Alt sind manchmal nur die Ansichten.... ähh Einsichten, meinte ich.
Das alte TS-Problem... Kaum rollt das Ferkel los, hängt der Beiwagen wieder dran...
Bzgl. einer Kupplung mit dem Prädikat ...
RigidConnection () gibt es einen ganz einfachen Zusammenhang.
Der in der
default.wag festgesetzte minimale Kupplungsabstand ist als Standard 30cm.
	"30cm			# Minimum couple distance"
Dazu passend muss der
erste r0 Wert der Kupplung auch
genau diesen Wert haben. Dann kann man
- abkuppeln und
 - losfahren
 - mit Geschwindigkeit nach Belieben.
Achtung: ist der r0 Wert zu niedrig und z.B. 0 gewesen, und setzt man ihn daher auf 30cm, muss die Länge der
Size (z-Wert, dritte Zahl) eben darum gekürzt werden, damit wieder Puffer an Puffer stehen oder die Scharf'bg.kupplungen ineinander passen.
Weiterer Vorteil der Änderung, beim Ankuppeln kommt es zu keiner nennenswerten Sprungverschiebung der ankuppelnden Waggons - die sprangen sonst der Kupplung hektisch entgegen.
In der Kupplung daher
   r0 ( 30cm 40cm )
Die Änderungen sowohl im Triebwagen wie im Beiwagen vornehmen.
