Tastaturbefehle im MTS
kleinspitz
Sonntag, 21. August 2011, 14:45
ich habe folgende Frage:
Welche Tastaturbefehle sind anzuwenden bei:
a) Bekohlung des Tenders
b) Wasseraufnahme
Freundliche Grüße
Helmut (Kleinspitz) ?(
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Sonntag, 21. August 2011, 15:37
@ kleinspitz,
erst die Tasten "D" und "A", und dann "*" und "Ü" oder "Ä" und "Ö", damit Die richtig zum Stehen kommst.
Dann Die Taste "T" und schon wird Dein Tender voll mit Kohle oder Wasser.
Zum Betanken von Dieselloks ist es das Gleiche.
Ausnahme ist eine E-Lok, da kannst Du stehe wie Du möchtest, einfach nur "P" drücken und schon hast Du vollgetankt :D
Gruß RK54
Montag, 22. August 2011, 12:56
Eine Dampflok, die zieht Kohle ... und Wasser.
Die Diesellok zieht Diesel oder -Kraftstoff.
Und eine E-Lok ?
-> die zieht ihren Strom, und zwar überall, wo sie ihn kriegen kann.
Die ersten beiden müssen genau an der Einfüllstelle stehen, um zum Zuge zu kommen, mitunter ein Problem.
Montag, 22. August 2011, 13:18
Noch etwas.
Damit man sehen kann, ob man richtig steht, am besten F5 zweimal (nicht mehr) drücken. Wenn man richtig steht und dann auf T (für tanken) drückt und dann eine lilane Schrift auftaucht, wo irgendwas von Treibstoffstation steht, dann tankst du. Auch das "Bekohlen" und "Wasser füllen" heißt hier tanken.
Du kannst die Tanksäule auhc feststellen, indem du während du "T" drückst, die "Umschalttaste", auch "Shift" genannt drückst. dann zuerst die Taste "T" wieder loslässt und danch wieder die "Umschalttaste" loslässt.
Im Gegensatz zur tatsächlichen Tankstelle läuft auch weder Kohle noch Wasser noch Diesel über. Die Werte bei der Befüllung ändern sich dann halt nur nciht mehr. Dann bist du vollgetankt und kannst loslegen.
leider haben viele fahrzeugbauer vergessen, ein Bild für die richtige Position beim Tanken beizulegen. Es kommt dabei aber nicht nur auf die richtige Stellung der lok, sondern auch auf die richtige Position der Tankstelle an. Daher habe ich es für mich persönlcih so gelöst:
Bei allen neuen Aufgaben von mir, wo eine Betankung vorgesehen ist, lege ich ein Foto für dei korrekte Stelle des Tankens bei, damit man nciht zu lange und mühselig rumsuchen muß.
Da ich das bisher nur einmal gemacht habe, schau doch mal im Aufgabenbereich nach dem . da gibtes eine Datei "Tanken.zip". ist schon ein weilchen her, als ich die gebaut habe. ;)
Montag, 22. August 2011, 13:30
@ kleinspitz,
ich habe eben gerade gesehen, bei uns hat ein User ein Tutorial zu dem Thema geschrieben, sogar bebildert.
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/b…-wasser-fassen/
Hatte ganz vergessen dass wir so etwas haben.
Gruß RK54
