Fahrgeräusche
petebe
  • »petebe« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. Juli 2003
Montag, 28. November 2011, 13:18
Fahrgeräusche
Kann mir, einem absoluten Laien, mal jemand einen Tipp geben, wie ich die Fahrgeräusche, die beim Überfahren von Schienenstößen entstehen, reduzieren oder gar ausblenden kann?. Ich finde die Geräusche nicht mehr zeitgemäß. Gerade bei Fahrten im Steuerwagen fallen sie besonders auf.
Montag, 28. November 2011, 17:58
Fahrgeräusche
Du kannst die zuständige Sounddatei ausgraben, mit einem geeigneten Programm leiser machen und wieder zurückkopieren. Allerdings muß man etwas aufpassen in welchem Format man abspeichert, der MSTS ist da etwas eigenwillig.
edit:
Sorry, du sagtest "absoluter Laie"? Da wird es vielleicht besser sein wenn sich einer der Soundprofis deines Problemes annimmt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (28. November 2011, 18:07)
Dienstag, 29. November 2011, 01:38
Fahrgeräusche
@ petebe
Kurz gesagt:
Man hat die Möglichkeit vorhandene Sounds gegen andere auszutauschen, die dem Hörwunsch mehr entsprechen.
Da dies gewisse Kenntnisse voraussetzt, sind diese Möglichkeiten für den Top-Laien versperrt.
Aber irgendwann fängt Jeder mal an, in den .engs und .wags an den Sounds und Cabs rumzubasteln.
Lohnt sich !!
Bei konkreten Angaben zu Rollmaterial und Problemstellung, bekommst du hier bestimmt jede Menge Hilfe und Tipps. :D
HORCHman
Dienstag, 29. November 2011, 07:36
RE: Fahrgeräusche
[...] die Fahrgeräusche, die beim Überfahren von Schienenstößen entstehen, [...]
Wenn es mich nicht täuscht, gehören die zum Streckensound. Den kann man recht einfach austauschen. Einfach mal die Foren nach Streckensound durchsuchen, da findet man bestimmt Tipps für ein paar gute Exemplare.
HORCHman :whistling:
Samstag, 3. Dezember 2011, 19:49
Fahrgeräusche
Ich würde auch gerne mal die Bimmeln von den handgekurbelten BÜ gegen Wecker von Blinklichtanlagen austauschen denn diese Läutwerke die wir da hören dürften überhaupt nicht läuten wenn die Schranken unten sind.
Münzer
Registrierungsdatum: 16. Januar 2009
Beruf: Busfahrer
Sonntag, 4. Dezember 2011, 18:34
Soundproblem bei Dampfloks und Dieselloks
ich habe folgendes festgestellt: Wenn man mit der Dampflok anfährt hört
man keine Auspuffschläge bei der Außenansicht und genau das selbe bei
der Dampfpfeife,die hört man auch nicht bei der Außenansicht.
Geht man aber in die Führerstandsansicht dort hört man dann die Auspuffschläge und das Pfeifen.
Das selbe habe ich auch schon beim VT 798 festgestellt man hört keine Motorgeräusche in der Außenansicht :-(
Bei den anderen Fahrzeugen habe ich es noch nicht ausprobiert.
Woran könnte das liegen hat jemand eine Ahnung?
Gruß Markus
Sonntag, 4. Dezember 2011, 19:17
Fahrgeräusche
Nun, das Standardverfahren in diesem Falle wäre, zunächst einmal in den Ordner des betreffenden Fahrzeuges zu gehen und dort in der .eng-Datei nachzuschauen auf welche Verzeichnisse die Pfade für die Sound-Dateien hinweisen.
Da steht beim Schienenbus zum Beispiel: Sound ( "..//..//GR-SOUND//DB795//795eng.sms" )
Wir wissen also, daß wir im Ordner GR-Sound und dort nach dem Ordner DB795 suchen müssen und dann müssen wir mal nachschauen ob die cab.sms, die eng.sms und die pas.sms auch alle vorhanden sind.
Sind die Dateien alle wo sie hingehören sollte man auch mal kontrollieren ob man in den Optionen des TS auch alle Schieberegler rechts hat.
Sonntag, 4. Dezember 2011, 19:40
Fahrgeräusche
Hi
.... und dann müssen wir mal nachschauen ob die cab.sms, die eng.sms und die pas.sms auch alle vorhanden sind.
Nur dumm das dann bereits beim starten der Aufgabe entsprechende Fehlermeldungen kommen würden wenn die nötigen sms Dateien fehlen würden. :rolleyes:
Was anderes wäre es wenn von den wav Dateien welche fehlen würden die die jeweilige sms Datei benötigt! Da bleibt dann das Fahrzeug mehr oder weniger stumm. ;)
Münzer
Beruf: Busfahrer
Sonntag, 4. Dezember 2011, 21:54
Fahrgeräusche
habe eben noch mal eine Aufgabe gespielt die ich abgespeichert hatte und als ich die Aufgabe geladen hatte funktionierte es mit den Geräuschen aber sobald ich in die Führerstandsansicht gegangen bin und dann wieder in die Außenansicht dann ging es nicht mehr. Man hat das pfeifen bei der Dampflok und die Auspuffschläge nicht mehr gehört.Komischerweise funktioniert es in der Führerstandsansicht aber in der Außenansicht nicht. Weiß nicht was man da machen könnte?
Sonntag, 4. Dezember 2011, 22:07
Fahrgeräusche
Schon mal versucht wie es sich im Erkundungsmodus verhält?
Irgendwie könnte das ein Performance Problem sein.
Wie sieht deine Rechner Konfiguration aus?
Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte mit wie viel Speicher, Sound OnBoard oder Karte?
Münzer
Beruf: Busfahrer
Montag, 5. Dezember 2011, 00:04
Fahrgeräusche
Im Erkundungsmodus habe ich die Aufgabe auch probiert da ging es auch nicht.
ist echt komisch habe heute noch eine andere Aufgabe gespielt und da funktionierte es :huh:
Ich habe einen Intel Core 2 CPU 6300 @ 1,86 Ghz und 2 GB Ram
Grafikkarte ist eine N Vidia Geforce 9800 GT mit 512 MB Ram
Soundkarte ist glaub ich on Board bin mir aber net ganz sicher
Montag, 5. Dezember 2011, 21:34
Fahrgeräusche
Na da hätten wir doch schon das Problem - Der arme PC ist glatt überfordert. Früher (TM) war das gang und gäbe daß Onboard-Sound Ärger gemacht hat weil es den Prozessor zusätzlich belastet ( bei mir nie ) aber seit die CPU einen derartigen Leistungsüberschuß haben ist das schon lange nicht merh vorgekommen.
Münzer
Beruf: Busfahrer
Montag, 5. Dezember 2011, 22:25
Fahrgeräusche
Wie gesagt ich bin mir nicht sicher das sie on Board ist aber komischerweise ist es aber nicht bei allen Aufgaben und bei den Dieselloks funktioniert es. Es funktioniert auch bei vielen Dampfloks nur nicht bei allen. Es kann nicht an der Karte liegen es ist erst seit ich die 10 Jahres DVD installiert habe vorher war es nicht.
Dienstag, 6. Dezember 2011, 18:32
Fahrgeräusche
Das hängt ja auch davon ab wie aufwendig die jeweilige Lok gestaltet ist und wieviele Polygone die CPU stemmen muß. Diesel- und E-Lok sind Kästen aber ein liebevoll gestalteter Dampfer bringt einen Rechner mit 1,86 GHz heftig ins Schwitzen, der TS kann ja auch nur einen der beiden Kerne nutzen.
