Gewichte für Schüttgüter
213 001-1
Freitag, 20. April 2012, 00:41
Liebe Eisenbahnfreunde!
Momentan bin ich dabei, bei den Güterwagen der Gattungen E und F die Gewichte der Beladungen neu einzustellen.
Genau gesagt, geht es um die Güterwagen mit folgenden Schüttgütern
Omm 52 / E 037
Leergewicht: 9,75 t
Äpfel, Altglas, Altmetall, Erz, Holzhack, Kartoffeln, Kies, Kohle, Koks, Rüben, Sand, Schotter
OOtz 50 / Fad 167 / Fal 167
Leergewicht: 22,6 t
Erz, Kies, Kohle, Koks, Sand, Schotter, Waschberge
Falns 180
Leergewicht: 25,3 t
Ommi 51 / F-z 120
Leergewicht: 12,8 t
Kies, Schotter
Okmm 58 / Fb-zz 132
Leergewicht: 12,4 t
Kohle
Meine Frage hierzu:
Wieviel sollte eine Beladung wiegen, wenn einer der o.g. Waggons mit dem jeweiligen Ladegut voll beladen ist?
Da die einzelnen Ladegüter eine unterschiedliche Dichte besitzen, können diese ja nicht immer gleich viel wiegen.
Für Eure Hilfe schon mal Danke im Voraus.
VOLKER60
Jucksnjo
Beruf: Student
Freitag, 20. April 2012, 12:32
"voll beladen" wirst du gerade bei schweren Schüttgütern (Eisenerz z.B.) selten schaffen, da das zulässige Gewicht schon erreicht ist, bevor sämtliche Luft ausm Waggon raus ist. ;)
Freitag, 20. April 2012, 13:24
Es kommt darauf an, ob "voll beladen" die Masse oder das Volumen meint. Je nach Ladegut ist halt nur das eine oder andere möglich. ;)
heizer
Beruf: Konstrukteur i. R.
Freitag, 20. April 2012, 14:32
Das finde ich sehr gut :dafuer: !
Hast Du Literatur über Güterwagen, z. B. EK-Güterwagen-Lexikon, Güterwagen-Archiv (TransPress-Verlag) oder Taschenbuch Deutsche Güterwagen (Franck Verlag)?
Die wichtigsten Daten sind das Laderaum-Volumen und das max. Ladegewicht (Lastgrenze). Mit den Schüttgewichten der "erdigen" Ladegüter, multipliziert mit dem Laderaum ist das max. Ladegewicht meistens weit überschritten. Beim OOtz sind das ca. 56t, mit 22,6t Leergewicht ergeben sich 78,6t Gesamtgewicht. Mit Koks wird das max. Ladegewicht nicht erreicht, da liegt das Gesamtgewicht bei ca. 55t.
Einige (wenige) alte Aufgaben sind dann allerdings nicht mehr fahrbar! Der Kohlezug auf der Rollbahn63 (GR5) schafft trotz vollem Kesseldruck, größter Füllung und Sanden mit dem ca. 3x schwereren Zug die Steigung am Anfang der Aufgabe nicht. Mit dem Kohlezug-Dampf auf der Mosel (GR4) ist dasselbe zu erwarten.
213 001-1
Samstag, 21. April 2012, 01:46
Die einzige Quelle, die mir zur Verfügung steht, ist de Internetseite von Dybas.
Mir geht es in erster Linie darum, daß nicht alle beladenen Güterwagen das gleiche Gewicht besitzen.
Ein E 037, der mit Eisenerz beladen ist, kann doch unmöglich genauso viel wiegen wie ein E 037, der mit Äpfeln beladen ist.
Das Ladegut der Waggonmodelle hat ja stets das gleiche Volumen, denn die Ladegut-Datei ist ja immer auf gleichen Höhe positioniert.
Daher habe ich gefragt, wieviel die in meinem Eröffnungstext genannten Ladegüter in den jeweiligen Waggons wiegen sollten, umso das Gewicht der beladenen Waggons realistischer zu gestalten.
heizer
Samstag, 21. April 2012, 11:35
Mit der Apfelladung kann ein E037 genau so schwer sein wie mit einer Erzladung! Aufgrund des höheren Schüttgewichts von Erz ist das Ladevolumen wesentlich kleiner.
