GR6 Aufgabe 00a Der erste Tag bei der DR
Mittwoch, 29. Februar 2012, 13:17
nach der Installation des neuen Updates habe ich die neue Strecke gleich testen wollen und habe mit der o. g. Aufgabe begonnen. Beim Laden der Aufgabe hat TrainStore nachstehende Fehlermeldung ausgespuckt.
Ich habe daraufhin GR6 von der Jubiläums-DVD neu installiert und anschließend das update. Die Fehlermeldung bleibt, die srv-Datei fehlt dennoch. Die Aufgabe lässt sich aber starten.
Unabhängig von den letzten Updates ist mir aufgefallen, das der TS sehr sensibel bezüglich Text-Meldungen geworden ist. Selbst wenn man nur aus dem Führerhaus eine Dampflok schaut, muss man die Meldung seeeeeeehr schnell lesen, sonst verabschiedet sich der TS ohne Fehlermeldung auf und ich lande auf dem Desktop.. :( Das ich die Meldung nicht zu lange stehen lassen sollte, ist mir bekannt. Aber ich sollte sie doch wenigstens so lesen können, daß ich danach auch weiß, was ich zu tun hab.
Mittwoch, 29. Februar 2012, 13:22
Die Meldung in Trainstore ist eine WARNUNG und kein FEHLER. Wie Du schon bemerkt hast, läuft die Aufgabe trotzdem.
Hast Du bei der Installation des Bin-Patches darauf geachtet, dass die Sound-Improvements auch installiert werden?
Wieviel Arbeitsspeicher hat Dein Rechner und was hast Du beim MEM-Parameter angegeben?
Mittwoch, 29. Februar 2012, 13:32
stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.. :-x Habe 3072 MB angegeben. Ja, die Sound-Verbesserung habe ich mit berücksichtigt. Habe 4GB RAM, sollte eigentlich reichen.
Edit: Tatsache bleibt aber, daß "00a-Blind vor Rh.srv" bei mir im entsprechenden Ordner fehlt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (29. Februar 2012, 13:44)
Mittwoch, 29. Februar 2012, 16:03
Bei 4 Gb sind 3072 völliger Unsinn. Und ich weiß nicht, ob der MSTS die Angabe dann nicht ignoriert. Versuch es doch mal mit 2048.
Mittwoch, 29. Februar 2012, 20:06
gibts bezüglich der mem-Einstellung eine Faustregel? Ich habe meine Einstellung (Rechner mit Win7 64bit und 16 GB) auf -mem:6144 eingestellt. Wird das überaupt akzeptiert, oder kann ich sogar noch höher gehen?
Mittwoch, 29. Februar 2012, 22:05
habe den Bin-Patch noch einmal installiert. Jetzt klappt es. Kann sein, daß es daran liegt, daß ich die train.exe mit einer Bin-Version gegen die ohne getauscht hab. Den mem-Wert hab ich geändert. Groß wird der Unterschied nicht sein.
Denn in der genannten Aufgabe hatte ich bei der Einfahrt nach Rostock heftiges Ruckeln und ne fps von 3!!!!!!!!!! Das ging auf Bahnsteighöhe wieder auf 20 rauf. Auf freier Strecke waren es mehr als 40 fps.. Aber ich schweife ab.. :rolleyes:
Mittwoch, 29. Februar 2012, 23:01
Da kann nicht nur, das liegt auch daran ........ :rolleyes:
Wie kommt man überhaupt auf die Idee?
Mittwoch, 29. Februar 2012, 23:38
@Loco-Michel:
Wie ich auf die Idee komme?? Nun GR3 ist vor Bin-Patch Zeiten entstanden. Also gehe ich davon aus, daß manche Aufgabe mit Bin nicht so läuft wie geplant. Dann versuche ich es mal ohne Bin.
