Absturz des MSTS programm reagiert nicht
Dienstag, 13. März 2012, 08:56
Du weißt aber schon, dass Du den Motor erst mit B starten musst, oder? Sonst hast Du genau diesen Effekt.
Mit dem Absturz kann ich natürlich nicht sagen. Aber ganz zu vermeiden sind die im MSTS je nach Konfiguration ja nie.
Dienstag, 13. März 2012, 09:40
Der 624 startet als einziges Diesel GR-Fahrzeug mit laufendem Motor (berichtigt mich wenn dem nicht so ist). Wenn Du bei beginnt einer Aufgabe die B-Taste des 624 betätigst,
schaltest Du den Motor aus und hast genau diesen Effekt.
Ich hatte früher auch öfters mal einen Absturz des TS zu beklagen, trotz MEM, BIN-Patch u. Co,
insbesondere bei eingeblendeten Textmeldungen.
Seit ich meinen Onboard Sound abgeschaltet und mir eine Creative SB X-Fi Soundkarte eingebaut habe, sind meine TS-Abstürze gleich Null.
Napier-Deltic
Dienstag, 13. März 2012, 10:54
Bei mir ist dem nicht so. Der 624 startet mit laufendem Motor und schaltet sich dann direkt (ohne das ich eine Taste berühre) ab. Starten mit B funktioniert nicht!
Dienstag, 13. März 2012, 11:37
Der 624 startet mit laufendem Motor und bleibt bei mir auch an. :nixweiss: Mit der Taste "V", nicht wie fälschlicherweise von mir geschrieben "B", läßt sich der Motor ausschalten und auch wieder einschalten.
Die Taste "B" simuliert das schließen der Türen. Mein hört wie die Türen sich schließen. ;)
Napier-Deltic
Dienstag, 13. März 2012, 14:25
Besten Dank! ;)
Mittwoch, 14. März 2012, 18:23
RE: Emsland Aufg. 24N 3175 Leer -Osnabrück Absturz Salzbergen
Warum geht der Motor beim 624 beim beginn einer Aufgabe (nicht nur bei dieser Aufgabe) aus?
Fährst du den TS mit vereinfachten Steuerelementen ? Dann passiert nämlich genau das. Werde ich bei Zeiten aber korrigieren, weil mir neulich der Gedanke kam, wie das auf einfache Weise zu lösen ist. Warum mir das beim Erstellen des Sounds nicht schon eingefallen ist ? Keine Ahnung ! :D
@ Bruno
Im Stand kannst du mit B die Türen schließen, während der Fahrt hast du auf B die Indusi/PZB-Wachsam-Hupe. ;)
Seitdem durch den Bin-Patch der Führerstands- und Fahrzeugwechsel möglich ist, halte ich es für sinnvoller die Fahrzeuge mit laufendem Dieselmotor zu starten, damit man nicht bei jedem Wechsel den Motor neu starten muss. Beim 624 geht das zwar recht schnell, bei der 132 z.B. aber nicht.
Donnerstag, 15. März 2012, 09:12
Hallo Christoph
Das man mit der Taste B auch den INDUSI-Wachsam-Summton simulieren kann habe ich nicht gewusst.
Man(n) lernt halt nie aus. ;)
Für INDUSI-Wachsam zu simulieren habe ich mir ein kleines Kästchen gebaut mit einem entsprechenden Taster und Leuchtmelder.
Bei betätigen des INDUSI-WACHSAM-TASTER ertönt der Summton und der entsprechende Leuchtmelder (1000 Hz) leuchtet für ca. 60 SEK. (einstellbar) auf.
Aber das wäre schon wieder ein anderes Thema.
»Bruno« hat folgende Datei angehängt:
  • DSCN4569.jpg (189,02 kB - 38 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. Mai 2013, 06:14)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (15. März 2012, 09:18)
VOLKER60
Donnerstag, 15. März 2012, 12:02
@Napier-Deltic
Du solltest uns vielleicht auch mal verraten wie deine Rechner Konfiguration aussieht!!!
da unsere Glaskugeln gerade in Reparatur sind versuche ich nun mal mein Glück!
Meine Vermutung zielt in Richtung: "WINDOWS kaputt!"
Wenn schon bei der Installation des NVIDIA-Treibers das BS die Segel streicht liegt diese Annahme sehr nahe.
Wir gehen auch mal davon aus, dass du den Patch für den MSTS installiert hast!?
Aber alles was du ausprobierst wird sehr wahrscheinlich zu Fehlern führen und das nicht nur beim Ausführen des MSTS mit Update, BIN-Patch nund Trainstore/GR-Startcenter.