Mit Äpfeln kann das Ladevolumen des Wagens voll ausgenutzt sein ohne die zulässige Lastgrenze zu überschreiten.
Die Oberfläche der Erzladung muß folglich unter die Oberkante der Wagenwände "versenkt" sein!
Ich habe Dir gestern einige Schüttguttabellen geschickt (PDF), sind die angekommen?
Samstag, 21. April 2012, 16:32
Mit der Apfelladung kann ein E037 genau so schwer sein wie...
oder Was?
Die Unterscheidung zwischen Pflückapfel und Fallobst muss natürlich gemacht werden! Fallobst ist oft überreif und sackt in sich zusammen, dann steigt das Gewicht.
Auch der Parasitenbefall ist nicht unerheblich.
Sind die Äpfel durch Würmer ganz ausgehöhlt, werden sie wieder leichter.
Stehen die Wagen zu lange in der Sonne, sackt das Mus womöglich in sich zusammen und wird wieder schwerer.
Sind die Waggons ihrerseits nun unten nicht ganz dickt, tröpfelt die Hälfte während der Fahrt raus.
Am Ende wiegt die Ladung kaum noch was...
heizer
Samstag, 21. April 2012, 17:19
So tief in dieses Thema einsteigen wollte ich nicht! Rüben und Kartoffeln als Schüttgut für Zucker- und Stärkefabriken sind mir bekannt. Aber Äpfel sind doch ein empfindliches Transportgut und ein großer Anteil vergammelter Äpfel ist doch für Saftproduzenten untragbar.
213 001-1
Sonntag, 22. April 2012, 12:33
Ja, die PDF-Dateien habe ich bekommen. Vielen Dank dafür.
Und ein weiteres Danke, da in diesen Listen Schüttgüter aufgeführt sind, die man noch als Schüttgut umsetzen kann.
Übrigens:
Hier wurde erwähnt, daß man die Schütthöhe des Ladeguts anpassen sollte.
Das ist möglich.
Die Frage ist natürlich, welcher Waggon mit welchem Schüttgut wie hoch gefüllt sein sollte.
Hat jemand Vorschläge?
Sonntag, 22. April 2012, 13:50
Ja, bemüh die Mathematik. ;)
Mit den Abmessungen der Ladefläche und der max. Lademasse der jeweiligen Wagen und der Dichte des Ladeguts ( ich nehme mal an, dass Heizer dir diese als pdf geschickt hat ) hast du doch nur noch eine Unbekannte, um die Stoffraumrechnung aufzustellen, und das ist die gesuchte Füllhöhe.
heizer
Sonntag, 22. April 2012, 15:21
Meiner Ansicht nach solltest Du nicht "päpstlicher als der Papst" vorgehen. Bei Stoffen mit kleinem Schüttgewicht darf ein "Gebirgskamm" die Bordwände überragen. Bei schweren Stoffen einfach weiter unten bleiben (Augenmaß!?).
Die Wagen- und Stoffdaten in eine Tabellenkalkulation zu tippen und mit Formeln verknüpfen kann sinnvoll sein, ist aber auch viel Vorarbeit.
Montag, 23. April 2012, 14:46
Was wird die Ladung wiegen?
B e i s p i e l
http://www.abload.de/img/kiesladung_7fleg.jpg
Modell : OMM43_DB.s
Quellcode
Y max = 2.68	Y Boden = 1.186078		max. Höhe ~ 1.5 m
Z innen = 4.368592, -4.351214			max. Länge ~ 8.7 m
X innen = 1.45151, -1.465848			max. Breite ~ 2.9 m	 (2.8 m)
[Zahlen aus der .s Datei entnommen]
Nach Aufschrift ist die Grundfläche 24.1 m², daraus ergibt sich eine Breite von 2.8 m.
Maximaler Rauminhalt = 36 m³ ( 34 m³ ) -6%
[Ganz bis zum Rand wird man den Waggon wohl nicht voll machen können.]
Beladen mit Kies.
