TAB taste ohne Reaktion(Ansage) bei HP0
Hawi
Dienstag, 13. Dezember 2011, 15:18
Hallo Zusammen,
ich habe eine Aufgabe erstellt und vor dem Signal auf dem Ausweichgleis vor dem Signal zwei Umkehrpunkte eingefügt.
Alles ist soweit ok. , ich habe mit dem Spielerzug (GZ) HP0 , da ich die gewünschte Überholung von einem Personenzug
bekomme. Nur das Signal bleibt auf ROT , wenn ich die TAB taste betätigte, um den Fahrbefehl zu erhalten, höre ich keine Ansage...
keine Reaktion ! (vermutlich ist der Kollege auf dem Stellwerk eingeschlafen.
Wenn ich dann trotzdem bei ROT an dem Signal vorbeifahre, erhalte ich die Meldung "Spiel beendet, rotes Signal überfahren".
Gruß Hans
Max73
Dienstag, 13. Dezember 2011, 16:01
Hallo Hawi,
sieh mal in "KI-Zug bekommt kein HP1" in "Aufgabenbau", da hat mir Cris geholfen.
Gruß Max73
Max73
Dienstag, 13. Dezember 2011, 17:46
Kannst du die Antwort lesen? Den Tipp hatte mir mal Ernst gegeben, in den Optionen für den Sound einen Haken setzen bei "Textbeschreibung für Sound". Dann kannst du dei Antwort wenigtens lesen, wenn schon nicht hören.
Max73
Dienstag, 13. Dezember 2011, 17:56
Hallo Tobi,
das mit dem Haken in "Textbeschreibung...." hatte ich eigendlich vorausgesetzt, da er vom HP0 schreibt, also Signal wird nicht "GRÜN".
:nono:
Max73
Dienstag, 13. Dezember 2011, 18:16
@ Hans,
ich denke, Dein doppelter WP ist die Ursache für das Problem. Entweder dort etwas ändern (wie weiß ich nicht, ich verwende diese Methode nicht), oder mit Blindzügen arbeiten.
Hawi
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 14:27
Danke für die guten Hinweise
Hallo Zusammen,
@Tobi Deine Antwort konnte ich nicht lesen
@Cris
leider ist mir nicht ganz verständlich wo ich Sound Ordner die Optionen finde,um das Häckchen dort zu installieren
Hans
Max73
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 14:39
Hallo Hawi,
du öffnest den TS mit seinem Startbildschirm. Dann klickst du unten rechts auf Option, und dann auf Sound und setzt den Haken.
:nono:
Max73
Hawi
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 15:01
Danke
Hallo Max,
danke für den Hinweis.
manchmal steht man im Dunkeln und sieht das Licht nicht...............
Max73
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 16:44
Hallo Hawi,
geht dir nicht alleine so.
Es macht sich eben bemerkbar, dass wir nicht mehr zu den "Jüngelchen" gehören. :lachen:
:nono:
Max73
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 17:10
Um aber dein Problem weiter eingrenzen zu können, auf welcher Strecke in welchem Bereich hast du eigentlich die Aufgabe erstellt? Es kann auch sein, dass manchmal der TS zu viele Sounds darstellen muß (Landschaft, Lok etc) und dass er deshalb einige verschwinden lässt. Meistns den, den man hören möchte.viel mir geradeein. Achja, funktioniert denn die TAB - Freigabe bei anderen Aufgaben? Bei anderen Aufgaben derselben Strecke? ?(
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 17:47
Autsch. Da ist aber manch ein deutlich Jüngerer nicht halb so fit am Computer; Ich ziehe meinen Hut vor den älteren Herren. :respect1:
Max73
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 17:55
Hallo gerhard,
das "Arbeiten" mit dem PC hält eben den Geist frisch.
Meine Frau schaut zwar öfters unverständlich drein, aber das darf sie nach 56 Ehejahren.
:nono:
Max73
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 19:07
Hier kann ich Gerhard nur tausendprozentig Recht geben. Da ich praktisch nie einen Hut trage, ziehe ich meine Kappe. :D :D
Dabei denke ich an meine Mutter, die erst mit 75 Lenzen angefangen hat den Computer zu erforschen und dies mit gutem Erfolg.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Hawi
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 21:41
Eingrezung des Problems
@Tobi
ich habe einen Spielerzug GZ Doppeltraktion(BR150/BR151 langer Zug) auf der Strecke W11von Krefeld Hbf Ausfahrt nach Dortmund-Mengede über Oberhausen Herne installiert.
In Krefeld-Uerdingen muß dieser GZ(Spielerzug) auf ein Ausweichgleis und bekommt vor der Ausfahrtsignal HP0 , da ich zwei Umkehrpunkte vor der Signal plaziert habe.Das geht auch reibungslos. Es findet dann auch eine Überholung von PZ statt, aber das Signal bleibt auf rot.
Ich denke mir dass ich evtl. die Umkehrpunkte entweder zu eng oder zu weit von einander gesetzt habe.
Obwohl das Häckchen im TS Sound gesetzt habe, dass die Betätigung der TAB Taste optisch dargestellt wird........
weder akustisch noch optisch erscheint nichts!!!
Ich bekomme bei anderen Aufgaben ebenfalls keine Reaktion beim Betätigen der TAB Taste
Ich habe den TrainStore und einen BIN-Patsch installiert Mei Rechner arbeitet mit XP Prof.
Danke für die Mühe.
Hans
Donnerstag, 15. Dezember 2011, 13:38
Hh ich benutze selbst Wendepunkte nur, um den Zug oder die Lok zu wenden. Nicht zur Überholung. Daher bin ich in diesem Fall erst einmal ratlos. Kannst du evtl. die Route ncoh einmal bauen und diesmal einen Blindzug einsetzen? Ich benutze immer den Blindzug von GR mit einer Leistung von meist 30 Prozent, wenn selbiger die Streke wieder freigeben soll, mit 5 Prozent, wenn ich nur an einem Zug vorbeifahren will.
Hawi
Freitag, 16. Dezember 2011, 19:55
@Tobi
es hat geklappt ..ich kann die Tab-Taste wie gewohnt betätigen und bekomme in Audi und Visio eine Antwort.
Mit dem HP0 Signal verhält es sich so, wie mir Loco-Michel freundlicherweise letztes Jahr einen Ratschlag gegeben hat:
"Verwendung eines KI-Zuges, der nach der Überholung nach doppelten Blockabstand oder auf einem Stumpfgleis endet, dann schaltet
das Signal sofort auf HP1.
Die beide Wendepunkte sollte sehr dicht zusammen liegen."
Ich wünsche Euch ein angenehmes und sturmfreies Wochennende in der digitalen Eisenbahnwelt......
Hans
Freitag, 16. Dezember 2011, 21:43
Aprpopo Wendepunkt und überholung. Ich hatte vor vielen jahren mal eine Aufgabe gebaut, da wollte ich mich von einem Zug überholen lassen und nach der Überholung in ein Stumpfgleis einfahren, um dort ncoh Wagen abzuholen. ich hatte den überholenden zug aber über den Wendepunkt, der eigentlich für mich bestimmt war, fahren lassen. Das Ergebnis war, dass da Signal nciht aus HP2 schaltete. Erst, als ich die Route des überholenden Zuges kürzte, bekam ich die Weiterfahrt genehmigt.
