phili966
  • »phili966« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. September 2011
Samstag, 11. Februar 2012, 23:01
ich richte hier mal einen neuen Thread ein für die Fehlen nach dem Update 1.11
Sonntag, 12. Februar 2012, 11:15
GR8 - Emsland
in Rheine ist eine Weichenantrieb im Nachbargleis wohl beim Update durchgerutscht:
Hatte in Norddeich Mole diesen Straßenstummel auf der Betonplatte gemeldet - läßt der sich nicht entfernen?
Auch im BW Emden liegen nach dem Update immer noch zwei Weichenantriebe im Nachbargleis - waren beide bereits im letzten Sammelthread gemeldet:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ruediger Doelle« (12. Februar 2012, 12:34)
Sonntag, 12. Februar 2012, 14:38
weniger ein Fehler als Geschmacksache:
So schön Norberts Gleise auch sind, für die Bw gefiel mir die alte Version besser. Deshalb habe ich im Bw Emden (der Editor fängt im Norden an.) die Gleise wieder im Dreck versenkt und die Putzgruben aus dem Schotter gebuddelt.
Falls gewünscht, stelle ich die geänderten Kacheln gerne für ein Update zur Verfügung. (Die beiden erwähnten Weichen habe ich gleich mit geändert.)
So, jetzt mache ich mich auf den Weg nach Rheine.
meinhard
Sonntag, 12. Februar 2012, 15:20
Rollbahn Aufgabe 14 Zement aus Lengerich Teil 2
Schönen Sonntag miteinander.
Wie schon trainman1 in seiner Antwort vom 16.10.2010 bemerkte, war schon die ursprüngliche Aufgabe 14 der Rollbahn fehlerhaft: Für das Ankuppeln der beiden 140er an den Zementzug wird man auf das Gleis neben dem Zug geleitet. Wenn man den WP abfährt und erst danach den Zug aufnimmt, kann man die Aufgabe fahren. Das ist auch jetzt, nach dem letzten Update, noch so.
Meinhard
Sonntag, 12. Februar 2012, 16:19
GR8 - Emsland
nach dem Update 1.11 habe ich im Umfeld des Bw Rheine wieder 3 Weichenantriebe gefunden die immer noch im Nachbargleis liegen obwohl sie von mir bereits gemeldet wurden und mit dem neuen Update korrigiert sein sollten:
Sonntag, 12. Februar 2012, 18:32
GR8-Emsland
hier noch zwei Weichenantriebe im Nachbargleis in Rheine:
Drehscheibe im BW Rheine immer noch mit Schottergleis:
Montag, 13. Februar 2012, 08:43
@Rüdiger,
sorry, da waren so viele Weichenantriebe falsch, dass ich bestimmt ein paar übersehen habe weil ich geglaubt hatte, die schon geändert zu haben. Kommen noch. ;)
@Streamline,
schick mir die Worldtiles doch mal per Email zu.
@Meinhard,
da GR 2 zur Zeit in Arbeit ist, habe ich daran auch noch nichts geändert. Denn die Überprüfung steht noch aus. Dann wird auch diese Aufgabe korrigiert.
Montag, 13. Februar 2012, 13:54
ich glaube, an den Umbau des Bw Rheine müssen kompetentere Leute als ich ran. Aber wenigstens habe ich den Grund für den Drehscheibenfehler gefunden und deshalb Verständnis dafür, dass er noch nicht beseitigt ist:
Die Bühne ist ein Extrateil und schmaler als die Gleisstücke mit Schotter (hier ohne Texturen, daher weiß). Durch Anheben der Bühne können die Schotterstreifen neben der Bühne nicht zum Verschwinden gebracht werden. Da sind wohl massivere Eingriffe nötig.
Außerdem hat mir der Editor die w-Datei zweimal beim Speichern bis auf 34 Bytes geschreddert. (d.h. nur die komische jinx-Titelzeile blieb übrig. :cursing: ) Der erste Einschlag kam beim Anheben des Bohlenübergangs in der Bw-Einfahrt. Nachdem sich der hintere Teil mit Schuppen und Drehscheibe einwandfrei bearbeiten ließ, kam dann der zweite Treffer bei der Untersuchungsgrube. Das Problem scheint also irgendwo im vorderen Teil der Anlage zu liegen. Jetzt brauche ich erst mal eine schöpferische Pause. Nach solchen Erfahrungen kann ich die Bemühungen von Ernst um schnelle Updates nicht hoch genug einschätzen. :top:
P.S.: So sieht das Ganze im Simulator aus:
Nach einem weiteren Versuch konnte ich den Bereich eingrenzen, der sich gegen das Bearbeiten wehrt. Zwei weitere Änderungen (Mesum und Münster) gingen glatt über die Bühne.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »streamline« (13. Februar 2012, 15:56)
Bremsschlappen
Montag, 13. Februar 2012, 15:46
Möglicherweise Fehler in den .eng-files 01.10
Servus miteinander,
ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, vermute es aber:
Bei Probefahrten mit den 01.10er-Maschinen (Kohle- und Ölgefeuert) ist mir folgendes aufgefallen: Mit dem Injektor lässt sich der Kesseldruck nicht herunterspeisen, mit der Kolbenpumpe dagegen ganz vorzüglich. Ich kenne es aus dem Betriebshandbüchern für Dampfloks eigentlich anders herum.
