Masten im Gleis?
petebe
  • »petebe« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. Juli 2003
Sonntag, 20. November 2011, 14:23
Masten im Gleis?
Nach Erhalt der Jubiläums-DVD habe ich mich für eine komplette Neuinstallation des TS entschlossen. Dabei bin ich exakt nach der Beschreibung vorgegangen.
Leider haben sich bei mir einige Kuriositäten eingeschlichen.
Masten stehen im Gleisbett oder auch die Oberleitung hängt tief.
Was läuft bei mir falsch?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »petebe« (20. November 2011, 15:58)
petebe
Sonntag, 20. November 2011, 14:39
Masten im Gleis?
Sorry, ich hatte den Sammelthread nicht gesehen. Vielleicht kann jemand meinen Beitrag verschieben. Danke.
Sonntag, 20. November 2011, 15:07
Masten im Gleis?
Es wäre auch sehr sinnvoll zu sagen, WO das ist. Ich vermute mal, da ist Bremen mit gemeint, oder?
Sonntag, 20. November 2011, 15:41
Masten im Gleis?
Oh, das ist aber offensichtlich. für mich jedenfalls. :whistling: Das obere Bild zeigt das Stellwerk am Bahnsteig 4/8 in Münster Hbf, das untere Bild ist wohl die Ausfahrt in Münster Richtung Sudmühle.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (20. November 2011, 15:51)
petebe
Sonntag, 20. November 2011, 15:49
Masten im Gleis?
Hier geht es um die Aufgabe GT9-07. Im ersten Bild ist der Bahnhof Münster zu sehen, im zweiten Bild zwischen Münster und Abzweig nach Rheine.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Sonntag, 20. November 2011, 15:55
Masten im Gleis?
trainman1 schrieb:
Oh, das ist aber offensichtlich. für mich jedenfalls. :whistling: Das linke Bild zeigt das Stellwerk am Bahnsteig 4/8 in Münster Hbf, das 2. Bild ist wohl die Ausfahrt in Münster Richtung Sudmühle.
Der Ort stimmt, das habe ich auch bei der Aufgabe "GT9-01Schwere Last für die 151". Gleich zu Anfang wenn man mit der Doppel-Traktion losfährt stehen zwei oder drei Masten im Gleisbett und ein Stück weiter steht der Mast nicht auf der Brücke sondern unten auf der Strasse, darum hängt die Fahrleitung zu tief.
Heinrich
Sonntag, 20. November 2011, 19:55
Masten im Gleis?
Wenn das GR 2 ist, dann bin ich absolut ratlos. An dem Add-On hat schon lange keiner mehr gebastelt.
Aber ich korrigier das natürlich.
Sonntag, 20. November 2011, 20:17
Masten im Gleis?
So wie es aussieht, hat da jemand bei GR2 die alten Masten gegen neuere Shapes ausgetauscht. Allerdings lag bei einigen ganz alten Masten der Pivot-Punkt außermittig, so dass es jetzt zu den haufenweise deplaziert stehenden Masten kommt. Wer den Tausch vorgenommen hat, weiß ich nicht, aber scheinbar hat er keine Probefahrt unternommen.
Sonntag, 20. November 2011, 20:18
Masten im Gleis?
Hallo Ernst
Es ist GR 2 Münster HBF.
Beckstef
Montag, 21. November 2011, 16:21
masten
Das geht so weiter bei GR2 mit den Masten
»Beckstef« hat folgende Bilder angehängt:
Schöne Grüße aus Mainz
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Montag, 21. November 2011, 17:54
Masten im Gleis?
das Problem zieht sich wohl durch die ganze Rollbahn.
In Münster stehen die "normalen" Fahrleitungsmasten alle in den Schienen, in Hasbergen stehen die Masten, die normalerweise auf dem Bahnsteig stehen, auch in den Schienen. In einem anderen Trat wird ja auch von Bremen geschrieben, aber da bin ich noch nicht angekommen.
Heinrich
Montag, 21. November 2011, 18:18
Masten im Gleis?
Würde vorschlagen die Fehlerursache erst einmal genau zu analysieren bevor es an die Korrektur geht, das Ganze sieht nämlich wie ein systematischer Fehler aus der sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten wiederholt. Möglicherweise haben sich da nur ein paar falsche Dateien eingeschlichen und wenn diese zurück getauscht sind ist Alles wieder normal.
Jörn
Montag, 21. November 2011, 18:45
Masten im Gleis?
Versucht doch mal, die alten .s-Dateien der betreffenden Masten in den shape-Ordner zu kopieren.
Jörn
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Montag, 21. November 2011, 18:59
Masten im Gleis?
Dafür müsste man die alte Strecke noch draufhaben, die meisten werden sie wie ich auch vor der Installation der neuen DVD gelöscht haben.
Heinrich
petebe
Montag, 21. November 2011, 21:54
Masten im Gleis?
Heinrich
Ich habe die "alte" Version noch auf einer Externen. Aber leider keine Ahnung, was ich machen muss.
petebe
Montag, 21. November 2011, 22:42
Masten im Gleis?
Heinrich
Auch in Bremen stehen Masten in den Gleisen.
Dienstag, 22. November 2011, 12:17
Masten im Gleis?
@ H. Brinkmann und gerhard
Natürlich zieht sich das Problem mit den Masten durch die ganze Rollbahn. Die Ursache habe ich oben doch schon beschrieben und damit sollte auch klar sein, dass überall, wo dieser Mast aufgestellt wurde, er jetzt die falsche Position hat.
Mittwoch, 23. November 2011, 08:50
Masten im Gleis?
Das Problem ist doch schon längst gelöst. Im nächsten Update ist das erledigt (am Wochenende). Wer will, braucht nur die Shapes aus einer alten Rollbahn nehmen, die mit "STR_" anfangen. Dann ist das Problem auch erledigt.
Das war leider ein Kopierfehler von mir, sorry.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Mittwoch, 23. November 2011, 10:53
Masten im Gleis?
Ist dann auch das Problem beseitigt, das die KM-Tafeln nicht mehe in der Luft sondern wieder an den Masten hängen? Und wie komme ich an die Spapes-Dateien der alten Rollbahn, ohne sie zu installieren?
Heinrich
Mittwoch, 23. November 2011, 20:04
Masten im Gleis?
Ja, das Problem mit den Tafeln ist dann auch behoben.
Ohne zu installieren ist schwierig. Einfach bis Morgen warten, dann kommt das Update. :rolleyes:
10 Besucher
