Markerdatei erzeugen?
heizer
  • »heizer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur i. R.
Montag, 5. September 2011, 16:27
Auf der TOP50-Karte habe ich eine *.coo erstellt, danach mit dem Programm "MarkerV1_4" die Markerdatei erstellt. Danach die Markerdatei in den Streckenordner in "Routes" verschoben. Die Endung .mkr mußte ich manuell anhängen? Im Streckenedi ist allerdings nur eine einzige Fahne zu sehen, sämtliche Texte sind anscheinend in ein Feld zusammengepresst!
Kann mir jemand hilfreiche Hinweise geben, im Voraus herzlichen Dank.index.php?page=Attachment&attachmentID=20270
Montag, 5. September 2011, 20:39
Schick mir mal bitte die .coo-Datei bzw. häng die einfach im Forum an...
Ich schau mir dann an, was das Programm falsch macht (da ich der originale Autor des Marker-Programms bin).
»ReneRomann« hat folgendes Bild angehängt:
heizer
Dienstag, 6. September 2011, 17:33
Hallo ReneRomann,
die coo und die mkr habe ich in die angehängte zip gepackt. Bin gespannt auf Deine Beurteilung. Vielen Dank, das Du Dich darum kümmerst!
  • Marker.zip (4,95 kB - 3 mal heruntergeladen - zuletzt: 7. Januar 2017, 00:37)
Dienstag, 6. September 2011, 22:31
Die Lösung des Problems ist ganz einfach:
Du hast die Koordinaten als Angabe in Grad, Minuten und Sekunden exportiert. Mein Programm mag (wie der MSTS auch) aber nur dezimale Angaben... ;)
Also musst du die Angaben nochmal als dezimale Gradangaben (WGS84 ist aber als Koordinatensystem richtig) exportieren.
Ich schau mir das nochmal genau an, ob ich das Programm nicht nochmal dementsprechend überarbeite dass auch Gradangaben in Grad-Minuten-Sekunden akzeptiert werden. Dabei wird dann aber höchstwahrscheinlich eine komplette Überarbeitung erfolgen müssen.
Als Beispiel für eine "richtige" Datei hänge ich mal den Header ran:
Quellcode
# Geographische Koordinaten (dezimal)
# World Geodetic System 84 (WGS84)
# Höhe=m (Meter)
 12.11930 Ost,  47.85021 Nord	S
Mittwoch, 7. September 2011, 01:24
Kurzes Statusupdate:
Die Version 1.5 (Dateiversion 1.11.9.6) kann nun auch coo-Dateien im Grad/Min/Sek-Format verarbeiten. Für die Umschaltung wird der Anfangskommentar in der Datei ausgelesen, falls dieser nicht gesetzt ist, wird von Grad/Min/Sek ausgegangen...
Da TheTrain ja doch immer etwas länger braucht, hänge ich die Dateien hier hinten dran. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Programme (wie bei TT auch schon erwähnt) für die nicht-kommerzielle Nutzung freigegeben sind, aber bei kommerzieller Nutzung erst meine ausdrückliche schriftliche Genehmigung eingeholt werden muss.
»ReneRomann« hat folgende Dateien angehängt:
Mittwoch, 7. September 2011, 12:58
Und ich Meckelbörger und ich Google Earth Nutzer. Top50 hat bei mir ausgedient. Auch deshalb, weil ich Wörter die ein "n" am Ende haben, so schreibe und spreche. :huh:
heizer
Mittwoch, 7. September 2011, 13:59
Da ging ja ganz fix :respect2: ! Allerdings kommt bei mir beim entpacken ab Part 02 jedesmal eine Fehlermeldung
Was mache ich falsch? Wie ist mit den 5 Parts umzugehen, eine kurze Betriebsanleitung könnte weiterhelfen.
@Christian Wendt
Abgerissene Strecken sind auf GoogleEarth meistens nicht mehr zu rekonstruieren. Auf ca. 10-12 Jahre alten TOP50-CD's ist noch so manche Strecke drauf (meist mit dem Kommentar "nur Güterverkehr" oder "stillgelegt").
Selbst Strecken die vor 30 Jahren abgerissen wurden lassen sich anhand von Dämmen, Brücken etc. einigermaßen rekonstruieren. Oft wurden Radwege auf den alten Trassen angelegt, da gibt es Overlays für die Radtourenplanung, die sind gut für die Grobplanung.
Mittwoch, 7. September 2011, 15:08
Hm... komisch...
Aber die Marker-Front hat sich nicht verändert, insofern kannst du da auch die alte nehmen.
Ansonsten ist's aber richtig:
Alle Teile in einen Ordner und dann dort WinRAR zum Entpacken nutzen. Übrigens gibt's in WinRAR auch eine Funktion zum Reparieren defekter Archive (in weiser Voraussicht hab ich entsprechende Wiederherstellungsinfos angehängt).
Mittwoch, 7. September 2011, 17:41
@Christian Wendt
Ok, der Punkt geht an Dich. :thumbup:
An die Möglichkeit hatte ich nicht gedacht. Ich hatte ursprünglich auch Top50 genommen, war dann aber bei Gleiseverlegen auf Google Earth gekommen und hatte nur noch für die Staßen Top50 genommen. Dabei ist mir aber einer Ungenaugkeit zwischen beiden Programmen aufgefallen. So ds ich jetzt auch beim Straßenbau auf Goggle Earth setze.
heizer
Mittwoch, 7. September 2011, 18:57
Von WinRAR und WinZip habe ich nur Testversionen. Seit einiger Zeit benutze ich IZARC und hatte bisher keine Probleme.
Nun habe ich WinRAR installiert und jede RAR in einen eigenen Ordner entpackt. In jedem Ordner ist nun eine Marker_Conv.exe und eine Marker_Front.exe, wie ist nun weiter vorzugehen? Alle Conv.exe und Front.exe in einen Ordner kopieren und überschreiben zulassen? Um die coo in mkr umzuwandeln zuerst Conv.exe starten oder Front.exe? Bin leider kein EDV-Experte :bloed: !
heizer
Mittwoch, 7. September 2011, 19:04
Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich Koordinaten und Höhenangaben von GoogleEarth und TOP50 verglichen habe. Aber letztlich muß man sich für eine Methode entscheiden. Für Epoche III gibt es eigentlich keine Wahlmöglichkeit ;(
Mittwoch, 7. September 2011, 19:50
Die 5 rar-Dateien MÜSSEN in einem Ordner liegen, weil dies ein übergreifendes Archiv ist (nicht 5 einzelne Archive).
Die 5 rar-Dateien dürfen NICHT einzeln entpackt werden - das kann nicht funktionieren.
heizer
Donnerstag, 8. September 2011, 14:35
Nun hat es funktioniert :D An den Markern kann man sich jetzt im Streckenedi entlanghangeln ...
Nochmal herzlichen Dank :top:
