Neuheiten von German Railroads
Freitag, 14. Oktober 2011, 16:48
@ Detman
also das der vordere Stromabnehmer angehoben ist, ist nicht so ungewöhnlich, kommt sehr oft bei Zügen mit
Steuerwagen vor, wenn der Lokführer beim umsteigen vergisst den Stromabnehmer zu wechseln.
Aber was ich bis zum heutigen Tage nicht wusste ist das die Baureihe 181 einen Dampfheizkessel hat, oder
ist das eine bisher unbekannte Unterbaureihe dieser Lok :?: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :lachen: :lachen:
siehe Bild 3 deines 1.Bildteiles
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »driverboy« (14. Oktober 2011, 16:54)
Freitag, 14. Oktober 2011, 17:00
Und bitte nicht an den vorderen gehobenen Stromabnehmer stören, es lag eine Störung in der Ansteuerung des Senkantriebes vor.
Warum sollte man sich da an den vorderen Stromabnehmer stören?
Die 181 ist nun mal eine Mehrsystemlok und da sollte im deutschen Netz nun mal der Stromabnehmer für das deutsche Netz oben sein. ;)
grisu1966
Freitag, 14. Oktober 2011, 17:10
@Detman,
super ist das Update für die Moselbahn geworden, herzlichste Gratulation, Du mußt nur noch die Objekte tauschen, welche ich an Ernst geschickt hab.
Grüße aus Austria
PS: ich freu mich schon riesig auf die Jubiläums DVD :thumbsup:
TF150150
Freitag, 14. Oktober 2011, 17:20
der Lokführer hat es in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht vergessen, wenn ein bestimmter Zeitwert beim wenden unterschritten wird, darf auf das wechseln den Stromabnehmers verzichtet werden.
Gruß Tf150150
Freitag, 14. Oktober 2011, 17:43
aah ja, das wusste ich nicht, man gut das wir Fachleute unter uns haben.
vielen Dank :top:
Freitag, 14. Oktober 2011, 19:28
Ich glaube es gibt auch nicht mehr so viele Schwungfahrabschnitte auf deutschen Gleisen wo dann die Bügel rechts und links in der Böschung liegen, da kann man auf den zweiten fast schon verzichten.
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Freitag, 14. Oktober 2011, 19:41
Angeklagter, spezifizieren sie ihre Aussage!!! :D :D
Das musste mal genauer erklären, daß interessiert mich jetzt aber wirklich.
Danke!
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Freitag, 14. Oktober 2011, 21:27
FV 917 §12 Abs. 3: "...Ein Schwungfahrabschnitt ist eine Einrichtung welche in besonderem Maße geeignet ist die Aufmerksamkeit des Triebfahrzeugführers festzustellen. Im Falle eines negativen Ergebnisses der Prüfung ist anschließend auch die Funktion des Dachtrennschalters zu ermitteln."
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Freitag, 14. Oktober 2011, 21:57
@Gerhard,
amtlich verordnetes "Vogelschießen"? :lachen: Auf den älteren "Strickmaschinen" hatte der unaufmerksame Lokführer dann schnell mal verbrannte Handflächen.
Gruß der Freckel
TF150150
Freitag, 14. Oktober 2011, 22:28
Hallo Gerhard,
FV 917 §12 Abs. 3:
was ist das für eine Vorschrift, oder von wann ist diese?
Gruß Tf150150
Jensen
Freitag, 14. Oktober 2011, 23:26
Danke....
...aber nu bin ich genau so schlau wie vorher.... :rolleyes:
Freitag, 14. Oktober 2011, 23:51
Schwungfahrabschnitte gibt's noch einige... Ich kenn zwischen Schwerin und Rostock allein schon 2 Stück (Kurztrennstelle kurz hinter der Nordausfahrt Bad Kleinen und lange Trennstelle an der Nordausfahrt von Schwaan). Und ich weiß, dass in Richtung Süden auch noch mindestens 3 sind (3x lange Trennstelle, 1x nördlich Hagenow Land, 1x südlich Hagenow Kand, 1x nördlich Ludwigslust)...
Aber gerade im Ex-DB-Gebiet gibt's insgesamt weniger Trennstellen (Schwungfahrabschnitte), weil dort mit einem zentralen Bahnstromnetz gearbeitet wurde, während die DR bei der Elektrifizierung nördlich von Berlin auf dezentrale Umformer gesetzt hat, welche heute schon zum Teil synchronisiert laufen (Trennstelle durchgeschaltet).
Jucksnjo
Beruf: Student
Samstag, 15. Oktober 2011, 10:56
Hallo Gerhard,
FV 917 §12 Abs. 3:
Steht doch da. Das ist die Vorschrift zu Schwungfahrabschnitten. Gültig in der jeweils aktuellen Ausführungsbestimmung. Neu hinzugekommen ist lediglich Abs 3.1: Die Funktion des Hauptschalters ist vom Triebfahrzeugführer unaufgefordert und unverzüglich zu prüfen. :lachen:
Samstag, 15. Oktober 2011, 11:01
Hallo Zusammen
Im Raum Karlsruhe gibt es bei der Karlsruher Stadtbahn Systemwechselstellen (stromlos) die mit Schwung durchfahren werden müssen.
