Anzeigen im Streckenmonitor
Mittwoch, 23. November 2011, 09:34
Insgesamt 67 Stimmen
54%
Ich brauche alle Anzeigen im Streckenmonitor. (36)
3%
Ich nutze nur die Geschwindigkeitsangabe auf der linke Seite. (2)
0%
Ich nutze nur die Signalefarben in der Mitte.
0%
Ich nutze nur die Kilometerangabe auf der rechten Seite.
27%
Ich nutze nur die Geschwindigkeitsangabe und die Signalfarben. (18)
4%
Ich nutze nur die Geschwindigkeitsangabe und die Kilometerangabe. (3)
0%
Ich nutze nur die Signalfarben und die Kilometerangabe.
12%
Ich brauche den Streckenmonitor nicht. (8)
Im Thread zur 10 Jahre-DVD wurde das Thema Streckenmonitor und seine Anzeigen schon mal angesprochen. Deshalb starte ich mal eine Umfrage, welche Funktionen Euch beim Streckenmonitor wichtig sind.
Mittwoch, 23. November 2011, 11:22
Ich hab jetzt zwar angewählt "Ich nutze alle Anzeigen", brauche aber eigentlich lediglich die Signalstandorte (also entweder Entfernung zum nächsten Signal oder zumindest den Standort wie in der EBuLa der DB), Geschwindigkeitswechsel (Orte) und die Position... Wobei eine kilometergenaue Position reicht.
Buthi
Registrierungsdatum: 18. Februar 2009
Mittwoch, 23. November 2011, 17:42
Hallo Christian,
ich fahre schon seit ewigen Jahren mit den Streckenmonitor und ich brauche den auch so wie er ist, und es sollte an den Streckenmonitor nichts verändert werden. Deshalb sind bei mir auch alle anderen Eisenbahnstimulationen (PTP / RailWorks) gescheitert, weil in den Simulationen eben kein Streckenmonitor so vorhanden war, wie bei den guten alten MSTS.
Buthi
juergen eck
Mittwoch, 23. November 2011, 18:34
Hallo Christian,
was ist mit dem Wende- bzw. Überholungspfeil wie soll dies ohne Monitor gehen? Das fehlt in Deiner Umfrage.
Viele Grüsse
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Mittwoch, 23. November 2011, 21:27
Speziell geht es mir um das Weglassen der Kilometerangaben, da diese bei meiner Vorgehensweise so unschön aussehen. Also wozu braucht Ihr diese Kilometerangaben in der rechten Spalte (Frage an die, die für alle Anzeigen gestimmt haben)?
TF150150
Mittwoch, 23. November 2011, 21:54
Hallo juergen,
dieses könnten man mit Ortsereignisse regeln, indem der Fahrdienstleiter, Weichenwärter oder Rangierleiter dem Lokführer sagt, dass er bei einem bestimmten Punkt oder Signal halten kann und zurückfahren kann. Bei Überholungen kann der Fahrdienstleiter oder Zugüberwachenund dem Tf sagen, dass eine Übrholung stattfindet. Wäre ein Vorschlag.
Gruß Tf150150
Mittwoch, 23. November 2011, 22:45
Hi
Gerade da braucht man aber wirklich die Kontrolle durch den Streckenmonitor!
Den wenn man den doppelten Umkehrpunkt nicht wirklich überfahren hat steht man bis man schwarz wird.
Wenn man es dann doch merkt das man noch etwas vorfahren muss kann der weitere Ablauf der Aufgabe schon nicht mehr klappen.
Vielleicht wären ja verschiedene Ausführungen des Streckenmonitors möglich die man je nach Vorliebe per Installer installieren (wechseln) kann.
Gruß Michel
TF150150
Mittwoch, 23. November 2011, 22:54
Hallo Loco-Michel,
und wenn man die Umkehrpfeile am Anfang oder Mitte des Gleises legt, je nachdem was für einen Zug man gerade fährt, wenn es ein Reisezug ist der wird höchstwahrscheinlich am Bahnsteig stehend überholt werden, und für alle andere Züge ist der gewöhnliche Haltepunkt unmittelbar vor dem Halt zeigenden Signal, dann müsste es doch gehen.