Gruß Volker
Donnerstag, 15. März 2012, 16:04
Steht so auch in der Bedienungsanleitung vom 624 ( im TS während der Fahrt F11 drücken ) ... ;)
Dein "Wachsamkeitskästchen" sieht sehr interessant aus. Kann es denn für PZB bzw. Indusi verschiedene Töne erzeugen ? Falls nein, wäre die hauseigene Wachsamkeitshupe vom 624 wieder im Vorteil. :D 8)
Donnerstag, 15. März 2012, 22:38
Hallo Christoph
Man kann verschiede Töne einstellen, aber immer nur den eingestelle Ton auch benutzen.
Der eingestellte Summton kommt dem Orginal, wie ich in kenne, sehr nahe. ;)
Napier-Deltic
Samstag, 17. März 2012, 05:02
PC konfig.:Win.XP + alle updates/ AMD 2,5GHz Doublecore/ (4GB DDR2 RAM) 3,37GB DDR2 RAM(alles was bei XP geht)/ Nvidia Gforce 8200 +letzten funktionierenden neusten Treiber/ Speicherzuweisung für TS 1024 MB.
Power-Input: Napier Deltic 4000HP :ironie: Bude total verqualmt! :D
Ich weiß, ist nicht mehr das neuste, aber woher all die Kohle nehmen?
Bin es eh bald leid dauernd den PC wegen jeder neuer Saftware aufzurüsten! :protest:
Den hier hab ich mir vor zwei Jahren aufgebaut.
Windows ist nicht kaputt. Wie oben beschrieben macht der neuste NvidiaTreiber (beta version) probleme beim installieren. Ist aber im Web Bekannt.
Krieg ja jetzt die DVD 10 Jahre Virtuelle Eisenbahn. Dann läufts hoffendlich besser.
Aber dann kommt die Frage: Wie Installiere ich die vernünftig. Alles wieder runterschmeißen?
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Napier-Deltic« (17. März 2012, 05:38)
Samstag, 17. März 2012, 13:17
Also wenn du die 10 jahre DVd hast, dort wird tatsächlich beschrieben, am besten ist es, den MSTS komplett deinstallieren und dann ncoh einmal installieren, dann die Strecken und Aufgaben, die man möchte, auf jeden Fall das komplette Rollmaterial. Dann Train Store, den Bin Patch (vorher MSTS Update 1.2; ist auch auf der DVD vorhanden). Dann die Strecken, die von anderen anbietern stammen. Dann evtl. die DVd noch einmal einlegen und Updates der STrecken, die teilweise auf der DVD ebenfalls vorhanden sind, installieren.
So oder so ähnlich steht es am Anfang in der Beschreibung.
Kannst du machen, mußt du aber nicht zwingend, wenn du ein paar Punte beachtest.
1. "Hole alles" im Train Store ausführen (oder im Start - Center "Neues Addon installieren")
2. Auf der DVD sind New Roads und X Tracks enthalten, unbedingt wichtig für die Rollbahn Demo Strecke.
3. Unbedingt die zwei Rollmaterialen installlieren. Solltest du an GR Fahrzeugen Änderungen vorgenommen haben, diese bitte auf einem anderen Laufwerk sichern, da sie überschrieben werden.
4. Die Strecken installieren, die du gerne haben möchtest. Sollte es auf vorherigen Strecken Updates gegeben haben, sind diese bereits bei der Streckeninstallation eingefügt.
5. Update für die DVD 1.23 herunterladen und aufspielen.
6. Im Forum schauen, ob dort schon Fehler gemeldet sind, die du beim Befahren der Strecke findest, damit diese Fehler nciht mehrfach gemeldet sind.
So installierst du die DVD einfach über alle anderen vorhandenen. Es hat den Vorteil, dass Aufgaben (Freeware) nicht gelöscht werden und dass nciht plötzlich Fahrzeuge fehlen. Einige fahrzeuge auf der 10 Jahre DVD bekamen einen anderen ordnernamen als vorher und sind somit plötzlich für den Train Simualtor nicht mehr vorhanden. Er würde Fehjler melden und abstürzen.
Nachteil bei dieser Art der Installtion: Du hast evtl. Fahrzeuge doppelt, aber in zwei unterschiedlichen Ordnern.
Und für aufgabenbauer sehr wichtig: es ist sehr genau zu prüfen, welche Fahrzeuge verwendet werden, wenn die 10 Jahre als Voraussetzung für eine Aufgabe angenommen wird und der Erbauer die DVD einfach nur drüber gebügelt hat, dass evtl. eine Aufgabe bei einem späteren Spieler, der den MSTS komplett platt gemacht hat, wegen fehlender Fahrzeuge nicht läuft.
