Neuheiten von German Railroads
TF150150
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 12:27
auch in einer verkürzten Schutzstrecke, wo die Fahrleitung geerdet ist, kann ohne Hilfstriebfahrzeug die Weiterfahrt erlaubt werden, sofern es sich bei dem führenden Triebfahrzeug um ein Fahrzeug mit 2 auf den Netz der DB zulässigen Stromabnehmern handelt und nicht der vordere Stromabnehmer an der Fahrleitung anliegt. Wenn nur ein Stromabnehmer vorhanden ist, ist es ein Hilfstriebfahrzeug.
Gruß Tf150150
Samstag, 22. Oktober 2011, 12:52
Gruß Tf150150
TF150150
Könntest du evtl. sagen, warum der vordere Pantho nicht anliegen darf und nur der hintere? ?( ?( ?(
TF150150
Samstag, 22. Oktober 2011, 13:16
Hallo Tobi,
da bei der verkürzten Schutzstrecke die Trennstelle 7m lang ist, und wenn das Tfz mit dem vorderen Stromabnehmer in dieser Trennstelle stehen bleiben würde, un der Tf den hinteren Stromabnehmer an die Fahrleitung anlegen würde, könnte er so gut wie keine Leistung aufschalten ohne gleich in die geerdete Trennstelle zu fahren. Ist aber der hinter Stromabnehmer am Fahrdraht und das Tfz bleibt damit in der Trennstelle stehen, ist auf alle Fälle gegeben, dass der vordere Stromabnehmer wieder unter dem stromführenden Fahrdraht anlegen wird.
Gruß Tf150150
Samstag, 22. Oktober 2011, 13:41
Danke TF150105
mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn also das Fahrzeug in der Schutzstrecke stehen bleibt und der hintere pantho anliegt, dann steht also der hintere teil des Fahrzeuges nicht mehr unter Strom. nun kann der vordere pantho angelegt werden, weil der ja mit sicherheit unter Strom steht und mit vorderem weiter gefahren werden. Steht das Fahrzeug aber im Schutzbereich und der hintere Pantho noch unter Strom, dann vermutlich der vordere nicht. Dann könnte also der vordere pantho angehoben werden und mit beiden angelegten Stromabnhemern weiter gefahren werden. Habe ich das richtig so verstanden?
Falls ja, erklärt das auch, warum ich bei der Kohlebahn in Schwarze Pumpe die Züge immer mit doppelt angelgtem Pantho sehe, obwohl es sich bei diesen doch um Doppelwippen handelt.
TF150150
Samstag, 22. Oktober 2011, 14:39
Hallo Tobi,
nein, denn würdest Du mit beiden angelegten Stromabnehmern fahren würdest du über die Stromabnehmer und die Dachleitungen einen Kurzschluß in der Schutzstrecke verursachen.
Wenn Du in der Schutzstrecke liegen bleibst, und der hinter Stromabnehmer ist angelegt, dann ist davon wegen dem Abstand von 7m auszugehen, dass der vordere Stromabnehmer bereits die Schutzstrecke ganz passiert hat, und unter stromführender Oberleitung steht, somit kann der vordere Stromabnehmer an den Fahrdraht angelegt werden, der hintere muss vorher natürlich gesenkt werden, Hauptschalter einschalten und mit eigener Kraft kann weitergefahren werden, da de Abstand zwischen den Stromabnehmern auf dem Dach grösser als 7m ist.
Gruß Tf150150
Samstag, 22. Oktober 2011, 15:55
Ah, so ist das zu verstehen. Nicht mit beiden angelgten fahren. Und wie ist das, wenn nun kurz vor der Schutzstrecke der Zug zum stehen kommt? Dann muß man ja davon ausgehen, dass der vordere wohl im stromlosen Bereich ist, Aber wenn jetzt Leistung aufgelegt wird, kann nicht sichergestellt sein, dass der Zug durch die Schutzstrecke mit Schwung durch kommt. Dann entweder Hilfslok oder in die Schutzstrecke einfahren, die Stromabnehmer tauschen und dann weiter fahren?
Samstag, 22. Oktober 2011, 17:20
Tobi, wenn du nur 10m vor der stromlosen Strecke stehen bleibst und dann anfährst kannst du davon ausgehen daß der Zug ohne Strom noch ein Stück rollen wird und dann gilt wieder das alte Spiel mit den 7 Metern. So eine Masse wie eine Eisenbahn bleibt ja nicht einfach stehen wenn der Saft weg ist.
Wenn es wirklich ganz blöde kommt kann man auch in Absprache mit dem FdL ein paar Meter zurückdrücken, nur möglichst innerhalb des eigenen Blockabschnittes.
grisu1966
Montag, 24. Oktober 2011, 16:02
@detman
bitte veröffentliche noch mehr Bilder von den DB-Tracks umbauten ... lass uns den Mund richtig wässrig werden.
