Probleme mit der GR 2.
Heiko H.
  • »Heiko H.« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Januar 2008
Beruf: Rettungsdienst
Montag, 14. Mai 2012, 15:31
ich habe mir gestern das neue Update 1.30 drauf gespielt und seit dem geht bei mit der GR2 nichts mehr. Alle anderen laufen super nur bei GR2 stürtzt der Rechner bei jeder aufgabe ab, auch nach dem Update 1.31 ist es nicht besser. Konnte bis jetzt keine Aufgabe zu ende bringen da es nach ca.5min vorbei ist, hoffe das mir da einer von euch weiter helfen kann?!
Gruß und Danke schön.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Heiko H.« (14. Mai 2012, 15:38)
Montag, 14. Mai 2012, 17:06
... und wir sollen hellsehen?
TrainStore installiert und in Verwendung, soll heißen, nur eine Aufgabe eingelagert?
BinPatch installiert?
Diese Empfehlungen beachtet?
Systemdaten (RAM, Grafikkarte, Soundsystem, Prozessor?)
Dienstag, 15. Mai 2012, 18:16
Hallo Freunde des TS,
auch ich gehörte bisher zu denjenigen, denen GR2 verwehrt blieb, aber nur bis heute! :P
Alle Aufgaben die in Bremen oder Münster begannen wurden gleich mit einem schwarzen Bildschirm abgehakt. Ich begab mich auf Fehlersuche: BinPatch, Xtracks, Dynatracks.... alle Varianten ausprobiert, die q200 umkopiert in q50,....nichts, Schienendatenbank neu erstellen lassen,....nichts.
Bisher erachtete ich mich eigentlich nicht als Anfänger des TS. Aber dennoch lag es daran... ?(
Der Startparameter "-mem:512" ist dringend notwendig. Auch wenn es heißt, der BinPatch würde das mitbringen, das kann ich nicht bestätigen. Nun dachte ich schon Jahrelang diesen Startparameter zu verwenden. Auch das war ein Irtum: Warum? Bei mir fehlte der Doppelpunkt zwischen -mem und 512 wobei bei mir da 1536 steht.
Ja, diese zwei kleinen Punkte ---> :
Schaut mal nach bei Euch, denn wenn die Rollbahn nun auf meiner alten Kiste läuft, dann läuft sie auch bei Euch.
Erstaunlich ist auch, dass alle anderen strecken die ich besitze somit ohne diesen Startparameter laufen.Meine System Information
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3, v.3264 (2600.xpsp.071130-1427)
Processor: AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 2048MB RAM
Card name: Radeon X1300/X1550 Series Display Memory: 256.0 MB
Liebe Grüße,
Jan
PS: leider ist es mit dieser Forensoftware nicht möglich meinen Text sinnvoll zu formatieren oder die Leerzeilen zu entfernen! :nixweiss:
Eingriff von der Moderation!
Hallo Jan
Warum kann ich es dann?
Ich war mal so frei! ;)
Gruß Michael (Loco-Michel)
Dienstag, 15. Mai 2012, 18:32
Hallo Jan,
Du könntest ja die Leerzeilen noch löschen, wenn du deinen Text irgendwann ganz zum Schluss ins Eingabefeld kopierst. :)
Warum schreibst du den Text nicht direkt in das Formularfeld? Dann passiert das nicht.
Du kannst das Formularfeld an dem gepunkteten Dreieck unten rechts mit der Maus anfassen und so groß ziehen wie du willst.
An der Übersichtlichkeit soll es also nicht liegen.
Norbert
Dienstag, 15. Mai 2012, 23:38
@Kapitaen13
der Doppelpunkt ist bei mir drinne....bei einer Speicherzuweisung von 2048MB. Hab schließlich mit Win7 64Bit 16 MB RAM im Rechner.
Daran liegt es also nicht. Werde nun mal das Update 1.32 testen ...
Mittwoch, 16. Mai 2012, 00:30
Mitoba..
habe bei meinem Schleppi mit 6 GB RAM auch das dreifache reingeschrieben: 3072. Ich weiß nicht ob noch mehr unterstützt wird, aber ein Versuch ist es wert, oder?
Mittwoch, 16. Mai 2012, 11:12
Ich starte meinen TS seit langer Zeit mit der Verknüpfung "...\TrainSimulator\train.exe -mem:3584" bei 4GB verfügbarem RAM und Windows 7 Home 64bit und er läuft und läuft und läuft ... :D
( wichtig ist dabei auf die "train.exe" und nicht auf die "launcher.exe" zu verknüpfen ! )
Joe142
Registrierungsdatum: 6. Mai 2003
Donnerstag, 17. Mai 2012, 15:13
Speichernutzung MSTS
Hallo Christoph,
Könntest du bei Gelegenheit einmal prüfen wie viel Speicher der MSTS tatsächlich belegt.
(Taskmanager, Prozesse dort bei Train.exe - Speicher). Meine Test haben nämlich ergeben das bei Speicherangaben über 2048 der MSTS nie mehr als 512 nutzt. Und bei der Verwendung von 2048 beim erreichen von >1500 gerne mal einfriert.
Gruß Joe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Joe142« (17. Mai 2012, 22:13)
Freitag, 18. Mai 2012, 20:07
RE: Speichernutzung MSTS
Das konnte ich bei mir nicht beobachten. Mein TS hat sich mehrfach deutlich mehr als 512MB Speicher geholt, auch bei "-mem:"-Angaben über 2048. Eine belastbare Theorie über die Speicherverwendung habe ich allerdings nicht aufstellen können, denn dazu waren die Messergebnisse einfach zu "bunt", aber zumindest lässt sich eine Tendenz erkennen: je größer der "-mem:"-Wert, desto mehr Speicher sichert sich die train.exe, wobei ich nur bis zu den vorher schon von mir genannten 3584 gegangen bin.
