Probleme beim Installieren der DB-Tracks
  • »Manuel Rumschinski« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 25. November 2011
Mittwoch, 15. Februar 2012, 14:09
gestern habe ich die 10 Jahres-DVD von German-Railroads noch einmal komplett von meinem PC gelöscht.
Grund war folgender:
Der
MSTS hat mir nicht erkannt, dass ich die DB-Tracks in den Ordner Global
kopiert habe und diese damit vorhanden waren. Somit hat er mir nur
Fehlermeldungen angezeigt, wie: "Die Erweiterte Formdatei konnte nicht
geladen werden"
Nun bin ich Ratlos!!!
Könnt ihr mir helfen???
Wie muss ich vorgehen, damit der MSTS mr die DB-Tracks akzeptiert und welche werden überhaupt für welche Strecke verwendet?
Wie sieht es mit den Zügen aus?
gruß Manuel
S-Bahn - Verlängerung über (Kaiserslautern und) Homburg (Saar) nach Zweibrücken
Mehr Infos unter: http://www.zw-rail.de
schwelle2003
Mittwoch, 15. Februar 2012, 15:37
Hallo Manuel,
die s und sd Dateien der DB Tracks kommen in den Ordner \Global\Shapes\DB
die ace dateien in \Global\Textures
Welche Strecken die DB Tracks verwenden wird durch die jeweiligen world Dateien
der Strecken geregelt.
Mit Deiner Frage zu den Zügen kann ich so nichts anfangen.
Gruß aus Hamburg
Jürgen
Mittwoch, 15. Februar 2012, 16:12
@Manuel Rumschinski
geladen werden"
Warum kopierst du die DB-Tracks eigentlich selbst in den Global Ordner :?: :?: :?:
DB-Tracks wird doch zusammen mit dem Rollmaterial der 10 Jahre DVD installiert :!:
Und wenn du aus irgendeinem Grund das Rollmaterial der 10 Jahre DVD nicht installierst, dann müssen die DB-Tracks genau dort hin ......
.... nur gibt es glaube ich für die GR Strecken ein paar Spezial Gleise (Brücken / Drehscheiben?) die eventuell auf der Website von Norbert nicht (oder noch nicht) zu bekommen sind.
detman
Mittwoch, 15. Februar 2012, 18:34
Die Texturen bitte in den Texturordner der Strecke installieren.
Gruß Detlef
schwelle2003
Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:23
Hallo detman
nach dem Update sind folgende Texturen zu den DB Tracks
im Global\Textures Ordner:
DB_Rails3m
DB_Track3br
DB_Track3sbr
Sollen die manuell in die entsprechenden Textures Ordner der Strecken verschoben werden ?
Gruß aus Hamburg
Jürgen
detman
Mittwoch, 15. Februar 2012, 22:12
Kurz und knapp, ja.
Fast vergessen, wenn im Snowordner die entsprechenden Texturen auch vorhanden sind, auch diese kopieren.
Gruß Detlef
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »detman« (15. Februar 2012, 22:18)
Donnerstag, 16. Februar 2012, 13:43
Hi,
"Warum kopierst du die DB-Tracks eigentlich selbst in den Global Ordner :?: :?: :?:
Seid wann das?
Die Db-Tracks sind mit auf der DVD drauf???
gruß Manuel
Donnerstag, 16. Februar 2012, 14:39
Die DB-Tracks sind in den jeweiligen Strecken integriert...
Da brauchst du die nicht in den Global-Ordner legen...
Donnerstag, 16. Februar 2012, 14:40
Moinmoin Manuel.
Kann es sein, dass du uns ein bisschen veräppeln willst? ?( (Noch ist ja Karneval.)
Es steht mitten auf der Startseite von German Railroads und mitten auf der Rückseite der Verpackung.
Gruß Kreuzkopf
Freitag, 17. Februar 2012, 15:34
Hi,
Komisch ?( Warum hat es beim 2. Mal jetzt funktioniert?
Egal, hauptsache ich kann jetz fahren!!!
Danke euch!
Aber nun noch meine zweite Frage:
"Wie sieht es mit den Zügen aus?"
