In GR 4, 01-D602 lässt sich die Zugbremse nicht lösen (?)
Mittwoch, 21. März 2012, 15:49
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere, hier ein Problem, das eben bei mir aufgetaucht ist:
Anlass: Verbesserung der Schreibung <geniessen> in (richtig) "genießen". Danach Testversuch der o. g. Aufgabe.
Sie startet mit angelegter Zugbremse (42%). Vor Abfahrt lösen - Fehlanzeige. Bremse noch mehr anziehen - geht. Wieder Lösen geht nicht. Auch alle anderen Tasten funktionieren. ?(
Dann Folgendes gemacht:
1. Original-act-Datei zurück kopiert. Selbes Ergebnis.
2. Fenstermodus in Vollbildmodus geändert. Keine Änderung.
3. Nächste Aufgabe von GR4 (02-N3444) über StartCenter im Fenstermodus gestartet. Funktioniert anstandslos.
4. Auf meinem (schwächeren) Laptop habe ich die selbe GR Jubiläums-Edition voll installiert, zusammen mit den Grundstrecken des MSTS, ohne weitere Addons. Also Aufgabe 01-D602 per StartCenter gestartet - und alles geht einwandfrei, wenn auch nicht ganz ruckelfrei, aber der Rechner (Asus Travelmate 69592, intel Dual 2.GHz, Onboard Grafik) ist schwächer, doch der Zug, der rollt ... Daraufhin den Text des Briefings korrigiert. Der Zug, der rollt ...
5. Am PC verschiedene Optionen "durchgespielt": Da ich in den letzten Tagen mit dem MSTS auf eine neue Partition umgezogen bin und ne Menge zusätzlicher Addons installiert habe, kann es sein, dass da der Wurm reingekommen ist. Daher: In TrainStore Standard nur 01-D602 eingelagert. Keine Fehlermeldung. Start vom Desktop aus im Fenstermodus: Zug fährt nicht. - Im Vollbildmodus: Zug fährt nicht. Vom StartCenter aus: Zug fährt nicht....
6. Alles geholt, LAN-Kabel raus, Virenscanner aus, Update 1.23 nochmals aufgespielt Kein Ergebnis: Zug fährt nicht.
7. GR4 (02-N3444) gestartet: Zugbremse lässt sich lösen und Zug fährt ... :(
Frage an alle: kann sich zufällig jemand erklären, worauf dieses merkwürdige Verhalten zurückzuführen ist? ?(
Danke im Voraus und
Mittwoch, 21. März 2012, 16:58
Ich hab es mal überprüft, bei mir läuft es wie es soll, Lokbremse löst und zieht an, Zugbremse ebenso. Damit es nicht zu Verwechselungen kommt: Ich hab die Originalaufgabe, Zuglok BR 181 001-9. Egal ob geniessen oder genießen, Hauptsache, es macht Spaß. :lachen:
Also Fehlersuche, aus Erfahrung, unbedingt vor der Tastatur angangen. :nono:
Viel Erfolg!
Blomi :lachen:
Mittwoch, 21. März 2012, 18:42
@Erich,
Tut's auf meinem Laptop auch! :lachen:
Hab ich auch: Datum der .act-Datei 26.10.2011, 14:41, und zwar:
Dateiname: 01-D602.act
Beschreibung:
D-Zug von Cochem nach Koblenz
Lokomotive: GR DB 181 001-9 ob
Zugverband: GR-DB 181 001 D-Zug
Abfahrt: Cochem Gleis 1
Startpunkt: 09:16
Richtung: Koblenz
Jahreszeit: Sommer
Wetter: Klar
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Dauer: 00:35
01-Spieler (01-001.srv)
Zugverband: GR-DB 181 001 D-Zug (GR4-0010.con)
Pfad: Cochem-Koblenz (01-01.pat)
(Cochem Gleis 1 --> Koblenz)
GR DB 181 001-9 ob (GR-DB181\GR-DB181_BG.ENG)
GR-DB Dms 902 blau-beige 140 Ep4 (GRWP2_PHA\dms902_140ob_gr.WAG)
GR-DB Am 203 blau-beige 140 Klotz (GRWP2_PHA\am203_140_obk_gr.WAG)
GR-DB Am 203 blau 160 (GRWP2_PHA\Am203_160_blf_gr.WAG)
GR-DB Bm 234 blau-beige 160 (GRWP2_PHA\bm234ob160k.WAG)
(Angaben aus TrainStore Standard)
So "schlau" war ich eigentlich auch schon; fand aber nicht weiter :D
PS. Nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag!
Mittwoch, 21. März 2012, 19:32
@trainee
Den MSTS umgezogen?
In Form einer Neuinstallation?
Wenn ja?
Hast du im Ordner Global das Startvideo (startup.mpg) des MS Train Simulator gelöscht?
Du hattest da ja schon mal Probleme!
Mittwoch, 21. März 2012, 19:46
Problem gelöst ...
@Erich,
das Problem lag wohl nicht unbedingt vor der Tastatur, sondern in der Tastatur: Da ich immer noch mit Tastatur fahre (einen eigenen Rechner nur für den MSTS habe ich nicht, und für den Raildriver ist kein Platz auf meinem Schreibtisch), habe ich diese für den MSTS so "ergonomisch" wie möglich programmiert (tue dies schon seit Jahren auf verschiedenen Rechnern):
Regler höher = Bild-nach-oben; Regler niedriger = Bild-nach-unten; Kombischalter höher = Ende (!); Kombischalter niedriger = Pos1 (!); Zugbremse verstärken = Entf; Zugbremse lösen = Einfg. Sifa = Leertaste; Pfeife = J (für ("Jaulen"), R = Gang zurück; der Rest ist Original-Tastaturbelegung. Dies hat bisher immer auf allen Rechnern funktioniert. Jetzt kam wohl das sprichwörtliche "erste Mal", wo's nicht funktionierte.
Also: Standardeinstellungen der Tastatur wieder herstellen - und es geht wieder, auch nach einer erneuten Umprogrammierung der Tastatur und der Verbesserung des Schreibfehlers :) .... Weiß der T...., weshalb das so war. :?:
Übrigens: Wir fahren zwar im MSTS mit "Genuss", doch "genießen" schreibt man halt mit <ß>. Das sind nun einmal die Regeln der deutschen Rechtschreibung. :D
Mittwoch, 21. März 2012, 19:50
Hallo Michael,
Ja, im Rahmen einer Neuinstallation. Bilde mir ein (?), dass es - auch in XP - auf einer separaten Partition glatter läuft.
Das war das Erste, was ich bei der Neuinstallation getan habe: Gebranntes Kind etc...
Mittwoch, 21. März 2012, 20:15
Also doch ein Problem von vor der Tastatur, den da saß ja der "Veränderer". :lachen: :lachen:
Mittwoch, 21. März 2012, 22:23
Hallo Erich,
Na ja, irgendwie stimmt dann wohl Beides: Der Veränderer und die Tastatur selber, die plötzlich nicht mehr so wollte, wie der Veränderer - und das zum ersten Mal! :lachen:
Auf alle Fälle fahre ich jetzt wieder, wie seit Jahren gewohnt, mit meiner veränderten Tastatur. :D
Die MS-KuJu-Tastenbelegung ist ja schon gewöhnungsbedürftig, auch in anderen Trainsims, wo sie sich nicht verändern lässt, was ich immer als lästig empfunden habe.
