Max73
Samstag, 25. Februar 2012, 18:38
@ Ruediger Doelle
hatte es gemacht, bevor ich die Bilder eingestellt habe. Die sind also nach der Neuinstallation entstanden.
Max73
Samstag, 25. Februar 2012, 18:54
GR7 - Waldbahn
bin eben von Blaibach nach Gotteszell entlang des "Schwarzen Regen" gefahren, der an einigen Stellen wie ein Chamäleon die Farbe wechselt:
Samstag, 25. Februar 2012, 19:12
Fehlende Straße nach Metten.
@ Max73
Schau mal in die Optionen, ob der Regler "Dichte der Außenweltobjekte" auf 10 steht.
Wenn nicht, schieb ihn dahin und versuchs nochmal. Dann dürften auch ein paar Bahnübergänge wieder auftauchen...
Dieser Regler hat bei der Waldbahn fein abgestufte Auswirkungen auf viele Bauteile.
Gruß Kreuzkopf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kreuzkopf« (25. Februar 2012, 19:26)
Samstag, 25. Februar 2012, 19:26
genau diese Datei habe ich auch neben den anderen installiert:
1. die erste
2. default file
3. die zweite
Verstehe ich das jetzt richtig :?: :!:
Die hast die NewRoads zunächst mit "Newroads Standard" installiert danach mit "Default Files" und dann noch mal mit "Newroads with Shadows" :?: :?: :?:
Max73
Samstag, 25. Februar 2012, 19:32
@ Loco-Michel
richtig. Man kann ja nicht alle Häkchen zur gleichen Zeit setzen. Also nacheinander.
Man muss wohl nur mit dem Haken vor Default files setzen?
Max73
Max73
Samstag, 25. Februar 2012, 19:44
@ Kreutzkopf
hab ich. Daran kann es nicht liegen.
Gruß Max73
Max73
Samstag, 25. Februar 2012, 19:52
@Max73
Du hättest nur die "Newroads Standard" und danach die "Default Files" installierten sollen!
Installiere jetzt einfach nochmals mit "Default Files", dann sollte es passen.
Wenn nicht dann nochmal die "Newroads Standard" und dann nochmal die "Default Files".
meinhard
Samstag, 25. Februar 2012, 20:59
Rollbahn Aufgabe GRA-06 Rheinarmee
@Ernst
Guten Abend, Ernst!
Bei der Überarbeitung der Aufgaben für die Rollbahn müsste auch die o.g. Aufgabe für den BIN-Patch angepasst werden. Wie schon die Meldungen aus dem Jahr 2008 angeben, steht man in Westbevern ewig herum. Ich habe mal eine halbe Stunde gewartet. Nothing happens. Es sind in der Tat die beiden Blindzüge gra-04-0001.srv und gra-06-0010.srv, deren Efficiency auf 0,01 steht. Es reicht aber nicht, diese auf 0,1 zu ändern, denn dann klappen die Überholungen nicht mehr. In Ringel fährt man mit Hp2 durch, der Halt in Kattenvenne entfällt und in Westbevern stoppt man gegen 15:59:30. Dann zeigt bereits das ASig von Gleis 3 Hp2 und gegen 16:03:00 fährt der Röhrenzug durch, neben dem man eigentlich zum Halten hätte kommen sollen. Gegen 16:06:05 passiert ein Güterzug die Gegenrichtung und man erhält Hp2. Die Meldung, dass man Befehl B erhält, ist zeitgesteuert und kommt erst um 16:16:30. Dann fährt man aber schon Lz aus Ems heraus.
Eine Anpassung wäre fabelhaft, denn so verliert die Aufgabe ihren Reiz.
Ein schönes Wochenende wünscht
Meinhard
Tobias_1973
Sonntag, 26. Februar 2012, 10:05
Mini-Mini-Fehlerchen in Aufgabe GT7-07 Containerzug / Bigge 2006: am Anfang kommt ein KI-Zug mit 628er entgegen. Passt nicht ganz zur Epoche (es kommen ja auch noch Dampfgüterzüge) .... ;-)
Sonntag, 26. Februar 2012, 14:35
Noch'n Skelett
von der 212 250-5 in Waldbahn, Aufg. GR FFDBAG 07: Die "Lok ohne Unterleib": nach Shift-1 ist immer noch die Motorhaube zu sehen, siehe Anhang.