Welchen Rollamterial benötigt man für welche Strecke?
gruß Manuel
PS: Ungefähr 4,93 GB jedesmal zu kopieren ist extrem Speicherplatz verschwndet. (Habe Multi-TS.)
Freitag, 17. Februar 2012, 15:54
@Manuel,
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu. ;)
Am Besten folgt man der Installationsanweisung auf der Jubiläums-DVD: 2 Ordner Rollmaterial, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte mit den DB Tracks nirgends Probleme, auch nicht bei den ProTrain-Programmen, die sie verwenden. Sie sind jedenfalls den Aufwand wert.
4,93 GB sollten bei der Größe der heutigen Festplatten eigentlich kein Problem darstellen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das bei Multi Teamspeak aussieht.
Freitag, 17. Februar 2012, 22:26
Hallo Manuel
In deinem Fall würde ich dir empfehlen, du nimmst train.exe auf ein anderes laufwerk (nicht doppelt installieren!) in einen neuen Ordner. Die DVd von Gr sucht nämlich die Train.exe. Dann änderst du beim Installieren den Pfad. Du installierst also die Fahrzeuge nicht in in den haupt - MSTS, sondern in den neuen Ordner. Welches rollmaterial für welche Strecken du benötigst, lässt sich schlecht sagen. Gr will keinen Platz verschwenden udn verwendet Rollmaterial auf mehreren Strecken mehrfach. Beispielsweise wird die 143 sowohl auf der rollbahn (GR2) verwendet, auch bei der Ostseestrecke und sogar auf der Mosel. Verwendet wird sie nicht auf der Bigge, der Rollbahn2, dem Werratal und der Mosel 2. Warum? ganz einfach. Diese Strecken sind nicht elektrifiziert.
Um ganz sicher zu gehen, welche fahrzeuge für welche Strecke benötigt werden, bleibt dir wohl leider nur der umständliche Weg. Du nimmst die Aufgabenanalyse vor der Installation der Fahrzeuge in dem aktuiellen TS und schaust nach, welche Ordner benutzt werden. Dann fügst du die Ordner in diesen TS ein.
Eine andere Möglichkeit wüßte ich jetzt nicht.
Stromer
Samstag, 18. Februar 2012, 10:52
@trainee
Multi-TS = Multi-Teamspeaker??
Multi-TS bedeutet, das ich entweder für jede einzelne Strecke oder nach bestimmten Kriterien angelegte MSTS-Installationen habe. Dadurch entfällt die Nutzung von TrainStore.
@Manuel
Ich habe durch Multi-TS auch dieses Problem. Wenn ich eine Aufgabe fahren will fertige ich mir eine apk an, installiere sie und mit der Aufgaben-Analyse suche ich mir das entsprechende Rollmaterial zusammen. Ist kein Problem für mich, da ich ja nicht alle Aufgaben hintereinander fahren will. Also immer mit der Ruhe. Na ja, eine große Festplatte benötigt man da schon.
Mich freundlichem Gruß,
Stromer
Samstag, 18. Februar 2012, 12:58
Liebe "Multi-Teamspeaker"
:D Für diejenigen, die gerne mit Multi-TS arbeiten, empfehle ich folgendes:
Das zahlenmäßig fast unüberschaubare Angebot von German Railroads sollte besser mit Trainstore verwaltet werden, und zwar in dem MSTS-Ordner, dessen Pfad in der Registry eingetragen ist. Dieser Ordner ist dann praktisch der "Hauptordner". Entsprechend dem Zustand wie nach jeder Erstinstallation.
Kopien der MSTS-Ordners ("Multi-TS") sind prinzipiell völlig autark.
Voraussetzung ist, dass man den Spielmodus und die Editoren nicht über die Launcher.exe, sondern direkt über die Train.exe startet. Die Daten aus der Registry (wie etwa die Lizenzierung) werden in jeder MSTS-Instanz gelesen, die Pfad-Einträge sind aber bei diesem Programmaufruf wirkungslos. Demgegenüber werden jegliche Änderungen an den Spiel-Einstellungen aus jeder beliebigen MSTS-Instanz in die Registry geschrieben und sind danach für alle MSTS-Ordner wirksam. Lediglich Datei-basierte Einstellungen (camcfg.dat, tsection.dat, MSTS-Bin, dialog.dll, Global/Sound, etc.) sind für jeden MSTS-Ordner unterschiedlich. Dadurch ist z.B. gewährleistet, dass eine Änderung einer Datei-basierten Konfiguration (z.b. tsection.dat) in einem Multi-TS keine Auswirkung auf die Funktionalität von Trainstore im Hauptordner haben kann.
