Sammelthread Fehler und Probleme
Freitag, 18. November 2011, 20:44
Dieser Sammelthread ist wirklich nur für die Fehler in der DVD
Dieser Thread ist geschlossen. Fehler bitte in dem neuen Thread schreiben.
Samstag, 19. November 2011, 15:01
Bei meiner 50er der gleiche Fehler und die Weiche in Emden BW
Jochen_65
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 11. April 2010
Sonntag, 20. November 2011, 14:37
Train Simulator startet nicht
Hallo miteinander,
gestern erhielt ich endlich die DVD 10 Jahre virtuelle Eisenbahn. :)
Ernsts Ratschlag folgend, habe ich mir das Installations-Handbuch durchgelesen - welches ich für sehr gelungen halte - "Schrott" entfernt und anschließend sämtliche Software neu installiert. Die Installation erfolgte problemlos auf meinem PC mit dem Betriebssystem Vista. Die Benutzerkontensteuerung hatte ich bereits deaktiviert.
Nach Auswahl meiner dann ersten neuen Strecke und Aufgabe lagerte Train Store die nicht benötigten Dateien aus und weiter geschah nichts. Der Train Simulator (MSTS) startete nicht. Nach einigen Recherchen und verschiedenen Einstellungsversuchen hatte ich die Lösung: die Syntax der MSTS Start-Parameter; vgl. Installations-Handbuch S. 19. Die zweite Zeile - Parameter - musste um ein Anführungszeichen und eine Leerzeichen ergänzt werden, so dass meine Parameterzeile nun folgenden Inhalt hat:
" -mem:2048
Mit dieser Einstellung funktionierte der Start des Train Simulators einwandfrei. Sofern diese Zeile komplett frei gelassen wird, startet der Train Simulator auch. Nach Eingabe eines weiteren Anführungszeichens und Leerzeichens sowie des Parameters -vm:w lässt sich der Train Simulator auch im Fenstermodus öffnen.
Falls jemand auf das gleiche Problem stoßen sollte, ist ihm dieser kleine Beitrag vielleicht eine Hilfe zur Problemlösung.
In der kurzen Zeit, in der ich mich dann mit der Aufgabe beschäftigte, war ich sehr begeistert. Insbesondere die Gleisanlagen, Weichen und Weichenlaternen machten auf mich einen gelungenen Eindruck und ich hoffe, nun noch weitere dieser schönen Überraschungen zu finden. Eine echt gelungene Leistung :thumbup:
Viele Grüße aus dem Sauerland
wünscht Euch
Jochen_65
MSTS_Parameter.pdf
Beckstef
Dienstag, 22. November 2011, 09:31
Bad Salzungen
in Bad Salzungen fehlt links der Treppenauf-abgang für die Reisenden.
»Beckstef« hat folgendes Bild angehängt:
Schöne Grüße aus Mainz
Mittwoch, 23. November 2011, 17:51
GR9 - Rügen
Drehscheibe Sassnitz mit Schottergleis.
Mittwoch, 23. November 2011, 18:57
GR9 - Rügen
Drehscheibe Rostock - Schuppengleis mit Schotter.
Mittwoch, 23. November 2011, 19:16
GR9 - Rügen
BW Stralsund.
Gian Andrin
Donnerstag, 24. November 2011, 08:16
Gestern kam die Jubi-DVD bei mir an. Die Installation hat super geklappt. Ich habe einige Aufgaben getested, u.a die GT5 - 08 Intercity auf der Moselbahn, ich habe den Zug zusammengestellt und bin dann abgefahren, aber der Fahrplan des IC's scheint nicht berechnet zu sein, Abfahrt in Trier 18:32 und an der nächsten Station ebenfalls an/ab 18:32 Uhr. Ebenfalls fehlt bei mir der KI-Verkehr. Nun meine Frage ist das gewohlt oder nicht?
Ron1978
Registrierungsdatum: 17. September 2003
Donnerstag, 24. November 2011, 22:30
Fahrzeugfehler...
Also bei mir scheint der Wurm drin zu sein...
So z. B. hat die Bremse der 012 055 nur drei Stellungen: Auslösen, Dauerservice und Notfall. Dazwischen gibts nix.
Die DR 110 129 hat jetzt mehr Fahrstufen... man muss 2 mal auf die Taste D drücken damit sich der Fahrstufenregler im Führerstand bewegt... das gleiche gilt für die DR 118. Statt 7 Stufen (Lehrlauf, 1, 2, 3, 4, 5, 6) gibt es jetzt mehr als 12...
Donnerstag, 24. November 2011, 23:00
Zur Dampflok-Bremse:
Die meisten Dampfloks haben nur ein FBrV mit 4 verschiedenen "Rasten": Lösen, Halten, Bremsen, Notbremse
Die Funktion der einzelnen Stellungen sollte durch den jeweiligen Namen ersichtlich sein ;)
Freitag, 25. November 2011, 08:19
Ein Wort zur Dampflok-Steuerung. Die ist vielleicht für Viele ungewöhnlich. Diese betreffen schon überarbeitete ENG-Files durch Wolfgang. Hier mal eine Anleitung von Wolfgang:
es ist die Bremse von 232-Fan aus der GR-DR 41 Reko! Bitte nichts verändern!!!! Das Bremsventil hat 5 Stellungen Schnellauslösen, Lösen, Abschlußstellung (= Pause?), Bremsen (=Dauerservice?), Schnellbremsung.
