Act, hier gehört er eigentlich hin, denn diese hier läuft nicht bei mir:
"ich wollte die Act natürlich auch fahren, aber leider kommt "Failed to read route info" wenn ich auf die apk doppelklicke. Habe Vista. Diese Meldung allerdings hatte ich noch nie, andere apks lassen sich einwandfrei ausführen. Hat jemdn eine Idee?"
Wie gesagt, nur bei dieser Apk, das habe ich bisher noch nie gehabt, alles ließ sich bisher auch unter Vista einwandfrei installieren. Merkwürdig!
Danke und Gruß
Gruß CeeKay
GR-Fan aus Wuppertal
guppy
Montag, 12. September 2011, 10:05
Heee , machst Du Scherze ?? Die Aufgabe wurde sogar unter Vista gebaut ( ich habe Vista auf meinem Rechner ) - jetzt bin ich platt. Da kann ich auch nicht helfen. Vielleicht war die Strecke in Train-Store nicht eingelagert. Starte Train-Store lagere die Strecke GR9 ein - dann mit doppelklick die apk.Datei anklicken.
von Guppy
Erzgebirger
Mittwoch, 2. November 2011, 13:40
Fehler SoZu zum RR
Hallo, Act-Erbauer Guppy und MSTS-Freunde,
nach dem Herunterladen habe ich trotz mehrerer Versuche das gleiche Problem.
Die Installation lässt sich nicht ausführen, Meldung: "Failed to read route info".
Ich verwende MS XP einschl. BIN und TrainStore ( im Wartungsmodus).
Andere Act-Installationen funktionieren einwandfrei.
Kann mir evt. jemand, bei dem diese Aufgabe läuft, die entpackten Dateien (Activities,
Paths, Services und Traffic) zumailen, sofern andere Hilfe nicht möglich ist.
Besten Dank im Voraus und Grüße aus Sachsen
Erzgebirger
PS: Email „MSTS-Urlauber@gmx.de
guppy
Sonntag, 6. November 2011, 15:29
Hallo an alle,
ich habe die Datei noch einmal neu aus dem Aufgabeneditor geladen und unter einem anderen Namen abgespeichert. Danach habe ich die Datei hier neu eingespielt. Kann das mal nun jemand testen.
Gruß Guppy
von Guppy
Erzgebirger
Montag, 7. November 2011, 19:16
Hallo Guppy,
ich habe die "neue"Aufgabe gestern heruntergeladen. Die Installation klappte einwandfrei, auch bei
der heutigen Fahrt gab es keine Probleme. Also alles paletti.
Vielen Dank für die schöne Fahrt und das schnelle Reagieren.
Mit Gruß aus Sachsen
Erzgebirger