ICH FREU MICH SCHON AUF WEIHNACHTEN IM OKTOBER
detman
Montag, 24. Oktober 2011, 18:06
Umbau GR4( Entlang der Mosel) Teil1
Dieser Umbau war doch etwas umfangreicher als vorher gedacht.
Galt es doch die etwas spärliche Vegetation zuerweitern, ob ich jeden Geschmack getroffen habe, wird man sehen.
Dann kam noch die Arbeit mit den OL-Masten. Habe mir im SE eigentlich jeden Mast angesehen ob er die richtige Höhe hat und richtig gedreht ist.
Die Masten die mit Gantry gesetzt wurden, stimmen auch soweit. Aber da wären ja noch die als „Static“ gesetzten und die kommen auch teilweise auf freie Strecke vor.
Also galt es die Strecke im SE abzufahren und diese Masten aufzuspüren. Habe dabei aber gleichzeitig jeden zweiten Mast gedreht, damit sich die Auslegerlänge immer abwechselt.
Das wurde in Kurven aber geändert, so das der lange Ausleger immer auf der Kurveninnenseite steht. Bin mir aber trotzdem sicher, das ich ein paar übersehen habe.
Weil die Frage schon öfters auftauchte, der Streckenast nach Traben Trabach ist ohne Oberleitung und noch einige andere Abschnitte.
Gruß Detlef
»detman« hat folgende Bilder angehängt:
grisu1966
Montag, 24. Oktober 2011, 18:10
Gratulation für Deine Arbeit, es hat sich auf jeden Fall gelohnt
:respect1:
das wird eine Superstrecke !!!
detman
Montag, 24. Oktober 2011, 18:15
Umbau GR4( Entlang der Mosel) Teil2
Die Bilder sind bei einer Überprüfungsfahrt entstanden.
Es könnte also sein, das die eine oder andere Stelle sich noch etwas verändert
Detlef
detman
Montag, 24. Oktober 2011, 18:18
Umbau GR4( Entlang der Mosel) Teil3
Nun noch die letzten 5 Bilder.
Schöne Woche noch
Detlef
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Montag, 24. Oktober 2011, 18:33
Hi Detlef,
sieht ganz große Klasse aus!! :top:
Da freut man sich um so mehr auf die DVD.
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Sigor1904
Beruf: im Frühruhestand
Montag, 24. Oktober 2011, 18:40
absolute Spitzenklasse! 8o :thumbsup: :respect1: :dafuer:
:D Viele Grüße aus Ludwigshafen am Rhein von Siegfried 8o
Montag, 24. Oktober 2011, 19:29
Aber dafür müsst Ihr leider etwas länger warten. ;(
Der neue Termin ist der 11.11.11. Ich finde, das ist ein passendes Datum. ;)
Aber dafür wird, wie Ihr seht, GR 4 schon mit drin sein.
Montag, 24. Oktober 2011, 19:37
hi Detlef,
ganz grosse Klasse, dafür gibt es :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
aber kleine Anmerkung: im Bild Moselbahn 13 wirkt das eine Gleissperrsignal etwas deplaziert,
ist das noch irgendwie zu ändern :?:
Manuel M
Registrierungsdatum: 21. November 2004
Montag, 24. Oktober 2011, 20:12
Hi ,
kann mich au nur anschließen , passt alles gut zusammen ,
noch n paar andere strecken so , dann wirds klasse .
Mfg MM
News , Downloads und mehr für Train Simulator , Railworks und OpenRails
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manuel M« (24. Oktober 2011, 20:45)
Montag, 24. Oktober 2011, 20:53
Hallo Detlef
:respect1: :respect1: :respect1: :respect1: :respect1: :respect1: :respect1: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
detman
Montag, 24. Oktober 2011, 21:11
Entschuldigt bitte die Verschiebung der Veröffentlichung, aber es ging mit GR4 nicht schneller.
Das Gleissperrsignal steht schon seit "Urzeiten" dort, keine Ahnung ob eine Standortänderung eine Auswirkung auf bestehende Aufgaben hat.
Müßte man einmal überprüfen.
Gruß Detlef
Jörn
Montag, 24. Oktober 2011, 21:50
An dem Schlamassel bin ich nicht ganz unschuldig, da ich ursprünglich die Elektro-Mosel in der Bearbeitung hatte, aber mir die Zeit davongeflossen ist. Ich hatte es gerade mal geschafft, die Gleise auszutauschen - für die Landschaftspflege wie Detlef sie praktiiert gar nicht zu sprechen. Ich hoffe, Detlev konnte wenigstens auf meine modifizierten .w-Files zurückgreifen. Sind die Anschlussgleise, Ladegleise und die abgehenden Strecken und Wittlich (Eifelbahn Richtung Daun), Ehrang (Eifelstrecke) und Hochwaldbahn (Trier-HErmeskeil) auch entdrahtet? ;)
Wenn die rote Semi-Rhombe des Signals nicht verschoben wird, dürfte man das Signal an sich verschieben und drehen können, wie man Lust hat.
Grüße
Jörn
Zurzeit sind neben Ihnen 14 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
14 Besucher
