Systemvorrausetzungen für << German Railroads-10 Jahre virtuelle Eisenbahn<<
Mittwoch, 8. Februar 2012, 14:50
Der Knackpunkt könnte die niedrige Taktfrequenz von 2.300 Ghz sein. Die 4 Kerne nützen ja dem MSTS nichts. Der braucht möglichst einen Kern mit hoher Taktfrequenz.
Giovanni
Mittwoch, 8. Februar 2012, 15:14
Der i5 2300 ist entgegen seines Namens mit 2,8 GHz getaktet und kann wenn nur 1 Kern genutzt wird sogar auf 3,1 GHz hochtakten.
Der sollte also nicht das Problem sein.
Die HD 6450 ist zwar eine ziemlich schwache Grafikkarte, dass sie den MSTS ausbremst halte ich aber dennoch für relativ unwahrscheinlich (es sei denn AA und AF sind voll aufgedreht).
Meine Gedanken gehen daher auch erst mal Richtung -mem:2048
Benni
Registrierungsdatum: 8. Dezember 2005
Mittwoch, 8. Februar 2012, 16:32
Die Speichererweiterung -mem:2048 habe ich aktiviert. Daran kann es nicht liegen. Außerdem habe ich -fsaa und -anisotropic aktiviert.
Die fps liegen im Übrigen in Bahnhöfen bei 11-15 fps und auf freier Strecke bis zu 40 fps. Trotzdem ist das Ruckeln auch dort extrem spürbar. Keine Ahnung woran das liegt...
Benni
Mittwoch, 8. Februar 2012, 16:35
Achso, kann es sein, dass mir das Win7 64bit irgendwie Probleme macht?
Giovanni
Mittwoch, 8. Februar 2012, 17:05
Nimm probeweise mal -fsaa und -anisotropic raus.
Dynamische und hochdetaillierte Schatten auch ausschalten.
Benni
Mittwoch, 8. Februar 2012, 18:15
Habe eben mal die genannten Optionen nacheinander aus- und eingeschaltet. Leider keine wesentliche Veränderung. Im Gegenteil: wenn -fsaa und -anisotropic aktiviert ist, waren sogar 1-2 FPS mehr drin. Die dynamischen Schatten habe ich ohnehin deaktiviert.
Als Maßstab habe ich die Waldbahn genommen, Einfahrt Plattling (10a Rangieren in Plattling). Da bekomme ich max 12 FPS in der Außenansicht. Oder ist das das Maximum?
Mir ist aber noch aufgefallen, dass beim Laden "Suche nach fehlenden Terrainpuffern" kurz erscheint.
47
Mittwoch, 8. Februar 2012, 18:21
Die FPS sind für die Grafikarte eigentlich in Ordnung.
Die Festplatte ist viel zu langsam, daher das auffällige Ruckeln beim Nachladen. Tipp: SSD anschaffen.
Ich schließe mich Giovanni an: "-fssa -anisotropic" sind bei neuzeitigen Grafikkarten wirkungslos.
Mein Tipp:
Bei allen Einstellungen im "Catalyst Control Center", wo etwas von "Anwendungseinstellungen verwenden" steht, das Häkchen entfernen (Die Grafikkarte kann das besser). Ansonsten empfehle ich, dort möglichst wenig zu verstellen...
Ohne dynamische Schatten zu fahren, halte ich eher für schade. Denn da geht einiges an Darstellungsqualität verloren.
Das macht der MSTS immer beim Laden einer Strecke. Wenn deine Platte schneller wäre, hättest du die Meldung gar nicht gesehen.
Benni
Mittwoch, 8. Februar 2012, 20:13
Vielen Dank für die Hinweise!
Die dynamischen Schatten habe ich deaktiviert, da sie im Cabview mit dem BinPatch (zumindest bei mir) nicht mehr zu sehen sind...
Benni
Freitag, 10. Februar 2012, 19:36
Also ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert und mir ist etwas sehr seltsames aufgefallen:
Ich nutze den Raildriver unter Win 7 mit Uhens RDTrainFix
Wenn ich den MSTS nun normal starte (über TrainStore oder direkt) habe ich die oben beschriebenen Leistungseinbußen.
Starte ich den MSTS aber über den "Start"-Button des RDTRainFix geht die Framerate massiv nach oben. Ich habe dann bei der genannten Einfahrt in den Bahnhof Plattling eine FPS von etwa 20 und auf freier Strecke von 59! (mit dyn. Schatten etc.)
Leider kann man aber über den "Start"-Button keine Parameter angeben (also auch kein -mem:2048 ).
Woran liegt das denn? Ich würde mal auf Win 7 tippen. Denn auf meinem alten PC unter Win XP gab es das keine Unterschiede.
Muss ich mit Problemen rechnen, weil keine Parameter eingestellt sind (bislang gab es keine Abstürze oder Ladefehler)?
Puschel87
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 11. Februar 2012
Samstag, 11. Februar 2012, 15:57
Frage
Grüße,
ich hab mal eine Frage zwar läuft Railworks2 bei mir nicht so richtig, es ruckelt sehr und ich kann es nur auf niedrig spielen.
Wieso?? Ich dachte ich besitze einen recht guten Laptop. Ich geb euch mal ein paar Daten durch. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
ProzessorIntel Core i7-2630QM (2,00 GHz)ChipsatzIntel HM65Grafik-LösungChipsatz/SeparatGrafik-KarteNvidia Geforce GT 540MGrafikspeicher auf Karte2048 MByteGrafikspeicher gesamt4096 MByteArbeitsspeicher8.192 MByteArbeitsspeicher maximal8.192 MByteDisplay: Größe17,3 Zoll (Widescreen)Display: Auflösung1.600 x 900 Pixel
Samstag, 11. Februar 2012, 16:42
Du bist da wohl im falschen Forum. Zu Railworks wirst Du hier nicht viel hören. Ich empfehle Dir railsim.de.
Samstag, 11. Februar 2012, 18:06
@Puschel87:
Wenn ich mir das so richtig durchlese, dürftest du eigentlich kaum Probleme haben.
Das größte Problem sind meist die Grafikeinstellungen - wenn's zu sehr stockt, dann musst du die Grafikoptionen insbesondere in Bezug auf Anti-Aliasing (AA) und Anisotropes Filtering (AF) herunternehmen.
Weiterhin ist bei "Laderucklern" deine Festplatte Schuld - und gerade bei denen wird bei den meisten Notebook gespart. Zumal dein i7 auch nicht gerade der Schnellste ist...
Und pass auf jeden Fall auf, dass die Grafik NICHT über den eingebauten Intel-Chip im Prozessor sondern über die NVidia-Karte geht (wobei die 540 auch nur eine aufgepimpte Bürokarte ist - für Gaming wäre eine 560er deutlich besser gewesen).
