Diashow - kurze Fahrt zum Testen
Samstag, 17. Dezember 2011, 11:02
47%
Das Minimum liegt unter 10 fps (7)
33%
Das Maximum liegt zwischen 25 und 30 fps (5)
27%
Das Minimum liegt unter 15 fps (4)
27%
Diese Fahrt ist für mich gerade noch spielbar (4)
27%
Diese Fahrt ist für mich gut spielbar (4)
20%
Das Maximum liegt zwischen 15 und 20 fps (3)
13%
Das Minimum liegt unter 5 fps (2)
13%
Das Maximum liegt zwischen 40 und 50 fps (2)
13%
Das Maximum liegt zwischen 10 und 15 fps (2)
13%
Diese Fahrt ist für mich kaum spielbar (2)
7%
Das Minimum liegt über 25 fps! (1)
7%
Das Maximum liegt zwischen 30 und 40 fps (1)
7%
Das Maximum liegt zwischen 20 und 25 fps (1)
7%
Diese Fahrt ist für mich überhaupt nicht spielbar (1)
0%
Das Minimum liegt unter 20 fps
0%
Das Minimum liegt unter 25 fps
0%
Das Maximum liegt über 50 fps
Diese Activity ist keine eigentliche Aufgabe sondern nur eine 10-minütige Tour von Moselweiß nach Koblenz um die Leistungsfähigkeit des Rechners zu testen.
Die Abstellgleise habe ich mit vielen Loks und Wagen vollgestellt und es verkehrt auch Etliches an AI-Verkehr. Ichhatte vor langer Zeit schon einmal eine ähnliche Aufgabe gebastelt aber jetzt sind die neuen Gleise hinzugekommen ud die Rechner sind schneller geworden, da kann man noch mal neu testen was geht.
Man kann sich z.B. zunächt einmal alle Grafikoptionen auf Max. stellen, die Anzeige der Framerate einschalten ( Shift-Y) und dann an markanten Punkten Screenshots machen; Entweder z.B. an jedem Signal oder jede Minute oder anhand der Markierungen im F4-Fenster, und dann kann man an den Grafikoptionen herumspielen und schauen was sich verändert. Auf meinem Rechner schwankt die Framerate zwischen 9 und 32 fps bei einer Auflösung von 1280x1024 und alle Grafikoptionen angekreuzt/Regler ganz rechts.
In der Angehängten Umfrage bitte ich ( wer möchte ) in jeder Gruppe ein Kreuz zu machen.
http://forum.german-railroads.de/index.p…Data&dataID=113
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (26. April 2013, 11:39)
Darkstar
Aufgabenbau
Samstag, 17. Dezember 2011, 12:30
Framerate zwischen 10 und 45 fps bei einer Auflösung von 1600x1200 und alle Grafikoptionen angekreuzt/Regler ganz rechts.
Grüße aus München
Darkstar
Max73
Samstag, 17. Dezember 2011, 13:23
Hallo gerhard,
wollte den Test auch durchführen, bekam aber nachstehende Fehlermeldungen:
Microsoft Train Simulator activity unpackager
The installed track database for this route is version 455, the activity was built on version 906.Continue?
Ich habe auf OK geklickt-
Beim Laden der Aufgabe gab es folgende Meldungen:
Fehler bei Zugdatenbankdatei
Datei:Trains\Trainset\VT DB103\DB 103_108.eng
Datei:Trains\Trainset\FCS_110 462\adco 110 462.eng
Ich habe die "Gesamtausgabe" installiert.
Hinweise werden dankend angenommen.
:nono:
Max73
Samstag, 17. Dezember 2011, 13:42
Aufgrund der hohen Abweichung in der Versions Nummer gehe ich davon aus das gerhard diese Test Aufgabe auf Basis der 10 Jahres DVD erstellt hat.
Inwieweit das nun Probleme geben könnte, kann ich nicht sagen!
Da hat er wohl Fremdfahrzeuge verwendet!
Sind keine GR Fahrzeuge bzw. keine die bei GR AddOns mitgeliefert werden.
Die 103 ist Freeware!
Die 110 ist Payware von Halycon.
Max73
Samstag, 17. Dezember 2011, 14:01
Hallo Loco-Michel,
konnte mir schon sowas denken. War aber erstaunt über diese Fehlermeldungen. Läuft doch sonst alles richtig auf meinem PC.
