Geforce 9800 GT versus DB Tracks Oberleitung (?)
Thommy Cortina
Sonntag, 20. November 2011, 16:16
...Absturz des Spiels mit MSTS hat ein Problem festgestellt bei Ausfahrt München Hbf oder Hamburg Altona beim DB Tracks Packet ( Einstiegerpacket ) von BSI abhängig von den Grafikeinstellungen. Aktuelle Treiber und Direkt X Dateien sind installiert.
Pentium Duo 2x 3,33 Ghz
2 GB DDR 2 1066 Dual Channel
...gibt es irgendwelche Versteckten Haken - oder ist die GRAKA an ihre Grenzen gekommen ? Denke über Anschaffung einer GTS 450 mit 1 GB DDR 5 nach...
Danke vorab für sachdienliche Hinweise - Thommy
Sonntag, 20. November 2011, 18:25
Das klingt wenig.
Die von dir genannten Stellen waren schon im Urzustand sehr speicherintensiv. Und das wird mit DBTracks nicht besser.
Wenn du später mal in PT11 DB durch Hamburg fährst, wird es nochmal üppiger.
Kauf also, was du tragen kannst.
Norbert
Thommy Cortina
Sonntag, 20. November 2011, 20:10
...auch negativ - von den reservierten 1,5 GB werden gerade 280 MB verbraucht in dem Testszenario ( laut Windows Taskmanager ) - alles lädt wie immer superschnell - super Frameraten - Dampfloks und die GR V200.1 fahren einwandfrei - nur Abstürze bei Elloks - das ist es ja was mich verzweifeln lässt - keinerlei Indizien um den Fehler einzugrenzen....
VG Thommy
Sonntag, 20. November 2011, 22:54
Bei den aktuellen RAM-Preisen würde ich dir -statt einem GraKa-Wechsel- eher zu einer RAM-Aufrüstung raten.
Auch wenn der Task-Manager dir nur 280 MB verbratenen Speicher meldet, so heißt dies noch lange nicht, dass das Programm auch wirklich nur 280 MB RAM benutzt.
Gleiches gilt übrigens auch für die Frei/Belegt-Anzeige - Selbst wenn dort 1 GB von 2 GB belegt sind, heißt dies noch lange nicht, dass der Rest frei ist. Viel mehr nutzt das System gerade diesen für den Laufwerkscache [von dem der MSTS übrigens extrem profitiert]. Real frei sind meist nur wenige MB, meist aber deutlich unter 50.
Und je nach Betriebssystem würde ich dir wirklich zu mehr RAM empfehlen, gerade WinVista und Win7 sind SEHR speicherhungrig - da sind die 2 GB eigentlich absolutes Minimum, besser sind 3 oder 4 GB RAM...
Und was mich wundert: Deine 9800GT sollte doch eigentlich schon über mindestens 512 MB GraKa-RAM verfügen...
Thommy Cortina
Sonntag, 20. November 2011, 23:29
Problembericht...
AppName: train.exe AppVer: 1.16.5.912 ModName: ddraw.dll
Was zum Teufel hat das zu bedeuten ? Laut DXDIAG ist alles in bester Ordnung ?
...die Graka hat 512 MB - alles andere - insbesondere die GR Strecken laufen perfekt und flüssig - außerdem tritt der Fehler nur bei Elloks auf ( 118, 110, 104 ) - habe mittlerweile sämtliche Einstellungen und Treiber
NVIDIA Treiber
Direkt X
Soundtreiber
mit und ohne Hardwareschleunigung
sämtliche Grafikeinstellungen
mit / ohne DB Tracks installiert
durch - und mittlerweile auch keine Lust mehr - dann fliegt das Zeug vom Mitbewerber eben in die Tonne
:cursing: :cursing: :cursing:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (20. November 2011, 23:38)
Sonntag, 20. November 2011, 23:38
Thommy,
bei irgendeiner Sache meldet sich der Speichermangel zuerst. Es lohnt sich nicht, bei genau diesem Fehler nach der Ursache zusuchen, denn bei besser ausgestatteten Rechnern tritt dieser Fehler gar nicht auf. Sonst hätten vor dir schon viele andere Anwender darüber geklagt.
Norbert
Montag, 21. November 2011, 00:13
Gerade Fehlermeldungen, welche auf irgendwelche DLLs deuten und vielleicht noch in Kombination mit "Speichermangel" - dann heißt dies fast IMMER, dass RAM (nicht Grafik-RAM) fehlt.
Und wenn irgendwelche Fehlerberichte der ddraw.dll kommen, hat das was mit DirectDraw zu tun - soweit schon richtig. Es kann aber auch sein, dass der MSTS z.B. versucht hat, eine Textur zu laden, diese nicht laden konnte, nicht geprüft hat, ob die Textur nicht geladen wurde und DirectDraw nun vom MSTS die Anweisung bekommt, eine solche nicht-geladene Textur darzustellen.
Dass DirectDraw dabei mit einer Speicherzugriffsverletzung (immerhin kann DirectDraw ja nicht ahnen, dass der Zeiger auf die Textur falsch ist) abbricht, ist dann vorprogrammiert.
Dagegen helfen zweierlei Dinge:
a) Falls solche Fehler nicht nur beim MSTS auftreten, sondern auch sporadisch bei anderen Programmen --> RAM testen (z.B. mit Ubuntu LiveCD, dort gibt's die Möglichkeit memtest86 zu starten)
b) Falls die Fehler nur bei speicherhungrigen Anwendungen auftauchen --> RAM aufrüsten
Thommy Cortina
Montag, 21. November 2011, 21:56
…jetzt mit 3 GB Ram sämtliche /mem:**** Einstellungen ausprobiert - der Fehler ist nach wie vor da...
Vastgelopen toepassing: train.exe, versie: 1.16.5.912, vastgelopen module: ddraw.dll, versie: 5.3.2600.2180, vastgelopen op: 0x00019149.
Vastgelopen toepassing: train.exe, versie: 1.16.5.912, vastgelopen module: d3dim700.dll, versie: 5.3.2600.2180, vastgelopen op: 0x00015225.
...denke mal das BSI wieder mit ganz heißer Nadel gestrickt hat - die Strecke läuft übrigens auch ohne DB Tracks nicht...
@Rene - durchaus schlüssig - aber mit 3 GB - wenn XP gerade 300 MB braucht - 2,7 GB frei ???
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (21. November 2011, 23:47)
Dienstag, 22. November 2011, 18:13
Wenn's XP ist, dann bringt ein Upgrade auf 3 GB von 2 GB kaum noch etwas...
Gerade aber bei WinVista und Win7 sieht das aber anders aus...
Thommy Cortina
Dienstag, 22. November 2011, 19:12
...mehr kann XP 32 auch nicht verwalten...
Thommy Cortina
Mittwoch, 30. November 2011, 21:47
...des Rätsels Lösung - ein schadhafter Silberling von Spyke...
...so kommt man dann
- an ein eigenes XP nur für den TS ( Dual Boot )
- Speichererweiterung auf 3 GB
- und eine neue Soundblaster PCI Express