Beim Bremsen geht man aus der Abschlußstellung in die Bremsstellung und läßt den HLL-Druck auf das gewünschte Maß sinken, daraufhin in die Abschlußstellung gehen. Ist man immer noch zu schnell wird dies wiederholt. Ist die Bremsung zu stark ausgefallen in die Lösestellung gehen, die Bremse löst dann langsam aber vollständig (einlösige Bremse!). Bei Schnelllösen löst die Bremse sofort.
Die Zusatzbremse (Lokbremse) hat nur 4 Stellungen Lösen, Abschlußstellung, Bremsen, Schnellbremsung. Beim Aufgabenstart ist die Bremsstellung aktiv und man sollte sofort nach dem Wegklicken des Aufgabenmonitors die Taste "Ü" drücken um in die Abschlußstellung zu kommen. Ansonsten ist die Bedienung wie oben beschrieben. Im HUD wird da allerdings kein Druck angezeigt, nur Prozentwerte (30% in der Abschlußstellung), das stört jedoch nicht weil da mehr nach Gefühl gebremst wird (hin- und herspielen zwischen Bremsen - Abschlußstellung - Lösen).
232-Fan ist es damit gelungen eine sehr vorbildnahe Bremse im MSTS zu umzusetzen! Etwas Eingewöhnung ist allerdings notwendig, ein paar erklärende Sätze helfen dabei.
Hier wurden die GR-DR41 Reko diskutiert und Mängel behoben:
http://forum.german-railroads.eu/index.p…d&threadID=1003
Es sollte auf jeden Fall dieses HUD verwendet werden, mit ordentlichen Begriffen auf Deutsch und Druckangaben mit 2 Stellen hinter der Komma:
http://forum.german-railroads.eu/index.p…47e36e2a4c065fc
Vielleicht hilft das ja weiter.
S-Bahn_Michel
Freitag, 25. November 2011, 14:38
@Ernst
Danke für die Mitteilung.
Könntest du bitte nochmal nachsehen warum die Rangierdiesel-lok Br260 am anfang der Aufgabe GRA-04 RB12247 (Moselbahn) bei der vorbeifahrt lautlos also ohne Ton ist.
Gruss S-Bahn_Michel :rolleyes:
Samstag, 26. November 2011, 11:52
Hallo erst mal !
Aufgabe in der Marschbahn "GR-MB 01 Große Ferien " GR-DB-221116-4 / GR-221_116_4 Eng
Datei wurde nicht gefunden.
Ich habe die Lok gegen GR-DB-221 121-7 ausgetauscht.
mihu
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mihu« (26. November 2011, 12:32)
Samstag, 26. November 2011, 13:30
So etwas kann leider passieren, sowohl die Halycon als auch die PT Aufgabenpakete wurden nicht mehr getestet, ob alle Fahrzeuge noch da sind.
Aber dafür habe ich ja eine kostenlose Version der Aufgaben-Analyse auf der DVD. So kann jeder das Fahrzeug selber austauschen.
Bahnwaerter
Samstag, 26. November 2011, 17:20
GR Aufgaben für SWB Haylicon
Bei den Aufgaben für die Bad. Schwarzwald von Haylicon fehlen bei 2 Loks, und zwar bei der Aufgabe "GR SWB06 Eilzug " die Lok " GRDB221.116-4 " und bei der Aufgabe " GRSWB17 Der Blaue die Lok " GRESGVT11.5.
Gruss Bahnwaeter
Samstag, 26. November 2011, 20:39
Na solange keiner von Hand drin herumrührt dürfte es kein Problem sein, es sind einfach nur ein paar überflüssige Dateien.
Dafür ist mir ein anderer Fehler aufgefallen: Beim 628er geht der Fahrschalter nicht auf 0, kleinste Stellung ist die Mittelstellung und der Vollständigkeit halber sei hier nochmals erwähnt daß der Steuerwagen mit fast 500 kW motorisiert ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (26. November 2011, 20:51)
Sonntag, 27. November 2011, 09:22
RE: GR Aufgaben für SWB Haylicon
Gruss Bahnwaeter
Die SWB und PT Aufgaben konnten nicht mehr kontrolliert werden. Aber das Programm Aufgaben-Analyse auf der DVD sollte eigentlich problemlos helfen, die Fahrzeuge gegen Bestehende auszutauschen.
Dienstag, 29. November 2011, 15:49
Falsche Lichteinstellung bei GR-DR Dampfloks
mir sind jetzt schon 2 GR-DR Dampfloks aufgefallen, bei denen nach dem Ausschalten der Frontlampen (Shift H) vorne links ein rotes Licht brennt. Ein komplettes Abschalten der Beleuchtung ist nicht mehr möglich!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruediger Doelle« (29. November 2011, 17:44)
Dienstag, 29. November 2011, 20:45
GR4 - Entlang der Mosel
bei der Aufgabe GT8-04 - Weinzug - ist mir folgendes aufgefallen:
bei der Fahrt durch den Cochemer Tunnel fehlen beim Blick nach hinten bei Nachtbeleuchtung die Speichen des Schaltrades.
Im Gegensatz zu den Screens von Jochen_65 vom 27.11. sind die Treibstangen der liegengebliebenen BR 38 bei mir völlig in Ordnung.
Allerdings fehlt, wie Jochen bereits schrieb, auf beiden Loks das Personal und der Tender der 38 ist leer.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruediger Doelle« (29. November 2011, 20:52)
Donnerstag, 1. Dezember 2011, 12:02
GR11 - Moselbahn 1968 - Überwege
auf der Strecke zwischen Traben-Trarbach und Reil gibt es 4 ungesicherte Überwege:
Die Überwege auf dem 2. und 3. Bild sollten korrigiert werden und wie die auf Bild 1 und 4 aussehen.
7 Besucher