Napier-Deltic
Samstag, 24. März 2012, 08:28
noch mals ich schon wieder
Habe 10 Jahres DVD mit allen updates, auch das neuste.
Alles neu aufgespielt, beim beenden wieder blauer rahmen um schwarzes bild.
Mein TS startet über verknüpfung Startcenter/Trainstore/Louncher, habe das geändert und die Train.exe datei statt den Louncher verknüpft. Bei meinem TS Steht weder hinter Loucher noch hinter Train ".EXE".
Habs aber noch nicht versucht. Hab nämlich bald keine lust mehr!! Hab einen Tag und eine Nacht im Web nach der Lösung gesucht. Bin Hundemüde. Verkaufen können die von Microsoft alles, nur wenn´s um Probleme geht gibts keine Antwort von denen, oder die wollen für eine Antwort bei Microsoft Hotline noch 20 Euro sehen. :protest:
Ich glaube ich leg mir ne´n anderen Trainsimulator zu. :cursing:
8.50 Uhr nochmal versucht mit der neuen einstellung über Train.exe, es funktioniert auch nicht!
Speicher 1024 mem und Grafik auf 16 statt 32 ( da sehen die Führerstände schlecht aus) bringt nichts. ?(
Gehe jetzt in die Stadt. Bye, Bye!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Napier-Deltic« (24. März 2012, 08:57)
Samstag, 24. März 2012, 11:47
Langsam frage ich mich ob es nicht sinnvoll wäre wenn ein MSTS "Profi" direkt bei dir daheim Hilfe Leisten würde.
Sofern einer in deiner Nähe wohnt und dazu bereit wäre.
Samstag, 24. März 2012, 12:26
Napir
Mache doch mal folgendes. Installiere nur das hauptprogramm und fahre eine aufgabe. Klappt die, dann können wir weiter schauen. Klappt die nicht, dann scheint etwas an deinem Rechnersystem nicht mit dem MSTS zu vertragen. Dieser Versuch dauert zwar lange, aber so können wir Schritt für Schritt schauen, woran es hängt.
Napier-Deltic
Samstag, 24. März 2012, 17:51
Der Zugproblemator von Kleinsaft´s Willhelm
Hab neueste chipboardtreiber gezogen und neusten Grafiktreiber und Trainsimulator nochmals aufgespielt.
Nutzt nichts . Vieleicht muß das auch so sein.
Heißt ja schließlich "Kleinsaft Zugproblemator"!
Napier-Deltic
Sonntag, 25. März 2012, 13:26
MSTS Beenden
Habe jetzt nur den TS drauf. Beim laden von diesem blizt kurzzeitig ein blauer Rahmen um schwarzen screen auf. Wenn ich beenden bleibt er wieder am Blauen Rahmen mit schwarzen screen hängen. Beenden geht dann nur über Windowstaste/Taskleiste/TS-Ikon(rechtsklick)/"Programm reagiert nicht"- "Sofort Beenden" Klick.
Dann dauert das bis ich wieder in Windows bin.
Sonntag, 25. März 2012, 13:49
napir
Ich denke, da ist bim installieren des TS ein Fehler entstanden, der nicht gemeldet wurde. Es liegt also nicht an der GR DVD sondern am MSTS selber. Wer will weiter suchen?
Napier-Deltic
Sonntag, 25. März 2012, 14:42
Re.: Tobi
Beim zweiten mal installieren (reparieren) kommt die meldung, das die Louncher.exe repariert werden muß, es aber nicht geht weil es von einer anderen anwendung genutzt wird. Welche andere Anwendung? Hab sonst nichts am laufen. Auf den CD´s sind im übrigen keine kratzer oder ähnliches.
Sonntag, 25. März 2012, 15:45
manchmal ist die launcher aktiv, obwohl sie gar cnith aktiv zu sehen ist. Das problem hatte ich mal vor langer zeit mit dem Windows - eigenem Chatprogramm (habe es nei benutzt, aber es kam imemr die meldung, dass es aktiv ist und deshalb kontte cih den MSTS nicht starten - helfen konnte mir da nur eine Werkstatt, die in die Windows Systemdateieen rein ging - war vor meiner Zeit als Forumsmitglied bei GR) und manchmal passiert es mri aktuell auch bei anderen Anwendungen.
Im Moment habe ich 6 Dateien auf meinem Rechner, die sich nicht löschen lassen zum Beispiel, weil sie angeblich aktiv sind. Ist aber nicht der Fall. Hilft dir evtl mal der Task manager ("STRG" + "Alt" + "Entf") und dort bei Prozesse mal schauen, ob da was von Luoncher.exe drin steht. Dann dort beenden. Vielleicht klappt es.