Gruß Tf150150
Donnerstag, 24. November 2011, 10:51
Die Km-Angaben sind ja nur zur Ortsbestimmung gedacht, damit der Tf weiß wo er ist und den Buchfahrplan anwenden, d.h. die dort angegebenen Geschwindigkeiten einhalten kann. Wenn man nun aber sowieso mit dem kompletten Streckenmonitor fährt, braucht man diese Ortsbestimmung nicht zwangsläufig, daher wäre es schon sinnvoll einen Streckenmonitor mitzuliefern, dem nur die Km-Angaben fehlen, der aber sonst alles andere anzeigt.
Wofür sollte man denn die Km-Angaben im Streckenmonitor brauchen, wenn man die Geschwindigkeitsbeschränkungen dort direkt ausliest ? Mir fällt dazu kein guter Grund ein.
Man kann den Streckenmonitor beliebig vereinfachen. Meiner zeigt nur noch die Wendepunkte und die Ist-Geschwindigkeit an. ;)
Donnerstag, 24. November 2011, 17:39
Ich sehe keinen Grund warum es nicht verschieden Streckenmonitore zum Austausch geben sollte, das hatten wir doch alles schon, und durchaus mit Erfolg wie ich meine.
Das Problem mit den Umkehrpunkten ist zumindest nach meiner Erfahrung, daß es auch dann nicht zwingend funktionieren muß wenn du den Punkt im Streckenmonitor überfahren hast - Ich hatte mal ein paar Tests gefahren als ich gefragte hatte wie man mit dem Wendezug Kopf machen kann und trotzdem den Fahrplanhalt am Bahnsteig kriegt; Als Lösung bietet sich, wie schon zuvor beschrieben, ein Ortsereignis an indem man im Editor direkt nach dem Wendepunkt eine Meldung setzt und damit auf Nummer sicher geht. Ich mache das für meine Acts schon seit längerem so.
Den Streckenmonitor nutze ich eigentlich nie, für mich ist viel wichtiger die Entfernung bis zum nächsten Haltepunkt im Fahrplanfenster damit ich vernünftig einbremsen kann, und wenn ich unsicher über die zulässige Höchstgeschwindigkeit bin dann nehme ich eben F5 dazu bis ich dort die Überschreitung angezeigt bekomme. Bei neuen Strecken mit Signalisierung jeder Geschwindigkeitsänderung und brauchbaren Kilometertafeln ist der Schummelmonitor ziemlich sinnlos.
Donnerstag, 24. November 2011, 18:12
Hallo gerhard
Wenn du dich damit auf meine Antwort beziehst?
Mir geht es da vor allem zunächst mal um die doppelten Umkehrpunkte die man platziert um eine Überholung des Spielers zu realisieren! Also die, die man überfahren muss damit man freie fahrt bekommt nachdem man durch einen KI überholt wurde.
Also ohne Richtungswechsel des Spielers.
Wenn der Spieler auf ein Nebengleis geleitet wird um überholt zu werden dann muss dieser doppelte Umkehrpunkte ja soweit in das Gleis hinein gelegt werden das sicher ist das der Weg für den KI frei ist bevor man den doppelte Umkehrpunkte überfährt. Naja und da kann es sein das der recht nahe am Signal liegt! Mancher Spieler traut sich wahrscheinlich gar nicht so nahe an Signale heran zu fahren ohne das er weiß das er es muss.
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher aber ich glaube man muss auf diesen sogar zum stehen kommen damit es klappt. Ich selbst habe den bisher immer so gelegt das man auf diesem zum stehen kommt.
Donnerstag, 24. November 2011, 19:05
@ 232_Fan
Kann man denn nicht den "Verbesserten Streckenmonitor" mit einem ähnlichen Auswahlmenue, wie bei deinem Wetter, versehen.
Dann kann sich Jeder den Monitor schnell auf die eigenen Bedürfnisse einstellen/umswitchen.
Da viele User noch das "schwarze Brett" auf dem Bildschirm haben, könnte man - bei dieser Gelegenheit - auf die alternativen Darstellungsmöglichkeiten hinweisen.