Man sollte eben erklären, welche Voraussetzungen notwendig sind. Diese Bemerkung geht an gerhard :nono:
Max73
Samstag, 17. Dezember 2011, 14:26
Ich nehme den Hinweis zur Kenntnis und neige schamerfüllt mein Haupt - Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen daß Ernst uns mit der 10er DVD seine "Aufgaben Analyse" spendiert hat mit der sich solche Fahrzeuge problemlos finden und austauschen lassen.
Aber ich bin erstaunt daß es tatsächlich jemanden gibt der die Schwarzwaldbahn nicht hat.
Max73
Samstag, 17. Dezember 2011, 15:01
Grüße an das "Schamgebeugte Haupt" :lachen:
Scherz beiseite, meinst du die "FCS Schwarzwaldbahn 1972"?
Die habe ich installiert, und sie läuft auch ohne Probleme.
Kann mir diese Fehlermeldungen nicht erklären. Da ich aus deinen Ausführungen entnehme, dass du die Aufgabe nicht für die "10-Jahre DVD" gebaut hast.
:nono:
Max73
Jan-Olaf
Samstag, 17. Dezember 2011, 17:09
Moin gerhard.
Die Framerate liegt bei mir zwischen 7bis30, bei einer Auflösung von 1280x1024.Alle Regler auf rechts.
Anbei noch ein paar Bilderchen.
Gruß Jan-Olaf
Gruß Jan-Olaf
Samstag, 17. Dezember 2011, 17:20
@Max73
Nein, dürfte sich um die andere handeln.
Also um "Durch den Schwarzwald nach Offenburg"
Warum?
Da das von Halycon stammende Fahrzeug die 110 ist, also eine E-Lok und mit der Schwarzwaldbahn 1972 keine E-Loks mitkommen.
Genau die beanstandete 110 462 kommt aber mit der "Durch den Schwarzwald nach Offenburg" mit.
Kann eigentlich nicht sein Aufgrund der hohen Versions Nummer der Schienendatenbank.
Max73
Samstag, 17. Dezember 2011, 17:54
@ Loco-Michel
Hab Dank, für deine aufklärenden Erläuterungen.
Mir ist es so, als ob ich "Durch den Schwarzwald nach Offenburg" auch habe. Aber ich hatte vor einiger Zeit den MSTS vollkommen neu installiert, da die Festplatte ihren Geist aufgegeben hatte. Habe wohl vergessen, "Durch den..." wieder zu installieren. Man wird eben alt.
:nono:
Max73
Sonntag, 18. Dezember 2011, 00:21
Bei mir liegen die Framraten zwischen 4 und 7 FPS.
Seit den DB-Tracks sind die GR-Strecken für mich nicht mehr spielbar. Die Modelbahn bricht in Trier zusammen, die Emslandbahn bleibt in Rheine quasi stehen. Auch wenn ich die Optionen herunter stelle, ist es eine ganz üble Diashow, bei dann schlechter Grafik und eckigen Schienen.
Die BSI-Strecken mit den DB-Tracks laufen deutlich flüssiger.
Ich bin ziemlich geknickt. Möchte mir schon einen neuen Rechner kaufen (meiner ist schließelich auch über 8 Jahre alt). Tu mich aber mit der Konfiguarton schwer, da ich neben MSTS auch RW spielen möchte...
Sonntag, 18. Dezember 2011, 00:53
@ gerhard,
gehe ich recht in der Annahme dass Du die Updates installiert hast?
Habe gerade versucht die Aufgabe zu starten, in der Mitte beim Ladebalken macht der so :P und spukt Fehlermeldungen aus.
Ich habe nämlich kein einziges Update installiert :nixweiss:
Gruß RK54
Sonntag, 18. Dezember 2011, 01:44
@Gerhard:
Beim Einlagern hat Trainstore 3 Fehlermeldungen ausgespuckt:
Nr. 1: GR-DBE40.eng nicht gefunden. Lösung: In dem Ordner GR-DB140 heißt die eng "Gr-DBE40"
Nr. 2 und 3: Die eng-/wag-Dateien der Baureihe 796 wurden nicht gefunden.
Die Baureihe hab ich auch nicht: Freeware?? Oder hab ich was verpasst??
Sonntag, 18. Dezember 2011, 02:08
@ gerhard,
und ich habe Probleme mit den Fals_167_Kies, heißt uid 200210,211,212,213.
