INSTALATION DER JUBILÄUMSAUSGABE
stratos74
  • »stratos74« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 8. Mai 2008
Sonntag, 27. November 2011, 11:28
Habe die Jubiläumsausgabe installiert
bekomme beim starten einiger Aufgaben folgende Meldung
Fehler beim Lesen der Zugdatendatei
Zeile 281
schwelle2003
Sonntag, 27. November 2011, 11:44
Hallo Stratos74
warscheinlich fehlender BinPatch.
Gruß aus Hamburg
Jürgen
stratos74
Sonntag, 27. November 2011, 15:40
Der BinPatch ist installiert
Sonntag, 27. November 2011, 16:14
100% Sicher?
Eventuell BinPatch nochmals deinstallieren und neu installieren!
Hier German Railroads-10 Jahre Eisenbahn gab es so einen Fall!
Zeile 281
Bitte Fehlermeldung genauer wiedergeben!
Welches Fahrzeug ganz genau wird in der Fehlermeldung genannt?
Sonntag, 27. November 2011, 16:52
Möglicherweise zuvor nicht Train Store "Hole Alles" ausgeführt? Oder der böse Virenscanner hat eine Datei gefressen.
Sonntag, 27. November 2011, 17:24
@gerhard
Bei der Fehlermeldung die er nennt muss die Datei, also das eng File ja vorhanden sein, da ja eine Zeile benannt wird.
Wenn die Datei nicht vorhanden wäre, woher sollte der MS TS dann wissen in welcher Zeile der Fehler liegt.
Also entweder ist es ein Fahrzeug welches den BinPatch benötigt und dieser ist doch nicht (richtig) installiert oder aber im eng File ist sonst ein Fehler enthalten.
Montag, 28. November 2011, 18:10
Ist denn eine Zugdatendatei zwangsläufig ein .eng-File? Dummerweise hat er nicht geschrieben um welche Datei es sich handelt.
Montag, 28. November 2011, 19:25
@gerhard
Genau da liegt momentan das Problem ...
...den diese Fehlerbeschreibung ....
Zeile 281
... ist leider nun mal nicht ausreichend.
Der Umstand das eine Zeilen Nummer genannt wird ist wichtig, aber auch welche Datei in der Fehlermeldung genannt wird.
Wenn man zumindest wüsste bei welcher Aufgabe die Fehlermeldung kommt könnte man es vielleicht selbst herausfinden.
Sind aber "dummerweise" 13 GR Strecken mit 1154 Aufgaben dazu.
