Problem mit GR-SWB 12 Gleisbauarbeiten
Bahnfreund93
  • »Bahnfreund93« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. November 2011
Sonntag, 12. Februar 2012, 16:04
ich habe ein problem mit der o.g. Aufgabe auf der Schwarzwaldbahn.
Ich sammele alle Waggons ein die gebraucht werden. Danach muss ich warten bis der RE ausgefahren ist und noch 2 Minuten länger (Meldung). Das habe ich gemacht. Dann bekam ich die Meldung, dass ich fahren darf. Auch das mache ich, doch dann das kuriose: Ein Signal schaltet gerade wenn ich es passiere auf rot, und die Aufgabe beendet (kurz nach meiner Abfahrt). Auch beim 3. Versuch immer das Gleiche. Ich habe auch schon versucht, mit Max. 2 km/h an das Signal zu rollen aber auch das klappt nicht.
Hat jemand das gleiche Problem?
Grüße von
Bahnfreund93
Sonntag, 12. Februar 2012, 20:07
@ Bahnfreund93
klappt einwandfrei, allerdings denke ich, dass du nicht abgewartet hast. Wenn der Personenzug weg ist, kommt eine Info, die besagt, dass gleich das Signal auf HP2 gestellt wird, du aber noch 2 Min. warten sollst. Tust du dass nicht, ist Ende. Wenn du wie angesagt abwartest, kommt um 13:19:45 eine Meldung, dass du jetzt abfahren kannst.
Bahnfreund93
Sonntag, 12. Februar 2012, 21:57
Hallo CapFan,
wie schon geschrieben, warte ich.
Bei mir klappt es nicht ?(
Gruß BF93
Bahnfreund93
Montag, 13. Februar 2012, 08:50
So, ich bin das jetzt nochmal gefahren.
Es klappt immernoch nicht. Diemal war der Fehler jedoch etwas anders.
Ich warte:
Ich fahre los:
Noch ist das unsichtbare Signal grün:
Dann schaltet es entweder auf Rot und die Aufgabe endet, oder ich bekomme ein Limit von 0 km/h, wie hier:
BF93
Bahnfreund93
Montag, 13. Februar 2012, 09:35
So, ich habe gesehen, dass es die Aufgabe noch einmal in der Version mit der BR 294 gibt (GR-SWB 12a). Diese bin ich gerade bis zur Problemstelle gefahren und es hat geklappt... 8|
Naja, dann fahr ich eben net mit der Wiebe :D
Grüße
BF93
Montag, 13. Februar 2012, 16:58
@ Bahnfreund93 & CapFan
Ei gugge da, das Problem "Rotes Signal in letzter Sekunde" kommt mir doch irgenwie bekannt vor.
Bei mir funktioniert hier auch wieder der Tempo-Trick:
Bild 1: Vorschriftsmäßig ca. 36 km/h: unsichtbares Signal geht beim Vorbeifahren auf Rot, Aufgabe beendet.
Bild 2: Knapp vorschriftsmäßig ca. 40 km/h: Im Streckenmonitor ist für einen winzigen Augenblick (zu kurz für Screenshot) der rote Punkt und "Halten 0,0 km" zu sehen, aber die Aufgabe endet nicht. Statt dessen gibt's ein Limit von 0,0 km/h (vermutlich bis zu dem 3 km entfernten freien Signal).
Bild 3: Grob vorschriftswidrig mit über 55 km/h: Ohne Problem am unsichtbaren Signal vorbei, anschließend gibt es Limit 70 und ein paar
Meter weiter 130 km/h (Bild 4).
Die Situationen 1 und 3 habe ich beliebig oft wiederholen können, der Fall 2 "klappt" nur in einem sehr engen Tempo-Bereich.
Vorübergehend war ich mal der Meinung, die Frame Rate (FPS) könnte Einfluss haben (wg. Geruckel), und habe ein paar Regler runtergedreht (Dichte der Außenweltobjekte etc.), aber das spielt wohl keine Rolle.
Ich benutze binpatch 1.8 und Windows 7/64
Der MSTS-Ordner befindet sich (entgegen diverser Ratschläge, die ich zu spät gelesen habe) unter Programme(x86), macht aber weiter keine Probleme.
Mit diesem völlig sporadisch auftretenden "Problemchen" werden wir wohl leben müssen. Ähnlich seltsames gab es vor Jahren ja schon einmal beim Absturz durch gleichzeitiges Benutzen der Zylinderhähne und der Bimmel.
»Kreuzkopf« hat folgende Bilder angehängt:
Bahnfreund93
Montag, 13. Februar 2012, 19:13
@ kreuzkopf
Danke, ich werde es morgen mal probieren :thumbsup:
BF93
Montag, 13. Februar 2012, 21:18
@ all
ich würde ja gerne mit diskutieren, kann es aber nicht, weil ich dieses Problem (wie auch auf der Mosel z.B.) nicht habe und mir daher weder einen Reim drauf machen, noch es provozieren kann. Es wird aber wirklich leider so sein, dass man schon mal mit solchen Problemen kämpfen muss. Wenn ich da an die frühen Tage des MSTS denke, Au hau ha, das war schon ne ganz andere Hausnummer.
Die Frage aller Fragen ist jetzt aber hier, ganz unabhängig davon ob man's überhaupt herausfindet, wie lange will man suchen..? Und so wird es sicher manchmal angebracht sein, dem Rat eines gleichen Spielers zu folgen und eben Trick 17 anzuwenden. Solange man sich aber "irgendwie" gegenseitig hilft, ist doch alles bestens, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CapFan« (14. Februar 2012, 02:31)
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Montag, 13. Februar 2012, 22:49
Leider kann ich mir nicht vorstellen, was bei Euch los ist. Die Aufgabe habe ich jetzt viermal gefahren. Egal wie ich mich anlege, die Aufgabe funktionniert immer bei mir. Wo sollte man noch suchen? Es wird wohl darauf hinauslaufen, wie CapFan sagt, dass irgendjemandem irgendwann ein Licht aufgeht.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
