wieso wird die Rübelandbahn ausserhalb des TS angelegt
Ich habe es fast befürchtet. Das einfachste wäre es also, die Rübelandbahn neu zu installieren. Der umständliche Weg ist es, die act suchen und auszulesen, wie du schon schriebst. Das traut er sich nicht selbst zu, in dem Fall wäre es also am besten, ich fahre hin. Er wohnt ja nur da, wo mal eine ehemalige Regierung gewohnt hat.
Also in der Nähe. Ich werde also mit ihm absprechen, wie wir weiter vorgehen. Danke schön Peter. wie heisst es doch so schön bei Gericht ?? ach ja.... Einspruch euer Ehren !!Ignoriere aber den Tipp von driverboy. Die Rübelandbahn sollte auf keinen Fall sofort in den MSTS Ordner installiert werden, denn damit schrottet man sich den Globalordner. Dann laufen die anderen Strecken nicht mehr. Ich würde eine neu Installation in einen extra Ordner empfehlen, und dann das benötigte Material in normalen MSTS Ordner rüber kopieren. Das der Streckenordner, die Züge und teile aus dem Globalordner. Das meiste sind KN-Tracks. Aber es gibt auch noch 4 Dateien, die mit RLB beginnen. Die kann man alle in den normalen MSTS kopieren, den Rest nicht.
@Eschy5wie heisst es doch so schön bei Gericht ?? ach ja.... Einspruch euer Ehren !!Ignoriere aber den Tipp von driverboy. Die Rübelandbahn sollte auf keinen Fall sofort in den MSTS Ordner installiert werden, denn damit schrottet man sich den Globalordner. Dann laufen die anderen Strecken nicht mehr. Ich würde eine neu Installation in einen extra Ordner empfehlen, und dann das benötigte Material in normalen MSTS Ordner rüber kopieren. Das der Streckenordner, die Züge und teile aus dem Globalordner. Das meiste sind KN-Tracks. Aber es gibt auch noch 4 Dateien, die mit RLB beginnen. Die kann man alle in den normalen MSTS kopieren, den Rest nicht.
Also da muss ich dir mal ganz entschieden widersprechen, wenn du es genau nach der Anleitung machst, schrottest du garnichts und meine anderen
7 Strecken die ich auf dieser Partion mit installiert habe, laufen alle problemlos: beide Schwarzwaldbahnversionen, die Gotthardstrecke, der Wupperexpress um nur einige zu nennen.
Einige haben schon den Fehler gemacht, und direkt das normale MSTS Verzeichnis bei der Installation angegeben. Wenn man das so macht, kommt aber zu 100 % Murks dabei raus. Die Rübelandbahn muss zwingend in ein extra Verzeichnis installiert werden, erst danach kopiert oder verschiebt man die benötigten Dateien in den Standard-MSTS. Es geht ja darum, dass der Globalordner nicht überschrieben wird, sondern nur die neuen Dateien dazu kommen. Bei deinem Beitrag ist nicht wirklich ersichtlich, wie es installiert werden soll. Da gibt´s bestimmt welche, die gleich bei der Installation den Pfad zum MSTS angeben. Und das wird nix.Hätte dein Kumpel die Rübeland direkt im MSTS installiert, hätte er jetzt keine Probleme und könnte austauschen was und wann immer er möchte![]()