Trockener Kies hat lt. physikal. Formelsammlung eine Schüttdichte von 1.9…2.0 10³ kg mˉ³
Vollbeladen bis 34 Kubikmetern wiegt die Ladung danach
34 ∙ 1,9 = 64,6 t
Übersteigt dies die max. zulässige Beladung?
heizer
Montag, 23. April 2012, 15:50
Zu den 64,6t Ladungsgewicht kommt noch das Eigengewicht des Wagens von ca. 11t dazu, das sind dann 75.6t! Der Wagen wird zwar nicht zusammenbrechen, aber der Wagenmeister wird den Verlader ordentlich zusammenstauchen. Die Achslast beträgt 37,8t, das trauen sich nicht mal die Amis zu!
Fazit: Der "Gebirgskamm" darf nicht über die Bordwände hinausragen weil das Ladungsvolumen bei weitem nicht ausgenutzt werden kann.
Ich habe mir das jetzt für einen Omm55 angesehen:
Lastgrenze 29t (o. HBr.), Eigengewicht 11t, somit zul. Gesamtgewicht 40t (20t Achslast), Ladelänge 8,76m, Ladebreite 2,762 m, somit Ladefläche 24,19512qm, Laderaum 36,2cbm.
Schüttgewicht Kies 1,85t/cbm (Mittelwert), Ladungsvolumen 29/1,85=15,676cbm, 15,676/36,2=0,433 - Laderaumausnutzug 43,3%!
Höhe der Ladung 15,676/24,19512=0,648m!
Die Kiesoberfläche sollte folglich sehr viel tiefer liegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heizer« (23. April 2012, 16:46)
Dienstag, 24. April 2012, 10:10
Der gleiche Waggon [OMM43_DB.s ] lässt sich sehr wohl mit Äpfeln randvoll beladen.
Auszug aus Tabelle mit spezifischen Gewichten
Quellcode
Nahrungsmittel
Gerste	(Schüttdichte)		0,6…0,7
Hafer	(Schüttdichte) 		0,45…0,55
Kartoffeln			1,06…1,13
	(Schüttdichte) 		0,65…0,75
Mehl, lose	(Schüttdichte) 	0,4…0,55
Obst	(Schüttdichte) 		0,35…0,45
Roggen	(Schüttdichte) 		0,68…0,75
Rüben	(Schüttdichte) 		0,65…0,75
Weizen	(Schüttdichte) 		0,7…0,8
Zucker				1,61
	(Schüttdichte) 		0,8
Die Einheit der Dichte in 	10³ kg mˉ³
Den Wurmbefall mal außer acht gelassen, wiegt die bis 34 m³ randvolle Waggonladung mit Äpfeln
34 ∙ 0,4 ~ 13,6 t
und ist natürlich leichter als Kies oder Erz.
Dienstag, 24. April 2012, 10:34
Da habe ich noch eine Frage. Auf dem Waggon groß angemalt und umrandet steht ein Gewicht
[11300 KG]
s. o., also 11,3 t. Um was handelt es sich da jeweils, Eigengewicht, max. Ladegewicht, max. Achslast, oder sonst was? (Bremsgewicht?)
Gruß Hehl
Edit: das wäre denn mal geklärt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hehl« (24. April 2012, 11:33)
Dienstag, 24. April 2012, 10:54
Handgestoppte 8,4s googlen brachten folgende hilfreiche Lektüre: http://www.dybas.de/dybas/index/a/ansch_gw.html ;)
Dienstag, 24. April 2012, 11:37
Handgestoppte 8,4s googlen brachten folgende hilfreiche Lektüre: ___
Ha, ha, ha, dann hasst du es ja auch nicht gewusst. :P
Dienstag, 24. April 2012, 15:01
Oder er wollte verdeutlichen wie schnell gewünschte Informationen mit dem allseits "geliebten" Google zu finden sind ....
Dienstag, 24. April 2012, 18:12
Erstens hat Loco-Michel natürlich recht und zweitens habe ich nach einer Quelle gesucht, die alle möglichen Anschriften an Güterwagen erklärt, damit du dir deine Frage umfassend und vielleicht sogar über die eigentliche Frage hinaus beantworten kannst. Toll oder ? ;)
Und drittens hab ich's doch gewusst. :P :D
6 Besucher