Außerdem sind die Bedienelemente im Führerhaus vertauscht, die Kolbenpumpe wird nur mit Handrädern bedient, der Injektor zum Dampfanstellen per Handrad, Wasser per Kurbelgriff in der Nähe der Zentralschmierung.
Gefahren habe ich die Maschinen natürlich als Selbstheizer.
Grüße aus dem fränkischen
Arne
heizer
Beruf: Konstrukteur i. R.
Montag, 13. Februar 2012, 17:39
Habe mir das gerade bei der 01 1057 angesehen:
Beim Einschalten der Kolbenspeisepumpe (Taste O) ist die max. Fördermenge eingestellt, es sollte so aussehen:
Injector1Water ( 0 1 0.5 1
NumNotches( 0 )
Injector2Water ( 0 1 0.05 0
NumNotches( 0 )
Korrektur wird folgen :|
Montag, 13. Februar 2012, 18:21
Hallo Dietmar,
große Anerkennung für diese Fummelarbeit! :respect1: :respect1: :respect1:
Montag, 13. Februar 2012, 18:48
Da kann ich mich nur anschließen :respect1: :respect1: :respect1: :respect1:
Dienstag, 14. Februar 2012, 10:04
@Streamline,
die Abstürze passieren dann, wenn das World-tile größer als 750 kb ist.
Dienstag, 14. Februar 2012, 11:38
vielen Dank für die Begründung, wieder was gelernt. Ich habe mich nämlich erst seit DB-Tracks etwas tiefer in den Editor gewagt. Also ist diese Fliese nicht editierbar, oder gibt es irgendwelche Tricks? Beim Bauen muss die Datei ja mal über diese Grenze gewachsen sein.
RainerK
Dienstag, 14. Februar 2012, 16:07
Rollbahn Crash
Region Load Error - Parent Monitor does not exist
Mit dieser Fehlermeldung verabschiedet sich die Rollbahn bei mir auf den Desktop, wenn ich die Rollbahn mittels Classic Train Store starte. Alle anderen Strecken funktionieren.
ABER: wenn ich die Rollbahn über Easy Train Store starte, funktioniert es!
Leider kann ich nicht den Gegentest mit der Update Version 1.1 machen, weil ich keinen Backup mehr habe.
PS: Mit "Rollbahn" ist NICHT GR05 oder GR12 gemeint.
Dienstag, 14. Februar 2012, 17:44
@streamline,
klar gibt es da Tricks. Ich habe mir ein Programm geschrieben, womit ich soche World-tiles aufteile. Kann man auch manuell machne und nachher wieder zusammenführen.
@RainerK,
kann es sein, dass Du zuviele Erkundungszüge definiert hast?
RainerK
Dienstag, 14. Februar 2012, 18:44
"kann es sein, dass Du zuviele Erkundungszüge definiert hast? "
Ich habe alle Explore Consists (im TrainStore) gelöscht, der Fehler tritt aber dennoch auf.
Gehört aber wohl eigentlich nicht in diese Rubrik, denn es hat wohl nichts mit dem Update 1.11 zu tun, wenn ich Dich richtig verstehe.
(Die Dampf-Rollbahn läuft übrigens auch mit den etwa 12 Explore Consists, wie auch alle anderen GR Routes).
Sei's drum. Da ich die Strecke mittels Easy Train Store ja laden kann, denke ich, dass die Arbeiten an den künftigen Updates Vorrang haben sollten.
Mittwoch, 15. Februar 2012, 18:55
GR4 - Moselbahn - Aufgabe MB02 - Güterzug nach Koblenz
Hallo heizer,
hier für das nächste Update eine Begegnung mit der 38 3713 in Wengerohr - leidet auch an der "Rote Augen-Krankheit".
Hier noch eine Begegnung vor Koblenz mit der 50 2728 - die Lok hat nur 2 Spitzenlichter:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruediger Doelle« (15. Februar 2012, 22:01)
heizer
Donnerstag, 16. Februar 2012, 15:19
Hallo heizer,
Die engs habe ich auf die Schnelle korrigiert! Von der 50 2728 wurde in dem KI-Zug anscheinend die fehlerhafte Spielerversion verwendet, für KI-Züge sollten schon die DT- oder die VZ-Versionen eingesetzt werden - sofern vorhanden.
Seit neuestem gibt es für 38 3713 einen 2'2'T26Kab? Die Verwendung dieses Tenders an der P8 ist mir vollkommen neu - wer weiß näheres darüber!
Im ShapeViewer werden Beschriftungen manchmal sehr schlecht dargestellt , wie läßt sich das vermeiden?
  • korr_eng.zip (17,79 kB - 112 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 19:14)
Donnerstag, 16. Februar 2012, 22:11
GR10 - Werratal 2009
im Werratal fehlen bei Gebäuden, Laderampen und Straßen durchweg die Wintertexturen:
Ist das ein Fehler oder war das so gewollt?
Zurzeit sind neben Ihnen 72 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
72 Besucher