Donnerstag, 24. November 2011, 20:49
Zumal man ja nun in der neuen Rollbahn alle 200m eine Tafel am Mast hängen hast. Man braucht also während der Fahrt nur aus dem Fenster schauen und die Km-Angabe mit dem Buchfahrpaln vergleichen. Und schon weiß man genau wo man ist. Ein echter Lokführer macht es auch nicht anders.
guppy
Freitag, 25. November 2011, 21:33
Die km - Anzeige brauche ich auch nicht, allerdings nutze ich Signalanzeige, Entfernung zum Signal und Wendepunktanzeige und bei Aussenansicht auch die Geschwindigkeitsanzeige.
von Guppy
Freitag, 25. November 2011, 23:10
allerdings nutze ich Signalanzeige...
Mit der Signalanzeige wird auch einiges anders sein. So zeigt z.B. bei der Signalstellung an einem Hauptsignal, was den Spieler in einem LZB-Abschnitt auf 160 km/h abbremsen lässt, das Signal am Gleis Hp1. Aber im Streckenmonitor wird man einen gelben Punkt sehen, keinen grünen. Das hängt mit der beschränkten Anzahl der Signalaspekte im TS zusammen. Aber da kann Dennis K. mehr zu sagen.
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Freitag, 25. November 2011, 23:32
ich habe bei der Fahrt die ich baue gesehen,dass man die doppelten Umkehrpfeile recht
nahe an das Signal bringen muss,sonst klappt die Überholung nicht.
Es gibt ja noch Blindzüge die das Gleiche bewirken.
Grus
Kurt ;)
Freitag, 25. November 2011, 23:48
Es gibt aber auch stellen da wird es nix mit dem Blindzug!
Da hilft dann nur der doppelte Umkehrpunkt.
Ich hatte sogar mal ein Situation das brachte weder der doppelte Umkehrpunkt noch der Blindzug einen Erfolg. Aus Verzweiflung beides zusammen eingebaut und großes erstaunen 8| es klappte auf einmal!
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Samstag, 26. November 2011, 09:45
Hallo Loco-Michel,
ich dachte immer,dass nur ich manchmal beides setzen muss.
Nun bin ich beruhigt,dass auch Spezialisten zu diesem Trick greifen müssen.
Kurt ;)
Dennis K.
Signale & 3D-Objekte
Samstag, 26. November 2011, 15:36
Letzendlich ist der Streckenmonitor und damit auch die ganze Signaldarstellung mit den gelben, grünen und roten Punkten eigentlich nur für Signalsysteme der USA ausgerichtet. Nun kann man damit in deutschen Strecken nicht viel anfangen. Deshalb muss man sich oft einiger Tricks und Kompromisse behelfen.
Daher kann es sein, dass man bei der Rollbahn 2012 einem gelben Punkt im Streckenmonitor bekommt, das Signalbild ist aber wie von Christian schon erwähnt Hp1. Das ist so ein Kompromiss. Psychologisch gesehen würde man bei Farbe gelb denken, dass ein rotes Signal kommt, was aber hier nicht der Fall ist.
Am besten wäre es meiner Meinung nach, wenn man den Streckenmonitor so umgestaltet, dass er nur folgende Informationen enthält:
  • aktuelle, zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit
  • Änderungen der Streckenhöchstgeschwindigkeit (z.B. Standorte von Signalen Lf7)
  • Distanz bis zum nächsten Signal
  • zulässige Geschwindigkeit am nächsten Signal (z.B. 40 bei Hp2 oder 80 bei Hp1+Zs3 "8")
Das wäre finde ich völlig ausreichend. Und da die Distanzen der Signale immer anzeigend werden, benötigt man im Zweifelsfalle auch die Hektometertafeln zur Positionsbestimmung nicht.
Außerdem sind die roten, gelben und grünen Punkte für Signale für mich eher verwirrend, da es sich letztendlich nur um eine eigene Definition des MSTS handelt und mit den tatsächlichen Signalbildern der deutschen Signale absolut nichts zu tun haben. Theoretisch könnte man der 80er-Begrenzung auch einen roten Punkt spendieren, wenn man denn wollte. ;)
Samstag, 26. November 2011, 16:06
"Gelb" wird in vielen anderen Zusammenhängen auch einfach als "Achtung" verstanden.
Das muss ja hier nicht zwangläufig falsch sein - wenn man das nicht absolut falsch verstehen will.