Der Wechsel zwischen 750 Volt Gleichstrom Straßenbahn und 15 KV Wechselstrom der Deutschen Bahn. Die Stadtbahn wechselt vom Straßenbahnnetz ins DB-Netz und umgekehrt.
Z.B. am Albtalbahnhof, zwischen Bahnhof Durch und Grötzingen Bahnhof oder in Knielingen.
Der Stromabnehmer bleibt dabei an der Fahrleitung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (15. Oktober 2011, 11:07)
Samstag, 15. Oktober 2011, 12:22
Lokfabrik Pirna könnte da sicher genaueres zu sagen. Aber ich denke, bei den Systemwechselstellen zwischen DB und CD bzw. PKP gibt es solche Schwungsdurchfahrstellen auch. Bliebe nur die Frage, was passiert, wenn gerade da die Notbremse gezogen wird und der Zug keine Notbremsüberbrückung hat. ?( ?(
Samstag, 15. Oktober 2011, 13:03
@Tobi
Wenn das passiert, also der Zug genau in einer solchen Schwungdurchfahrstelle (egal ob Systemtrennstelle oder einfach nur Trennstelle zwischen den Einspeisebereichen) liegen bleibt, gibt's nur eins: Die nächste Diesellok rufen und schieben/ziehen lassen, bis man wieder in einem Abschnitt der Fahrleitung ist, der Spannung führt.
TF150150
Samstag, 15. Oktober 2011, 13:10
Hallo ReneRoman,
kann man so nicht ganz sagen. Es gibt Trennstellen, da muss die Zentrale Schaltstelle informiert werden, dass man in dem Spannungslosen Abschnitt liegengeblieben ist, und da kann oder wird die Fahrleitung zugeschaltet, so dass der Zug den Abschnitt räumen kann, ohne auf ein Hilfstriebfahrzeug warten zu müssen.
Gruß Tf150150
Samstag, 15. Oktober 2011, 17:31
Hallo ReneRoman,
Gruß Tf150150
Ok, das geht aber wirklich nur an Langtrennstellen (wo man Spannung zuschalten kann). Aber an Kurztrennstellen mit geerdeter Fahrleitung (z.B. nördlich Bad Kleinen) oder an Systemtrennstellen zu anderen Stromsystemen hin funktioniert das mit dem Zuschalten entweder wegen der Erdung (sind dann bei Kurztrennstellen aber meist nur wenige Meter) oder wegen der Systemgeschichte nicht möglich. Denn bei geerdeter Fahrleitung kann man nichts zuschalten - und bei der Systemtrennstelle braucht man ja auch einen Sicherheitsbereich welcher spannungslos bleiben muss, damit es keine Überschläge des einen in das andere Speisungssystem gibt.
Es wäre schließlich ein wenig "dumm", wenn z.B. bei der Karlsruher Straßenbahn auf einmal im Unterwerk statt der 750 V 15 kV durch einen Überschlag anliegen würden. Dies würde die Unterwerkselektronik ziemlich sicher in's Nirvana befördern - und wahrscheinlich sind die Züge in den Speiseabschnitten des Unterwerks danach auch ein Fall für Elektriker...
Samstag, 15. Oktober 2011, 17:51
:D "FV" in diesem Falle = Fantasievorschrift.
Die Schwungfahrabschnitte auf die ich mich anfangs bezogen habe waren einige Tunel im Bereich der DB wo die Tunneldecke zu niedrig für das Anbringen des Fahrdrahtes war. Das Problem konnte oft nur durch Absenken der Tunnelsohle und Verwendung von flacherem Oberbau ( Y-Schwellen ) umgangen werden. Diese Abschnitte mußten mit gesenktem Bügel durchfahren werden aber wenn der Bügel nicht schnell genug abgesenkt war hat es schon mal heftig gescheppert. Falls der Tf Glück hatte blieb der Dachtrennschalter unbeschädigt und er konnte nach dem Umstellen die Fahrt mit dem vorderen Stromabnehmer fortsetzen. Der Spott der Kollegen war ihm allerdings sicher...
P.S.
Vielleicht sollte man diesen Teil des Threads nach "Fachwerkstatt Bahn" verschieben?
Samstag, 15. Oktober 2011, 19:30
Hallo Gerhard,
das kann halt passieren, dass die Themen ineinandergehen. Ich seh zur Trennung des Threads keine Veranlassung aber auch nicht das richtige "Starterposting" zum Trennen und Verschieben.
Gruß Ruth
10 Besucher
