Absturz beim Entkuppeln
alarmnix
  • »alarmnix« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 17. Juli 2008
Sonntag, 18. Dezember 2011, 22:04
Ich rufe mal ganz doll HILFE !!!!
Habe das Problem, das beim Abkuppeln in den Aufgaben der TS abstürzt sobald ich im Fenster F9 versuche mit der Maus den entsprechenden Wagen bzw. die entsprechende Kupplung auszu wählen.
Kann also nicht in der Skrollleiste den Regler verschieben noch mit der Maus in die Skrollleiste klicken, wenn ich es mache, stürzt der TS ab.
Festgestellt in GR3 beim Act GRA-05-3-Übergabe nach Dorndorf in Zella wo der letzte Wagen abgekuppelt werden soll. Kann aber nicht am Act liegen. da der Absturz auch schon am Anfang passiert wenn man nur das Fenster F9 öffnet und versucht den entsprechenden Wagen zu finden.
Kann jemand helfen
ggf ist es ja nur eine kleine Einstellung
PS. Nutze BinPatch 1.8.052113
Sonntag, 18. Dezember 2011, 23:41
Wär schon nicht schlecht wenn man mehr wüsste, z.B. welches Betriebssystem...?? XP, Vista oder WIN7
Frage... kannst du genau bestätigen dass der Patch auch drauf ist??
Montag, 19. Dezember 2011, 11:25
@ alarmnix,
versuche es mal damit, mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Deine "Default" im Trainset-Ordner sichern, und Diese entpacken und einfügen.
Gruß RK54
»RK54« hat folgende Datei angehängt:
  • DEFAULT.zip (1,23 kB - 8 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. September 2015, 11:16)
alarmnix
Montag, 19. Dezember 2011, 20:41
@ CapFan:
Ich nutze auf menem Rechner Betriebssystem
XP mit Sp3
Intel Core 2 Quad CPU
Q6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz, 3,00 GB RAM
Grafikkarte:
NVIDIA GeForce 8800 GT
Der Patch 1.8.052113 ist sicher drauf, hat vorher alles bis auf kleinigkeiten funktioniert und das seit erscheinen des Patches
10 Jahres DVD mit Update 1.06 ist installiert
Hoffe das die Angabe hilfreich sind um das Problem etwas einzugrenzen
@ RK54
Ich werde die Default mal austauschen
melde mich mit dem ergebnis wieder
Vielen Dank euch beiden erstmal für die schnelle Antwort
Gruß alarmnix
Montag, 19. Dezember 2011, 20:53
Der Patch 1.8.052113 ist sicher drauf, ....
Einen Hinweis!
Wenn der BinPatch drauf und aktiv ist dann sollte die train.exe ein Datum z.B. vom .......
21.05.2008 haben beim 1.8.0521
18.10.2007 haben beim 1.7.1022
19.05.2007 haben beim 1.7.0519
Hat die train.exe das Datum 11.12.2001 dann ist nix mit BinPatch.
Es gibt AddOns, Schweizer z.B. glaube ich, die überschreiben die train.exe beim installieren.
alarmnix
Montag, 19. Dezember 2011, 21:07
@ Loco-Michel
Danke für den Hinweis
habe sofort geschaut und festgestellt, das die Train.exe das Datum vom 21. Mai 2008 hat
damit, denke ich, ist der Patch aktiv
@ RK54
hat leider nicht fuktioniert, Fehler ist immer noch vorhanden
alarmnix
Montag, 19. Dezember 2011, 21:23
@ alarmnix,
dann fährst Du zu schnelle weg.
Bremse lösen, dann "D" drücken und sofort wieder auf "A", und das so oft bis Du ein Stück weg bist.
Mit anderen Worten, Du musst Dich von den Wagen weg schleichen
Gruß RK54
alarmnix
Montag, 19. Dezember 2011, 21:30
@ RK54
das mit dem langsam weg fahren ist nicht das Problem, das klappt soweit immer. Das Problem ist, wenn ich mit F9 das Fenster öffne sehe ich den Zug. Um nun an einen Wagen zu kommen der nicht im Fenster angezeigt wird weil er z.B. ganz hinten angekuppelt ist also nicht im Fenster sichtbar ist muß ich ja irgendwie nach rechts skrollen. Und ganau da ist mein Problem. Sobald ich versuche die außerhalb des Fensters gelegenen Wagen ins Fenster zu bekommen um sie dann abzukuppeln, da Stürzt der TS ab. Ich kann also machen was ich will, wenn der Wagen nicht im Fenster zusehen ist komm ich nicht an die betreffende Kupplung heran um sie zu lösen.
Habe es mal beim selben Act ohne Patch (von einer alten sicherung) versucht, dann klappt es mit dem verschieben des Skrollreglers im Fenster F9
Gruß alarmnix
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Dienstag, 20. Dezember 2011, 09:39
Die Schweizer Add-ons überschreiben tatsächlich die Train-exe und versetzen diese, warum auch immer, in den Ursprungszustand zurück. Dem kann man allerdings entgegenwirken indem man die Train-exe mit einem Schreibschutz versieht. Erst mit einem rechtsklick auf die Train-exe und dann bei Eigenschaften ein Häckchen vor "schreibgeschützt" setzen. Danach ist Ruhe im Karton.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Dienstag, 20. Dezember 2011, 10:59
Hallo Robbie,
ich habe es in letzter Zeit vermieden,Schweizerstrecken zu laden,denn ich kenne
das Problem schon lange, ich habe bei Simtrain viele Güterzugfahrten für die CDs gemacht
Tiger :D
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Dienstag, 20. Dezember 2011, 16:33
Hallo alarmnix,
sehr merkwürdiges Problem, was Du da hast. Wenn es ohne BinPatch funktioniert, versuche doch einmal eine ältere Version des BinPatch. So richtig glauben will ich zwar nicht das es am 1.8xxx liegt (weil ich den schon lange und ohne Probleme nutze, auch mit XP SP3), aber es können ja soviele Faktoren rein spielen... Dreh auch mal an den Einstellungen, beispielsweise dynamische Schatten deaktivieren. Viel mehr fällt mir zu Deinem Problem auch nicht ein.
Grüße der Freckel