Wegen dieser programmtechnischen Unabhängigkeit sehe ich keinerlei Probleme, beide Arten der Datenverwaltung - Trainstore und Multi-TS - zu verwenden.
Nur sollte man hierbei unbedingt darauf verzichten, (ggf. mittels BAT-Datein) die Registry-Pfade zu ändern oder irgendwelche Ordner unzubenennen (womöglich aus dem einzigen Grund, damit die Standard-Programmverknüpfungen für alle Instanzen verwendet werden können). Hier liegt ein nicht zu unterschätzendes Fehlerpotential, mit dem man dann die korrekte Funktion von Trainstore unmöglich machen kann. Also: Es gibt keinen Grund, zum Ausführen eines Multi-TS die Registry zu ändern. Und es gibt keinen Grund, irgendeinen Ordner umzubenennen.
Ich empfehle hier als einfache und sichere Lösung, neben den Verknüpfungen für den Hauptordner auch für jeden Multi-TS die benötigten Startverknüpfungen anzulegen, idealerweise mit hilfreicher Namensgebung. Das ist einfach, übersichtlich und völlig wartungsfrei. Mit dieser Methode sind keinerlei Wechselkonfigurationen oder Umbennungen nötig, Fehler durch menschliches Versagen werden damit vollständig vermieden.
Norbert
wolli_V200
Montag, 13. August 2012, 21:10
meine DB-Tracks sind weg
Moinsens
Ich mußte wg. eines Plattencrash den TS (bzw. WIN7 )komplett neu installieren.
Also den Anweisungen der 10-Jahres CD gefolgt. Alles schön der Reihe nach installiert. Nun habe ich plötzlich wieder die "alten" Startbilder, keine DB Tracks ( außer einige Weichen ) Wenn ich z.B. die Emslandstrecke starte sehe ich das alte Startbildbild von Norddeich, nicht wie vorher das BW Emden.
Ich habe nach der CD Installation die Updates 1-32 und dann 1-34 installiert. Vorher gab es mal 1.06 und 1-1. Ich dachte in den neueren Updates wäre alles enthalten?
Hat jemand eine Idee wie ich wieder zu den neuen Gleisen komme? Habe sie auch nochmal nachträglich installiert, aber ohne Erfolg. Nach der Installation der 10 Jahres CD keine neuen Strecken installiert.
Montag, 13. August 2012, 23:58
RE: meine DB-Tracks sind weg
Moinsens
Sobald du die 1.32 installierst, sind die Startbilder auch mit drin. Gleiches gilt auch für DB-Tracks.
Ich schätz mal, dass du bei Win7 die Benutzerkontensteuerung aktiviert hast und die Installation ohne Admin-Rechte erfolgte? Insbesondere die der Updates?
wolli_V200
Mittwoch, 15. August 2012, 20:42
moinsens
jau, es hat an der Benutzerkontensteuerung gelegen.
Vielen Dank für den Hinweis :top:
Freitag, 17. August 2012, 10:28
@wolli_V200
Du solltest den MSTS und auch Trainstore nicht im Ordner C:\Programme bzw. C:\Programme (x86) installiert haben.
Sondern irgendwo anders, am besten direkt auf der untersten Ebene (z.B. C:\MSTS), besser noch auf einem anderen logischen Laufwerk (z.B. D:\MSTS)
Dann brauchst du auch nichts an der Benutzerkontensteuerung ändern.
wolli_V200
Dienstag, 21. August 2012, 20:13
Hi Norbert,
ich hab alles auf eine neue Platte C:\MSTS installiert weil das alte Laufwerk den Geist ;( :cursing: 8o audgegeben hatte.
Von einer Partitionierung der Platte C: halte ich persönlich nichts. Aber es funzt jetzt .
Vielen Dank für die Antworten