Sonntag, 26. Februar 2012, 15:30
@ trainee
Und das ist gut so !
Durch Shift+1 werden die 3D-Anteile der Lok nicht ausgeblendet.
Wir rasieren ja auch nicht die Alpen ab, um freie Sicht aufs Mittelmeer zu haben! :whistling:
Max73
Sonntag, 26. Februar 2012, 16:23
@ Loco-Michel
Habe deinen Rat befolgt, und habe nur "Default files" nochmals installiert, und siehe da, alles vorhanden.
Danke für deinen Tip.
Gruß Max73
Max73
Sonntag, 26. Februar 2012, 16:38
@Achim Groteclaes,
das mit den Alpen und der freien Sicht auf das Mittelmeer glaube ich Dir gerne. Das mit den Rahmenresten nicht. :!:
Diese Funktion von Shift-1 ist sehr wohl vorgesehen (will man etwa mal die schönen Weichenlaternen direkt vor der Lok bewundern ... ) und funktioniert bei vielen Loks einwandfrei.
So fahre ich gerade den DB 601 von Plattling nach Zwiesel, und da sieht die Aussicht nach Shift-1 (Einfahrt Plattling) so aus:
Lokskelette kenne ich aus einem Produkt eines Mitbewerbers (den ich hier nicht nennen will), wenn man mit "Pfeil-nach-oben" aus dem rechten Lokfenster sieht.... Und das ist definitiv nicht in Ordnung.
Sonntag, 26. Februar 2012, 16:54
@trainee
Wie bei der 212 250-5 wirst du dieses bei vielen GR Loks haben die aus zwei Shapes bestehen!
Was eben für alle GR V60er, V100er, fast alle (wenn nicht sogar alle) GR Dampfloks gilt.
Außer der Führerstand der Lok befindet ganz am Ende der selbigen wie z.B. bei den GR 215er bis 218er.
Die bestehen auch aus zwei Shapes.
Der 601er hat kein zweites Shape, somit passiert das da auch nicht.
Die 212 250-5 besteht aus dem "Haupt" Shape ...
... und aus diesem hier .... (das sogenannte "FreightAnim")
... was dann eben das ergibt ...
... bei Shift+1 wird aber nur das "Haupt" Shape ausgeblendet.
Grund dafür?
Das zweite Shape, das sogenannte "FreightAnim" war eigentlich von Microsoft nicht für diesen Zweck gedacht!
Sonntag, 26. Februar 2012, 17:43
@Loco-MIchel, @Achim,
OK. Die Erklärung kann ich akzeptieren. Ist halt so. ;(
Sonntag, 26. Februar 2012, 19:06
GR9 - Rügen
in Sassnitz liegt auf der Drehscheibe noch Schottergleis
Bin mir nicht sicher, ob das schon mal gemeldet wurde.
Sonntag, 26. Februar 2012, 19:38
... du meinst sicher in Saßnitz 8) :D
weiche4
Sonntag, 26. Februar 2012, 19:56
Hallo allerseits !
Da ich auch gerne mit Ausgeschalteter Cab Ansicht fahre habe ich folgenden Kompromiss gefunden:
In die V100.CVF eintragen:
CabViewFile ( Cab.ACE )
CabViewWindow ( 0 0 640 480 )
CabViewWindowFile ( "" )
Position ( 0.55 3.69 0.06 )
Direction ( 9.35 0 0 )
CabViewFile ( CabLR.ACE )
Position ( -0.58 3.69 -1.34 )
Direction ( 9.35 180 0 )
Für die V100_rv.CVF:
Position ( -0.55 3.69 -1.36 )
Position ( 0.58 3.69 0.06 )
Dann sieht das so aus, siehe Anhang:
»weiche4« hat folgende Bilder angehängt:
Viele Grüße, Krischan.
carpe diem et delecta noctem
:thumbup:
Sonntag, 26. Februar 2012, 22:16
Hallo Norbert,
nur zu Deiner Information: Die Stadt Sassnitz (bis zur Umbenennung am 2. Februar 1993 Saßnitz) - siehe auch Homepage der Stadt Sassnitz.
Sonntag, 26. Februar 2012, 22:57
@ weiche4
habe ich folgenden Kompromiss gefunden ...
Das habe ich nicht verstanden !
Zurzeit sind neben Ihnen 68 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
68 Besucher