Die Ana sagt sind da, der MSTS, wo sind se denn?
Gruß RK54
Sonntag, 18. Dezember 2011, 14:04
Michael hat Recht, das ist die Mosel von der neuen DVD, sollte man aber am Gleisbett schon erkennen.
@ Max: Falls du die SWB noch nachinstallierst, denke daran daß es auch dafür ein Update gab, man kann es bei Halycon herunterladen.
@ trainman: Der Schienenbus stammt von Roje Schuhmacher und steht nur im Bahnhof herum, du kannst das Teil mit der Aufgabenanalyse austauschen.
@ Robert: Die Fals sind irgendein GR-Urgestein, das Consist läuft jedenfalls schon ewig bei mir durch die Lande, so auf die Schnelle kann ich das Teil auch nicht mehr finden - Möglicherweise ist das Modell inzwischen entfallen und durch ein Neues ersetzt worden.
An Updates war zu dem Zeitpunkt 1.05 drauf, da muß man jetzt auch schon aufpassen. Was für ein Glück daß ich keine 4-Stunden Aufgabe gebaut habe die dann mit dem nächsten Update vermutlich hinfällig geworden wäre.
@ Mitoba: Die Anforderungen von TS und RW sind gar nicht so sehr unterschiedlich und Zusi tanzt da auch nicht aus der Reihe; Wenn du z.B. 100€ in eine Grafikkarte investiertest könnten alle drei Simulatoren sie nicht voll ausnutzen.
Sonntag, 18. Dezember 2011, 14:16
@ gerhard,
habe Sie ausgetauscht, war ein Fehler, nannten sich statt Fals 167 nur Fal167
Habe jetzt auch mal gefahren, meine Güte, hast Du die Aufgabe zugepflastert, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten.
Das Schlechteste war 10 fps, der Beste Wert war im Schnitt 38 fps.
Zwischendrinn waren es mal 44 fps, aber auch nur kurzfristig.
Ist aber wirklich nichts für etwas schwächelnde Rechner
Gruß RK54
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RK54« (18. Dezember 2011, 15:39)
Sonntag, 18. Dezember 2011, 15:56
@Gerhard,
ich denke, dass auch der Prozessor bei mir nicht mehr den Anforderungen genügt.
AMD ATHLON 3200+ mit Geforce GT6600.
Ich habe schön öfter in den Foren nach Empfehlungen für Rechnerkonfigurationen nachgesehen. Die eierlegende Wollmilchsau war natürlich nicht dabei.
Ich stelle mir einen Intel Core I5 (nur welchen) mit einer Nvidia GT5xx vor. Dürfe das in Ordnung sein?
Sonntag, 18. Dezember 2011, 17:44
Naja, wenn jetzt jeder anfängt die Fahrzeuge munter durchzutauschen, dann sind die Ergebnisse aus der "Diashow" nicht mehr vergleichbar. Das nur als Anmerkung. ;)
Sonntag, 18. Dezember 2011, 22:48
so, bin die Aufgabe auch gefahren. Mit dem Schom von Roje. Habe ihn bei "The Train" gefunden, wo sonst...
Beim Start in Moselweiß hatte ich 12 fps, als der N-Zug angerauscht kam, waren es kurz 5 fps. Bei der Fahrt durch den Gbf waren es ca. 7 - 9 fps. Trotz des einfahrenden Kesselwagenzuges ging es dann hoch bis auf 18 fps, in der Kurve zum Hbf waren es sogar mal 28 fps. Aber als der IC auf der Rheinstrecke rein kam, ging es dramatisch runter auf 7 fps. In der Außenansicht waren es auch mal 6. Beim Rangieren zurück zum Bahnsteig waren es dann wieder 12 - 13 fps.
Die Sichtweite war auf 1750 m reduziert und die hoch detaillierten Schatten waren aus, sonst alle Optionen auf max.
Mein System:
AMD II X4 630 mit 2820 MHz, 4 GB RAM - nvidia Geforce GTX550 TI, Samsung HD250HJ...
Scheint für diese Aufgabe wohl schon grenzwertig.. ;(
PS Zur Strecke: :top: :top: :respect2:
Donnerstag, 22. Dezember 2011, 17:52
Tscha, siehste, da ist mein X2 deutlich flinker, dank 3.4 GHz.
5 Besucher
