Hinweis zu M8 Bodenmais-Zwiesel-Gotteszell
Max73
Donnerstag, 8. März 2012, 16:07
Nach den Hinweisen von Lokführer Jens und denisf, dass es zu Problemen mit dieser Aufgabe kommt, habe ich diese nochmals auf dem PC mit WINDOWS XP und der Mega-Installation, sowie auf dem Notebook mit WINDOWS 7 Home Edition 64 bit
mit der 10 Jahres-Installation geprüft. Ergebnis: Alles läuft normal, ohne Probleme.
Daraufhin habe ich diese APK unter der bereits veröffentlichen gestern eingestellt.
Max73
Max73
Donnerstag, 8. März 2012, 17:39
Bei mir läuft diese schöne Aufgabe immer schon ohne jedes Problem.
denisfl
Donnerstag, 8. März 2012, 20:20
Hallo Max 73 : DANKE ! werde es gleich probieren und sag dir Bescheid..
Schön von dir ! :)
denisfl
Donnerstag, 8. März 2012, 20:41
Hallo : hab's gerade getestet : leider immer noch keine Möglichkeit : klappt nicht..
Hab window XP und binpatch 1.7.0519. Nur mit diese Aufgabe bleibt MST "grau" trainstore meldet nichts :?:
Max73
Freitag, 9. März 2012, 09:40
Hallo Denis,
ich glaube, dass dein Problem am BIN-Patch liegt. So wie ich weis, braucht die Installation der 10 Jahres-DVD
den BIN-Patch 1.8.0521. Das heißt, du musst die 1.8.052113en.zip downloaden.
Nicht vergessen, den alten BIN-Patch zu deinstallieren.
Wolfgang
Max73
denisfl
Sonntag, 11. März 2012, 10:09
Hallo Wolfgang (Max) : Danke.
Hab gerade mit bin 1.8.052113 probiert : leider klapt es auch nicht :
So zieht mein MSTS aus nach train store die Aufgabe geladen hat :
http://img213.imageshack.us/img213/7996/mstsgrau.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »denisfl« (11. März 2012, 10:17)
Sonntag, 11. März 2012, 11:32
Kontrolliere doch mal, ob die Dateien WIRKLICH eingelagert sind (d.h. im passenden Streckenordner MUSS die .trk existieren und im Unterordner ACTIVITIES dann die Aufgabe).
Ich tippe schon fast drauf, dass hier mal wieder die UAC (User Access Control - Benutzerkontensteuerung) reingehackt hat..
Max73
Sonntag, 11. März 2012, 11:39
Hallo Denis,
da bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Laufen denn die anderen Aufgaben ( M9, M10 ....)?
Das Startbild vom MSTS kenne ich aber auch nicht.
Stelle doch hier im Forum dein Problem unter einem neuen Titel ein. Dein Startbild mit da zu. Da bekommst du bestimmt von Tobi oder Ernst konkrete Hinweise.
Gruß Wolfgang
Max73
denisfl
Sonntag, 11. März 2012, 12:45
Hallo René und Wolfgang : danke für eure antwort : werde noch probieren ! :top:
denisfl
Sonntag, 11. März 2012, 14:25
Hallo : hab mir auf eine andere computer die MEGA collection von german installiert und diese aufgabe getestet : leider geht's auch nicht : ich denke es kommt von die dateil : Waldbahn.trk : Wolfgang kannst du mir deine Waldbahn.trk senden ?
Danke im voraus.. :)
Sonntag, 11. März 2012, 19:44
Wenn die Waldbahn.trk nicht eingelagert ist, kann der MSTS gar keine Aufgabe anzeigen. Da hat dann TrainStore irgendwas vermanscht (oder die Benutzerkontensteuerung, wobei eher letztere wohl das Problem ist).
Bitte stelle auf jeden Fall sicher, dass du sowohl TrainStore als auch den MSTS IMMER mit Admin-Rechten startest (und oben drein auch alle Installationen mit Admin-Rechten vornimmst).
denisfl
Montag, 12. März 2012, 11:28
Hallo René : hab alles probiert : : mit CS wetter 3, une CS wetter 3.1.. mit binpatch 1.7 und 1.8
Mit trainstore : hab kontrolliert : waldbahn.trk ist im msts.. Aber MSTS läuft immer noch nicht mit diese aufgabe..
Aber mit die anderen aufgaben von Wolfgang (M1 bis M7 und M9, M10) oder von GR : keine problem..
Was interessant wäre : kann mir jemand (wo bei diese aufgabe läuft) diese trk file senden ? Die "ENVFILES" von die strecke wäre auch interessant
Danke..
Und "Merci" René ! :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »denisfl« (12. März 2012, 11:41)
Montag, 12. März 2012, 11:54
Wenn andere Aufgaben laufen, liegt es weder an .trk, .env, Wetter oder BinPatch. dann fehlt zu dieser Aufgabe irgendwas Wichtiges. Gehe mal mit TrainStore in den Standard-Modus und lagere die Aufgabe gezielt von Hand ein (Rechtsklick auf die Aufgabe und dann "nur diese Aufgabe einlagern" auswählen. Anschließend "OK" nicht vergessen. Im rechten Informationsfenster sollte dann was aussagekräftiges stehen.
Max73
Montag, 12. März 2012, 11:55
Hallo Denis,
ich glaube, dass der Fehler in einer unterbrochenen Route in dieser Aufgabe liegt.
Ich habe die Aufgabe von meinem Notebook, auf dem sie ohne Probleme läuft, genommen, und auf meinem PC mit jetzt 10 Jahre-Installation kopiert, und habe das gleiche Problem wie du. Beim Öffnen im Editor, konnte ich dann den oben genannten Fehler entdecken. Warum das so ist, kann ich mir nicht erklähren.
Gruß Wolfgang
Max73
Montag, 12. März 2012, 12:06
Ich habe mir auch grade die Aufgabe geladen und komme trotz meines eigenen Tipps zum selben negativen Ergebnis.
Vorher hat allerdings der MSTS folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Max73
Montag, 12. März 2012, 12:20
Diese Meldung hatte ich auch beim Einstellen der Aufgabe in den MSTS.
Hängt eventuell damit alles zusammen?
Max73
Max73
denisfl
Montag, 12. März 2012, 12:23
Hallo alle : danke für eure antworten : Ich denke es wird schwer zum laufen zu bringen ^^
Schade, weil ich die ganze Serie nicht weiter fahren kann
Gruß aus Frankreich
Denis
Max73
Montag, 12. März 2012, 12:29
Hallo Denis,
die anderen Aufgaben müssten aber ohne Probleme laufen.
Wolfgang
Max73
denisfl
Montag, 12. März 2012, 16:51
Hallo Wolfgang : werde weiter fahren mit die andere Aufgaben : die laufen ohne Problem.
Danke noch :)
